Autor Tema: Necesito ayuda........  (Leído 4493 veces)
Desconectado iguana600
« en: 01 Febrero 2012, 20:13 »
Bueno, el caso es que estoy restaurando un taladro de columna marca "FAMCO" de origen americano, este taladro tiene una columna de 700 mm de longitud por lo que para el uso que pretendo darle me es insuficiente teniendo en cuenta que al descontar el plato con su brida y una mordaza se queda minimalizada en cuanto a trabajos a realizar, esta maquina que conseguí por casualidad, historia que ya conté en un post, es de muy buena calidad y se uso como maquina para taladrar chapa de 0,8 mm en una "Espaderia Toledana" donde acabo sus días en estado lamentable, con el propósito de devolverla a una actividad digna de su porte la he ido adecentando y he llegado a un punto muerto que paso a describir.....
    Vereis, el diámetro de la columna es de 69,80 mm correspondiente a medidas estándar americanas, he conseguido un cilindro calibrado de pared 6 mm de los que se usan para hacer botellas hidráulicas, esta tiene 70 mm de diámetro y claro no entra en los alojamientos de las partes de la maquina, prepare con los pocos medios de los que dispongo en estos momentos un útil para mandrinar a mano las cavidades de fundición, una vez hecho no lo he llegado a probar porque no me ofrece buenas sensaciones en cuanto a la precisión del acabado, pensando en otra manera de mecanizarlo se me ocurrió buscar un escariador ajustable con el que dejar el orificio en sus cotas precisas, busque conocidos y pregunte también en talleres de mecanizado, el precio no compensa por el uso que daré al taladro y por la antigüedad de la maquina, he mirado en Ebay, en varios países y algo he visto pero el precio inviable para mi economía que no caro para ese tipo de herramienta, pregunto:
Hay alguien en el foro que pudiera prestarme un escariador de este tipo pagando portes ida-vuelta, fianza, desperfectos, etc.?
Se que este tipo de herramienta es delicada y cara y no me gusta pedir nada a nadie pero he agotado todas mis posibilidades y si no es así pues tendré que deshacerme de la maquina, gracias y si observáis alternativas diferentes porfavor comentadlas os estaré agradecido, saludos.
rafa001
Re:Necesito ayuda........
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2012, 21:00 »
Hola iguana.
Creo entender que quieres agrandar el alojamiento de la caña del taladro a 70mm, si te sirve un mandrilado te vienes por aquí un sábado o un domingo y lo hacemos en un rato.
« Respuesta #2 en: 01 Febrero 2012, 21:29 »
¿Y no te sería más sencillo cilindrar el calibrado a 69,8? Te lo pregunto porque a lo mejor te es más sencillo rebajar la columna en el torno que no mandrinar varios alojamientos.
« Respuesta #3 en: 01 Febrero 2012, 22:07 »
Hombre si no repasas la columna y la dejas a la medida original tendras que agrandar el alojamiento en la base en el cabezal y en la mesa,sino puede ser que te sea muy dificil subie y bajar la mesa,¿el taladra lleva cremallera para la mesa?
« Respuesta #4 en: 02 Febrero 2012, 06:22 »
Bueno, el motivo que me lleva a pensar en mecanizar los alojamientos es el siguiente, la columna tiene una longitud de 1400 mm que es larga y dejare en 1200 mm para poder trabajar holgado, en esa longitud al cilindrar es fácil que exista algún descentraje o bien por torcedura de la barra o variación en el torno que se cilindre, con lo que la barra quedaría sin limpiar en una pasada tan fina, los alojamientos son largos si, pero no son macizos pues la zona de contacto es de apenas 15 mm, para poder mandrinar se necesitan medios que no están a mi alcance, aunque consultare con el compañero que amablemente se ha ofrecido, no quisiera dar trabajo a nadie pues todos estamos siempre liados y el tiempo cuesta dinero, por ese motivo pensé en un escariador, es muy poco lo que hay que agrandar los alojamientos y como no tiene espesor y el material es muy blando pensé en hacerlo así, ya os cuento y pongo fotos vale, gracias de todos modos siempre es de ayuda vuestras opiniones, yo no se mucho de tornos y fresas por lo que solo hablo de oídas y por lo visto en la red, un quiero y no puedo que es lo que viene siendo, empiezo muchas cosas y no termino ninguna y quiero romper con esta fea costumbre pues se pasa el tiempo y no disfruto de lo que podría, saludos.
rafa001
« Respuesta #5 en: 02 Febrero 2012, 14:06 »
Iguana, cuando puedas mides la altura de las piezas, si las piezas miden menos de treinta cm. de altura, solo tienes que decidir el día que quieres que las mecanicemos y ya esta.
El precio, tu pagas los cafés si terminamos pronto.
Demolitiontattoo
« Respuesta #6 en: 02 Febrero 2012, 14:15 »
La medida de 2 3/4 de pulgada es bastante habitual. Yo revisaría en un desguace. Por otra parte. si no la consigues, en mi opinión, es mas sencillo mandrinar que llevar la barra a esa medida, y de paso ya te queda métrica.
« Respuesta #7 en: 02 Febrero 2012, 15:48 »
Rafa, si no paga Manolo los cafés los pago yo y así nos conocemos.
« Respuesta #8 en: 02 Febrero 2012, 19:19 »
Bueno, gracias a todos, acepto el ofrecimiento pues no tengo otra opción, una buena columna es esta que volverá a la vida con vuestra ayuda, tengo preparadas fotos, siempre las hago aunque nunca las pongo, pero estas las subiré en agradecimiento al interés de los compañeros por facilitarme la tarea....Saludos.
rafa001
« Respuesta #9 en: 02 Febrero 2012, 20:19 »
Pues nada, cuando queráis.
Manolo, el mandrilado es la mejor opción, no le des mas vueltas.
Montoro, me parece perfecto que te apuntes, en este caso lo más difícil es el posicionado, con el visualizador veras que “fácil” (es menos complicado).
