Autor Tema: ¿ Hay portabrocas para broca de 15 o 16 mm ?  (Leído 16119 veces)
Desconectado gaviota
Re:¿ Hay portabrocas para broca de 15 o 16 mm ?
« Respuesta #15 en: 03 Febrero 2012, 15:58 »
Buenos días.
En una ocasión, para una escultura, había que hacer girar barrras de inox para que el "artista" les diera un "tratamiento", eran unas barras creo recordar de 1000x40x2 (35 unidades).
Le hicimos unos tapones en madera para encajar en el interior del tubo, con una broca de metal "clavada" en su centro. Esa broca a un taladro con regulador de velocidad y
al otro extremo a un punto giratorio. El resultado fue perfecto. Los tubos no "cimbreaban" y el artista incluso borracho todo el día hizo su "obra".
Al finalizar se quitaban las brocas y los tapones quedaban dentro pues no se verían luego. Se podrían haber quitado con una broca de madera "comiéndotelos".
Vamos cosas de indios.
cumpleaTOR
Algo así ya lo había pensado.
Como són tubos cortos, de máximo 15 cm, pensé meter en su interior una barilla roscada un poco más larga que el tubo, sujeta con tuerca y arandela por cada extremo, meter la barilla en el taladro y si se consigue que la barilla quede bién centrada dentro del tubo, pués ya está, a girar.
Lo malo és que esto és sólo para tubos y yo quiero también para barra maciza.
TOR
« Respuesta #16 en: 03 Febrero 2012, 16:05 »
Buenas tardes.
Si son así de cortos los de macizo, puedes utilizar banda adhesiva a ambos lados, uno a la máquina y el otro a un giro libre. Aguantará bien con ese tamaño.
Buenas noches.
cumpleaTOR
« Respuesta #17 en: 03 Febrero 2012, 18:34 »
 :o  ¿ Banda adhesiva en la máquina ?  :o
Mi no entender   .confuso2
 8)
cerato007
« Respuesta #18 en: 03 Febrero 2012, 19:02 »
a veces es posible con una herramienta de torno (hablo de metal duro) cilindrar la cola de la broca para llevarla a 13 mm. lo utilicé varias veces a ese método
Desconectado tio_gil
« Respuesta #19 en: 03 Febrero 2012, 20:02 »
@Pacomuson: llevas razón (me estoy dando cabezazos todavía contra la pared... que no leoooo)
@cerato007: te ha pasado lo mismo que a mí.
« Respuesta #20 en: 03 Febrero 2012, 20:25 »
Si no tienes torno puedes hacerte un adaptador de madera usando el taladro como torno.
Coges un cilindro de 30 mm de diámetro y 40/50 de largo y lo taladras con una broca de de lado a lado por el eje. Mira a ver el diámetro de la cabeza de un tornillo M8 allen y taladras hasta la mitad el diámetro de la cabeza del tornillo. Metes el tornillo y lo roscas, que te queden 3/4 cm para meter en el cabezal del taladro.
El agujero que te queda libre desde la cabeza del allen hasta el borde lo taladras al diámetro exacto de la barra que quieras, le metes un tirafondos perpendicular para apretarlo y ya está. Te hará falta uno para cada diámetro.
También puedes hacerlo de metal, si consigues tubo que encaje perfectamente en la barra que necesites, o lo/te lo taladran al diámetro exacto. Le sueldas un eje centrado que te quepa en el taladro y ya está.
Desconectado Antoni BN
« Respuesta #21 en: 04 Febrero 2012, 20:12 »
Hola . gaviota.
Yo tengo este, si te interesa te digo donde en Mataró lo puedes encontrar.
Como veras es Optimum de 0 A 16 m/m y B16 , muy bien.
Salud.
Antoni B N.
« Respuesta #22 en: 05 Febrero 2012, 16:20 »
Gracias Antoni  .brinda    .......si quieres poner la tienda........así ya lo sabremos.
De todas formas antes de comprar intentaré si me prestan alguno, porque estos trastos són carotes y para usarlo una vez y no volver a usarlo....... :-[
Gracias por subir las fotos  .fotografo
Ra 0.1
« Respuesta #23 en: 06 Febrero 2012, 18:40 »
Cuando Tengas en proceso el trabajo unas fotos, para ver como lo has resuelto, tengo que hacer algo parecido.
drupa
« Respuesta #24 en: 07 Febrero 2012, 20:43 »
Yo lo que utilizo para unos casos similares es un adaptador parecido al utilizado para los tubos de lija, parecido a los que utiliza la Dremel.
Se trata de un taco de goma atravesado por un tornillo que al apretarlo se deforma y aumenta de tamaño, este tamaño depende del tubo a sujetar.
Comercialmente lo hay de 1/4, 1/2 y 3/4.
De esta manera podrias sujetar el tubo interiormente.
Busca en Ebay esto "1/4"+1/2"+3/4" DREMEL SANDING BAND MANDREL arbor SET " para que te hagas una idea de lo que digo.
Si no te coincide la medida, podrias repasar en el torno un mandril de estos para ajustarlo, o intentar hacer uno con varias arandelas de goma del diametro aproximado del interior del tubo atravesadas por una varilla roscada y un par de tuercas, al apretar aumentaria de diametro y sujetaria el tubo por el interior.
Espero que te sirva
FHerrero
« Respuesta #25 en: 11 Febrero 2012, 01:23 »
gaviota,
Yo intentaría que me tornease algún compañero del foro de la zona dos conos taladrados:
FHerrero
« última modificación: 11 Febrero 2012, 01:28 por FHerrero »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #26 en: 11 Febrero 2012, 03:59 »
A veces la velocidad con la que leemos nos juega malas pasadas y nos pasa lo que a tio_gil, yo también me doy cabezazos y me solidarizo contigo tio_gil despues de leer a  pacomuson he caído en la cuenta de lo que querías gaviota y la solucion ya te la ha dado el amigo FHerrero. Esa es la mejor solución y la mas barata.
