Autor Tema: Corte por agua, Waterjet  (Leído 8187 veces)
« en: 06 Febrero 2012, 19:34 »
Para los que tengan curiosidad de como funciona una maquina de corte por agua.
En este caso se esta cortando una junta en viton con los orificios para los tornillos y no se utiliza abrasivo, pero se puede cortar acero inoxidable (con abrasivo) de hasta 200 mm.
Corte por agua.mp4
En la foto se puede ver una maquina con dos cabezales cortando unos filtros en inox de 10 mm.
En este caso no lo he grabado porque tarda bastante mas y seria un coñazo.
Desconectado alfredos
Re:Corte por agua, Waterjet
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2012, 22:38 »
Curiosísimo. ¿El agua se recircula? ¿De qué orden de magnitud son los flujos de agua que se usan? Será agua filtrada, ¿verdad? ¿Caliente?
Gracias por el vídeo y la foto.
« Respuesta #2 en: 06 Febrero 2012, 23:22 »
El presion de agua está > 3000 bar, el abrasivo puede ser diferente material, el más simple SiO2.
El agua no esta caliente pero puede calientarse un poco por el trabajo.
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2012, 00:48 »
Como dice Ingolf, se puede calentar un poco, pero sale fría y no se reutiliza ya que al ir con abrasivo costaría mas el filtrado que el agua nueva, vaya, que mas cara la salsa que los caracoles.
Lo que pasa es que el abrasivo permanece en el fondo del tanque de la maquina hasta su vaciado, no así el agua que por medio de un sobrante sale al alcantarillado casi limpia.
Lo que si se filtra es a la entrada.
Las presiones dependen del modelo de la maquina, pero trabajan del orden de entre 4.000 y 6.500 bares.
Si tenéis curiosidad aquí tenéis las especificaciones de la maquina:  http://www.tcicutting.com/ficha-producto/TCI%20catalogo%20agua.pdf
La lastima es que para uso particular es prohibitivo si no, seria una pasada. A mi me hicieron el rotulo del numero de casa con la calle en inox y queda de vicio y además bonito.
Bueno, tengo la ventaja que al trabajar en la empresa algunos trabajitos me han hecho y de momento gratis.
Trogolito
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2012, 17:00 »
Buenass
Que precisión obtienes? del orden de 0.1, 0.01...
En cuanto a precios, a cuanto sale el metro lineal de corte de aluminio de 10mm?
Saludoss
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2012, 18:23 »
No Joaquin, en agua no es tan preciso como por laser, mas bien del orden de +-1 mm.
Los precios exactos no los se, depende de si tu llevas el plano o se tiene que hacer, se cobra tambien por horas de ordenador. En principio se trabaja en Autocad, pero hay gente que te trae una foto, se scanea y se pasa a Autocad. Si el cliente trae el plano ya hecho en un pen o disco sale mas barato. Tambien el precio depende del tiempo de corte, si el material es blando como el aluminio costara menos, ahora si como un cliente que nos trajo una plancha de aluminio de 200 mm. la maquina tarda mas. A cada material y grosor va una velocidad diferente de corte.
Si tienes mucho interes en saberlo, me pasas un plano por MP o mail y ya preguntaria precio.
vicandi
« Respuesta #6 en: 07 Agosto 2012, 11:25 »
en respuesta a lo que preguntabas, yo lleva trabajando en el corte por agua bastantes años en diferentes empresas y con diferentes tipos de maquinas y presiones de las mismas, para el corte de aluminios si el espesor es bajo osea asta 15 mm te recomendaria que lo cortases por laser siempre y cuando no tengas prisa en tus piezas ya que los plazos de entrega suelen ser de 10 dias aprox. eso si es mucho mas economico. si te decides ha hacerlos con agua te podria conseguir diferentes precios ya que conozco empresas de corte por agua en diferentes puntos de españa, con las que te puedo asegurar buena calidad, buen precio, plazo de entrega bajo. si quieres puedes darme un archivo de lo que es y te podria asesorar y si tienes algun tipo de duda te la resolveria sin ningun problema.
Desconectado JCVmadriles
« Respuesta #7 en: 24 Octubre 2012, 01:13 »
Aunque veo que está un poco pasado de fecha este post, os pregunto:
Necesito hacer bastantes piezas en acero S37 de 8 mm. y en Hardox 450 de 6 mm. Las medidas de cada pieza son 567 mm x 400. Posteriormente hay que hacer cuatro pliegues en cada pieza.
Que pensáis es mejor para el corte (en precio), agua o láser?
Conocéis alguna empresa competitiva en precio? Yo aporto el fichero Cad.
