Autor Tema: La taladrina, el acero y los acabados  (Leído 5798 veces)
Desconectado jlogin2002
« en: 06 Febrero 2012, 21:16 »
Hola a todos:
Quería hacer una pregunta referida al uso/no uso de taladrina en el mecanizado de algunos materiales. La verdad,  ando un poco despistado; cuando veo los reportajes fotográficos de algunos proyectos veo que se mecanizan piezas que parecen que son de aceros dulces y nadie parece usar taladrina.
Ejemplos:
En la Web de Isimura ( el japonés) se ve cómo mecaniza un acero F522 a pelo con fresas de 10mm y sin refrigerante. La que he visto es la de la mordaza.
Otro ejemplo, Manrique cuando mecaniza las piezas de su lijadora de banda tampoco se ve que use taladrina. Ahí cabe pensar que el material puede ser fundición (ya he aprendido que en la fundición no hace falta refrigerante el carbono en forma de grafito cumple su misión :-)), pero las ranuras del plato de la lijadora ¡van a pelo!.
Y luego está lo del acero plata, que se ve en los reportajes cómo se mecaniza sin refrigerante.
Y en la práctica:
Pues he probado con F114, con un trozo de F522 y con fundición nodular perlítica... y los acabados son mas que regulares ya que la pieza se queda marcada y en los reportajes quedan ¡sin rayas!
Así pues, tengo un lio monumental y formulo una serie de preguntas:
1.- Taladrina si/no para los siguientes materiales ( la verdad que es una guarrería, se pone todo perdido :'()
  • F114------------> si/no
  • F522------------> si/no
  • Acero plata ----> si/no
¿ Cómo diablos sacáis esos acabados brillantes y sin marcas ?
2.- Si la pieza final se lija/pule, ¿cómo lo hacéis?,  ¿ se usa pasta?, ¿ hay algún sitio que den indicaciones de como se hace y que materiales se usan?
3.- Si no es posible usar una rectificadora ( por que no se tiene),
  • ¿ hay algún útil que pueda acoplarse a la fresadora que haga las veces de rectificadora?
  • ¿ que mula se usa, la rosa o la blanca?
  • ¿es aconsejable una muela con forma de vaso?
  • ¿se usa taladrina u otro producto durante el proceso?
Gracias a todos
« última modificación: 07 Febrero 2012, 01:44 por jlogin2002 »
jreros
Re:La taladrina, el acero y los acabados
« Respuesta #1 en: 06 Febrero 2012, 23:32 »
Los buenos acabados se ganan con la experiencia,por si te sirve de algo lo que se hace es dar la última pasada con una fresa lo más nueva que te puedas permitir para estos menesteres, altas revoluciones y avance lento. Yo personalmente, al acero, y solo en el proceso de acabado, le voy echando unas gotitas de petroleo y me deja unos acabados de espejo!! Tanto fresando como torneando  .bien
Por cierto, la razón por la que con la fundición no se utiliza refrigerante es porque se torna abrasiva y degrada rápidamente los filos de las cuchillas
Espero te haya ayudado en algo  ;)
« Respuesta #2 en: 07 Febrero 2012, 01:43 »
Hola Jeros:
Entiendo por lo que comentas que en operacione de desvaste sobre aceros tipo F114 y f522 no usas refrigerante. Solo en la pasada de acabado le pones un pelin de petroleo. ¿Es así?
Gracias
jreros
« Respuesta #3 en: 07 Febrero 2012, 09:14 »
Si, así es, pero no utilizo refrigerante porque la bomba de taladrina la tengo desinstalada, si no si que utilizaría, te preserva mucho más las herramientas.
Pero sobre todos y lo más importante que es a lo que se refiere tu pregunta, en los acabados has de utilizar una fresa específica para tal fin, poca profundidad de corte, poco avance y más revoluciones.
« Respuesta #4 en: 07 Febrero 2012, 13:24 »
Gracias por la respuesta.
Lo voy a intentar con tus indicaciones y ya veremos. ;)
« última modificación: 07 Febrero 2012, 15:29 por jlogin2002 »
Desconectado Neo
« Respuesta #5 en: 07 Febrero 2012, 13:49 »
Tambien influye mucho el tipo de maquina.
 No es lo mismo fresar con una Optimun B 20 que pesa unos 100 kilos que en una Bridgeport que pese 1200 kilos.
Las vibraciones y flexiones de las maquinas pequeñas son muy perjudiciales en los acabados.
La solucion con te dice Jreros es poca pasada, muchas revoluciones y poco avance.
rafa001
« Respuesta #6 en: 07 Febrero 2012, 20:35 »
Taladrina.
En materiales ferrosos, se utiliza siempre taladrina, mejora el corte y la vida útil de la herramienta.
En aceros, es imprescindible la taladrina.
Los acabados:
Dependen de la maquina, de la herramienta, del material y del mecanizado en cuestión.
Perdona pero tu pregunta en el tema de acabados es demasiado genérica para poder darte una respuesta concreta.
txacia
« Respuesta #7 en: 07 Febrero 2012, 22:10 »
Es recomendable usarla siempre para trabajar en acero ya que alargas la vida útil de las herramientas pero para acabados si que se nota y en fresadora con acero suave trabajando con fresas cilíndricas puedes dejar acabados realmente buenos y si tienes que hacer un ajuste muy exacto de centésimas de mm es mas que recomendable ya que si la pieza se calienta demasiado se dilatara y al retornar a su temperatura normal la media sera distinta.
Como bien te dicen también para desbastar pasadas grandes y bastante avance (siempre que la maquina lo permita claro) y para acabados mas rpm poca pasada y poco avance.
