Autor Tema: Embrague electrico para torno de mesa  (Leído 9323 veces)
Desconectado Aeroquilmes
« en: 07 Febrero 2010, 22:54 »
Hola!
estuve buscando en la web y no encontre mucho!
pero mi idea era adaptarle un embrague de aire acondicionado de auto,a la polea de un torno BV20-BL  para no apagar y prender a cada rato el motor del torno, alguien lo hizo alguna vez, o vio algun proyecto parecido?
les agredecere!!!
Re:Embrague electrico para torno de mesa
« Respuesta #1 en: 07 Febrero 2010, 23:24 »
A mí me parece que las probabilidades de patinaje podrían aumentar. También podría realizarse con un embrague de una fotocopiadora. Pero yo le pondría a ese torno mejor un variador de frecuencia que es como si llevaras el acelerador de un coche. ¿Qué es lo que te molesta más el arranque del motor?
Pepe.
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2010, 23:31 »
en una de las revistas de MEW model engeers workshop numero 159 viene un articulo sobre un embrague para el torno , en esta web tienes industriales
http://warnerelectric-eu.com/lang/index.php
supongo que saldran por una pasta, pero puede servir  como referencia, de todos modos yo no lo veo muy practico
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2010, 23:43 »
Pepe.
jajaja si pepe....se que es un motor pesado...pero un motor con arranque rapido me da que consume mucho en cada arranque! jajaja!
a parte el rele pega con mucho ruido!
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2010, 23:45 »
no puedo entrar...me dipe un passaword y nose donde hacerme una cuenta...se podra?
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2010, 23:53 »
pones sfm y te salen los embragues, el de la revista uso un
Clutch type - SMF Size 70 VAR10
« Respuesta #6 en: 08 Febrero 2010, 00:01 »
« Respuesta #7 en: 08 Febrero 2010, 00:56 »
ahora si lo pude ver, gracias por el dato...pero ese embrague es muy parecido al de un compresor de aire acondicionado...y aguanta un par vastante bueno!
ahora lo que nose..es que par tiene un motor de 3/4hp monofasico 220v?
Desconectado delcano
« Respuesta #8 en: 08 Febrero 2010, 10:46 »
Hace tiempo que tenía ese proyecto en marcha. Aprovechando las modificaciones que le estoy haciendo a mi Minilor, he decidido ponerle uno de estos embragues. Hace unos días, fuí con Fernando a un desguace donde él compró un motor de limpiaparabrisas para el avance eléctrico del torno y a mi me regalaron un hermoso embrague de aire acondicionado.
La potencia que puede transmitir uno de estos es bastante alta, entre 1,5 y 3 HP dependiendo del modelo.
Estoy modificando ligeramente el embrague para adaptarlo mejor. Ya iré informando de los progresos.
Desconectado Nacho
  • Administrator
« Respuesta #9 en: 08 Febrero 2010, 16:46 »
Hola a todos,
Mi torno trae embrague, y llevo varios meses sin usarlo... tambien es cierto que desde que se mancho de aceite y empezo a patinar me ponia de los nervios y ahora que me he acostumbrado a parar con el VDF no echo de menos el embrague.....
No se... si por no estar usandolo todo el dia la cosa no me convence..... no se.... mi motor es de 3Cv
« Respuesta #10 en: 09 Febrero 2010, 09:38 »
el mio tambien trae embrague y no lo uso...
« Respuesta #11 en: 10 Febrero 2010, 02:34 »
pero es un torno de mesa? que modelo es?
« Respuesta #12 en: 10 Febrero 2010, 09:26 »
Colchester Chipmaster 5x20
« Respuesta #13 en: 10 Febrero 2010, 20:43 »
a pero ese modelo de torno es una semi profecional de la epoca!!!
gracias por el dato!!!
Fedvac
« Respuesta #14 en: 25 Febrero 2010, 22:41 »
El mio necesita un embrague, por bestales que son los arranques rompe las chavetas y deforma los chaveteros de la polea y los engranajes, de hecho le tengo parado hace dos meses para reparar esos problemas. Cuando arrancaba a 1500rpm parecía que le pegaban un martillazo al torno y para evitar eso cada vez que lo arrancaba arrimaba todo girando el plato con la mano. En lo de mi tornero (el que se demoró dos meses  >:( para las reparaciones) use un torno pro  .baba con embrague y me encanto. No se, será cuestión de gustos.
