Autor Tema: BUENA HERRAMIENTA (REPUJADO)  (Leído 16592 veces)
Mauro Jads
« en: 01 Febrero 2012, 12:41 »
             Herramienta buena , idea buena para tiempos de crisis.
             Metal Spinning - Create Beautiful Metal Projects on your Wood Lathe
Manrique:editado el titulo para añadir referencia de repujado
« última modificación: 10 Febrero 2012, 19:28 por Manrique »
klaus2
Re:BUENA HERRAMIENTA
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2012, 13:37 »
Una cosa muy curiosa. No conocia nada igual.   .palmas .palmas
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2012, 15:04 »
esto por aqui le llamamos repujado  ;) ;)
enrike
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2012, 15:34 »
 A este tipo de torneado se lo conoce mas por "entallado " tambien pero menos por "repulsado "
Mauro Jads
« Respuesta #4 en: 01 Febrero 2012, 15:49 »
    Chama-se torno de vergar metal (repuxo )
Usa-se laminas de metal bem finas  (flandes )de varios tipos
aluminio, bronze ,latão.
As matrizes podem ser feitas de madeira.
é uma máquina que pode ser feita em casa.
    Llamado para doblar alrededor de metal (fuente)
 Utiliza hojas muy delgadas de metal (Flandes) de varios tipos
 aluminio, bronce, latón.
 Los arreglos pueden ser de madera.
 es una máquina que se puede hacer en casa.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 01 Febrero 2012, 22:28 »
No se la edad de esta técnica del repujado pero es bastante antigua,aunque el verdadero nombre se le dio al tratamiento del metal cuando se hacia a mano, con martillo y yunques con una forma especial. Esta técnica fue muy prolífica paralelamente a la revolución industrial y su auge fue muy alto en la 1ª guerra mundial, en el equipamiento de las tropas.
« última modificación: 11 Febrero 2012, 05:05 por varoniberico »
« Respuesta #6 en: 01 Febrero 2012, 22:52 »
es con lo que se hacen los mates,yo lo intentara con mi torno casero y iba bien hasta que me lo cargue por hacer demasiada fuerza,os aconsejo que lo probéis .bien
hematites
« Respuesta #7 en: 02 Febrero 2012, 00:05 »
Creo quese deberia que cambiar el titulo,  porque lleva a error el nombre, video de repujado o repulsado seria mas correcto.
Kadorna
« Respuesta #8 en: 09 Febrero 2012, 23:54 »
Esa técnica se llama Repujado y es muy antigua, no aconsejo realizarlo sin alguien con experiencia que dé secretos y consejos para evitar accidentes, a veces las piezas se rompen y es peligroso dependiendo del tamaño y espesor de la pieza a realizar,  en oportunidades se debe hacer tanta fuerza con la herramienta que el operario se sujeta al torno con un arnés.
Actualmente se sigue usando el repujado o repusaje , y ya ha llegado también el CNC, les dejo un video de repusaje con CNC.
TORNO CNC REPUSAJE
Desconectado jstony2000
« Respuesta #9 en: 10 Febrero 2012, 18:15 »
que chulada .bien
Minicompresor Casero.
Re:BUENA HERRAMIENTA (REPUJADO)
« Respuesta #10 en: 09 Mayo 2012, 20:11 »
esa tecnica se llama metal spinin,pon en youtube metal spinnin y veras que mogollon de videos salen,un saludo a todos
Fedvac
« Respuesta #11 en: 09 Mayo 2012, 20:53 »
Kadorna, vos trabajas en repujado?
Kadorna
« Respuesta #12 en: 10 Mayo 2012, 03:28 »
Hola Fedvac, no, yo no trabajo con repujado, pero estuve varias veces en el taller del tío de un amigo que vivía de este trabajo y pude ver que no es nada sencillo trabajar en producción y también me explicaron los riesgos de esta técnica.
Aquí en la localidad de Caseros(Bs As cruzando la Gral Paz) hay un taller que nos hizo varias "copas" con chapa WG14 para unos cajones apilables. Si necesitás hacer algo, avisame que te paso los datos.
Fedvac
« Respuesta #13 en: 10 Mayo 2012, 03:34 »
Yo hago fabricar unas piezas habitualmente y no estoy conforme con el proveedor por que nunca cumple con los plazos de entrega. Si tenes a mano los datos pasamelos .bien
Kadorna
« Respuesta #14 en: 10 Mayo 2012, 14:38 »
Tornería y Repusaje "EZEQUIEL", Ntra.Señora de La Merced 3794. Caseros. TE. 4750-3285, Contacto: Marcelo Medina
Referencia: Si vas por Av. Mitre a 6/7 cuadras de Av.Alvear , Mitre cruza con la calle Perú, doblás a la derecha 2 cuadras y en esa esquina está Ntra Sra de La Merced y el taller. Buen precio y a mí siempre me han cumplido.
