Autor Tema: Flujo de trabajo para novato  (Leído 7797 veces)
nonik
« en: 01 Febrero 2012, 23:18 »
Hola!!!
Estoy buscando una CNC para comprarme, y mientras tanto, estoy mirando como usarla.
Tengo dudas de qué programas usar, me explico, quiero partir del corel draw, que lo manejo
bastante bien, exportar el fichero a dxf, pero luego no sé que programa usar.   .confuso2 .confuso2
A ver si es posible que me aconsejéis alguno, he visto el vcarve.. el mastercam... así por encima
y hay que perder mucho tiempo en aprender a manejarlo, por eso no quiero equivocarme.
La idea es empezar a hacer dibujos como ya he dicho con corel... y darle capas en 2d, después me
gustaría hacer algún  relieve en 3d o alguna forma, valdría el mismo programa?
Venga gracias por todo y un saludooooo de uno muuuu verdeeeeeee   .ereselmejor
Kaller
Re:Flujo de trabajo para novato
« Respuesta #1 en: 01 Febrero 2012, 23:50 »
Estimado, creo que lo mas adecuado es que utilices software CAD-CAM por ejemplo: Pro Engineer, Inventor o Solidworks, salvo mejor opinion.
Kaller
nonik
« Respuesta #2 en: 02 Febrero 2012, 10:08 »
Hola Kaller, gracias por la respuesta!
Si, si eso lo sé, pero.... Cual? cual creéis que es mejor para un mega-novato?
Ya sabéis, mi idea es dibujarlo con corel, pasarlo al programa que me digáis para ajustar las capas de profundidad y
seguídamente sacarlo con el mach!
Cual? Cual busco?
graciasss
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 02 Febrero 2012, 10:47 »
Para CNC, te aconsejo te ovlides de Corel.
Deberías de utilizar un software, preferente 3D. A mi el que más me gusta es Solidwork.
Como Cam, y más para un "novato", te aconsejo ArtCam. El mismo te permite también hacer dibujos.
Luego necesitarás Mach3 o EMC.
Kaller
« Respuesta #4 en: 02 Febrero 2012, 13:52 »
Nonik, soy un fantico del ProEngineer, pero si nunca has utilizado un CAD en 3d te recomendaria el Solidworks.
Kaller
okabum
« Respuesta #5 en: 02 Febrero 2012, 14:39 »
Qué quieres hacer principalmente? para carteles o logos no necesitas 3d, por tanto vcarve
Si te apañas con corel puedes ir tirando, pero no es lo suyo.
Si quieres 2.5d te vale el dxf, pero te va a costar mucho hacerlo. 3d imposible.
Desconectado stylusptk
« Respuesta #6 en: 03 Febrero 2012, 01:50 »
Si son cosas muy basicas con el VCarve te apañas mas o menos y si haras 3d esporadicamente, pues el hermano del VCarve es el Cut3d, que en 7 mas o menos sencillos pasos te dara buenos resultados.
Tomas
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #7 en: 03 Febrero 2012, 08:50 »
Hola Nonik, coincido con lo dicho... lo primero que has de plantearte es que quieres hacer para no matar pulgas a cañonazos. Si nos cuentas eso, podemos ayudarte de forma más concreta.
Puedes mirar unas cuantas opciones aqui: http://tallerdedalo.es/web/MundoCNC/Software
En cualquier caso CorelDraw no es un programa orientado al dibujo técnico  ;)
« Respuesta #8 en: 03 Febrero 2012, 12:53 »
Después de leer mi respuesta, la veo demasiado simple.
El VCarve te permite diseñar, elegir la herramienta y obtener el GCode, con lo cual ya solo necesitas cargarlo en Mach (puedes importar de corel, aunque no es lo normal)
Y con el Cut3D solo obtienes el GCode, el diseño lo haces con otro software (recomiendo SolidWorks)
PD:se podría ampliar mas pero creo que queda claro
Tomas
nonik
« Respuesta #9 en: 04 Febrero 2012, 17:53 »
Gracias a todos por las respuestas!!!!
Pues chicos, creo que "más o menos" estoy viendo algo.
Tenéis toda la razón, quiero hacerlo TODO y no se hacer NADA, jejejeje.
Voy a centrarme en metas sencillas y avanzar poco a poco, que es como se tiene que hacer cualquier cosa.
Lo primero que quiero hacer cuando me compre mi CNC es formas en 2d, y punto, ahora mismo me
voy a centrar en eso.
Creo que voy a centrarme en el VCarve Pro, me he descargado una "versión de prueba" pero está en inglés, sabéis si está en Español?
Por otro lado, hay por ahí algún tutorial del VCarve?
he importado un dibujo de corel y he empezado a ver cositas, pero estoy demasiado pegado.
« Respuesta #10 en: 04 Febrero 2012, 18:23 »
Yo lo descargue de Taringa en su versión 6 y esta en Spanish.
Tomas
