Autor Tema: ¿ Hay portabrocas para broca de 15 o 16 mm ?  (Leído 16120 veces)
Desconectado gaviota
« en: 02 Febrero 2012, 20:54 »
Hola compañeros !!
Pués eso, querría saber si existen mandriles portabrocas para broca de 15 o 16 mm.
Yo lo máximo que he visto són los típicos de 10 mm o de 13 mm.
Lo necesito para metérselo en un taladro convencional y poder pulir barras cilíndricas y tubos de esos grosores, como si fuera en un torno. No són barras muy largas.
En caso que no hubiera portabrocas para 16mm   ¿ Conocéis alguna otra solución para sujetar un tubo y hacerlo girar ?
......és que no tengo torno.
Gracias compañeros  .brinda
Ra 0.1
Re:¿ Hay portabrocas para broca de 15 o 16 mm ?
« Respuesta #1 en: 02 Febrero 2012, 20:58 »
Puedes Utilizar un porta brocas de 3 a 16, que es estándar.
vikingo
« Respuesta #2 en: 02 Febrero 2012, 21:04 »
tengo varios taladros,y casi todos tienen hasta 13,pero tengo un mandril,que compre para utilizarlo en la fresadora,poniendole un cono morse,y este mandril es de hasta 16. y lo compre en una ferreteria normal y corriente.asi que ,haber,haylos,jeje.un saludo
Petete
« última modificación: 02 Febrero 2012, 22:07 por Petete »
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 02 Febrero 2012, 21:23 »
Hola gaviota si los hay y en la zona donde vives mas todavía en cualquier ferretería industrial los debes de encontrar sin problemas.
Petete  una pequeñísima sugerencia, si dejas un espacio al principio del enlace y otro al final  el equipo lo reconoce al instante marcándolo como enlace directo  y así nos ahorras el engorroso procedimiento de copiar y pegar el enlace en una nueva ventana del navegador.
Un saludo a los dos.  .bien .bien .bien
Petete
« Respuesta #5 en: 02 Febrero 2012, 22:06 »
Pues si señor Var, mira no sabia por qué en algunas ocasiones salia directo y en otras no.
Muchas gracias ....Vds perdonen soy un "negau"
* n´asturiano= negado
PD: Modificado "pa que se vea"
« última modificación: 02 Febrero 2012, 22:10 por Petete »
« Respuesta #6 en: 02 Febrero 2012, 22:13 »
si miras la serie "prima" de Rohom hay un modelo que llega a 20 mm,son con llave,el problema es que lo puedas adaptar a tu taladro,Yo tengo uno y es grande de coj.....es .
http://www.rohmiberica.com/web/productos?view=machine&uuid=f8436f68-c110-4411-a3dd-adc8be29f532#
 .bien
Desconectado Ketchak
« Respuesta #7 en: 02 Febrero 2012, 22:58 »
Yo tengo uno de 0 a 16 de no se que marca y manda webos que encima va muy bien :)
Nunca me ha patinado una broca con el y eso que he echo el bruto a mas no poder.
Segurisimo que si buscas en una ferreteria industrial lo encuentras.
« Respuesta #8 en: 02 Febrero 2012, 23:18 »
Gracias a todos por los enlaces.
Pués al final parece que los portabrocas de 16 mm són de lo más normal.
...........eso si, por lo que veo.......el precio és como para pensárselo    :'(
 .bien
periche
« Respuesta #9 en: 02 Febrero 2012, 23:39 »
Pues si que los hay de 16 mm.......y mayores tambien,y tengo uno de 5 a 20 mm Hedif que es de lo bueno lo mejor a pesar de tener no pocos años,fijate que hasta con machos de M20 de maquina he roscado con él en el contrapunto del torno.
« Respuesta #11 en: 03 Febrero 2012, 08:02 »
¿Has pensado en la soluccion mas facil sin cambiar el portabrocas?
Para determinados casos hay brocas con la caña reducida para portabrocas de 13mm.
Tambien son bastante corrientes y las puedes encontrar en muchas ferreterias.
http://www.ferreteriasistach.com/nc/productes/llistat-productes/pointer/2/cat/1101/
Desconectado tio_gil
« Respuesta #12 en: 03 Febrero 2012, 08:37 »
Orion a leído mi pensamiento. Yo tengo brocas de 14, 15 y 16 con mango reducido (a 12).
Otra cosa que se puede hacer (pero hay que hacerlo bien  ;)) es hacerselo uno (o mandar que te lo hagan, pero eso depende de la rentabilidad), es decir, coger la broca normal y rebajarle uno el mango hasta los 12, p.ej.
« Respuesta #13 en: 03 Febrero 2012, 11:14 »
Si pero no habeis leido que lo quiere para agarrar tubos de inox de esa medida no para taladrar  ::) ::)
TOR
« Respuesta #14 en: 03 Febrero 2012, 11:34 »
Buenos días.
En una ocasión, para una escultura, había que hacer girar barrras de inox para que el "artista" les diera un "tratamiento", eran unas barras creo recordar de 1000x40x2 (35 unidades).
Le hicimos unos tapones en madera para encajar en el interior del tubo, con una broca de metal "clavada" en su centro. Esa broca a un taladro con regulador de velocidad y
al otro extremo a un punto giratorio. El resultado fue perfecto. Los tubos no "cimbreaban" y el artista incluso borracho todo el día hizo su "obra".
Al finalizar se quitaban las brocas y los tapones quedaban dentro pues no se verían luego. Se podrían haber quitado con una broca de madera "comiéndotelos".
Vamos cosas de indios.
cumpleaTOR
