Autor Tema: informacion para comprar una soldadora sin gas  (Leído 68779 veces)
« en: 08 Febrero 2012, 21:45 »
hola a todos
agradeceria que me ayudaseis un poco con alguna explicacion o algun modelo que este bien.
quiero una maquina de hilo sin gas.para usarla en reparaciones domesticas y alguna otra chapucilla.
presupuesto maximo 300 euros.aunque si es menos mejor.jejejej
estube mirando varias en milanuncios....pero no me dan confianza,parecen del todo chino jajjjaa
en principio me interesaria que si algun dia quiero ,que se le pueda poner tambien la bombona .
y por supuesto que luego sean faciles de conseguir las bobinas de hilo para ella.
Desconectado jordi3sk97
Re:informacion para comprar una soldadora sin gas
« Respuesta #1 en: 08 Febrero 2012, 22:48 »
Yo te diría que con este presupuesto te olvides, el hilo animado es caro y no da buen resultado, y el gas es más caro aún, las botellas de LM que cuestan +-25€ te dan para 10 minutos cómo máximo
Piensa en comprar un inverter para electrodo y si te llega el presupuesto que tenga posibilidad para TIG (Aunque para TIG necesitarás el gas)
El inverter + electrodo es lo más económico y te da muchísima flexibilidad en cuanto a materiales.
Si te apetece, busca un post mio donde muestro la MIG que tengo yo, el precio era otro del que tu dices y tengo la suerte de disponer de una botella mediana, si no fuera por esto soldaría con MMA
« última modificación: 08 Febrero 2012, 22:52 por jordi3sk97 »
campero2000
« Respuesta #2 en: 09 Febrero 2012, 10:40 »
El hilo animado no va tan mal como parece, tiene su miga (yo lo he probado un par de veces y no he conseguido que quedara una soldadura de buen aspecto) pero se ven algunos trabajos por internet con ese tipo de hilo que muestran que con buena técnica y ajuste se pueden obtener buenos resultados.
respecto al hilo, no tendrás problema, venden hilos animados de lincoln en rollo de medio kilo en muchos sitios de ferretería industrial. La máquina....pues creo que las telwin bimax son baratas y no van mal. Pero lo ideal es que busques una máquina antigua de mig (kilos a mansalva en cobre), el único cambio para hilo animado es cambiar la polaridad de la pistola y masa respecto a una máquina de gas. Desmontas los cables interiores, le colocas tomas exteriores para positivo y negativo y así puedes cambiar la polaridad cuando quieras pasar de gas a no gas.
ONE
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2012, 11:18 »
yo tengo una máquina de soldar sin gas, a mi me funciona bien, pero la única pega que le veo es que salpica mucho y mancha toda la pieza, se puede repasar luego, pero es así. como te han dicho el hilo es fácil de encontrar, aslak lo tiene, entre otros. El tema del acabado a mi personalmente no me va mal y eso que la maquina es china total, pero recuerdo que su precio no pasó de los 150-160€, aunque hace algunos años de esto.
Por cierto hay hilo de varios calibres, yo uso de 0.9mm.
salud
campero2000
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2012, 13:17 »
El hilo forrado más pequeño es de 0,9, el adecuado para las máquinas pequeñas. Los rodillos suelen ser especiales, estriados, pero el normal también suele valer.
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2012, 14:52 »
En realidad, todas las maquinas ensucian de humo y proyecciones, unas mas y otras menos.
Para el humo, cepillo de alambre al lado y para las proyecciones hay un spray antiproyecciones que se lo hechas antes de soldar y las chispas casi ni se pegan, ademas no es caro.
Pego algo que he encontrado:
Ventajas del proceso de alambre tubular:
-Se utiliza principalmente para el soldeo de aceros al carbono, aceros de baja aleación, aceros inoxidables y fundición.
-Menor sensiblilidad al viento que con gas protector.
-No requere conducciones de gases ni botellas.
-No se requiere tanta limpieza del metal base como en el soldeo con gas.
Desventajas:
-Proceso más lento por la producción de una capa de escoria.
-Rodillos de arrastre especiales que no aplasten el alambre.
-Mayor cantidad de humos que el el proceso con gas.
-El alambre tubular es mas caro que los macizos.
Aqui tienes un link, las hay de 200 y pico € hasta lo que quieras
http://www.maquituls.es/es/soldadores-mig-hilo/9-soldador-de-hilo-primetech-mig-sin-gas-y-con-160-a-220-v.html
silvio
« Respuesta #6 en: 06 Mayo 2012, 11:45 »
porque no utilizas hilo silido normal y como creo que no es uso profesional le colocas el gas de la cerveza que va bien, prueva y ya veras
« Respuesta #7 en: 06 Mayo 2012, 12:01 »
yo la que tengo hace bastantes años es de la marca solter y va muy bien y el hilo lo compro de marca lincon electric e probado otros pero el lincon es el unico bajo mi punto de vista que vale pa algo,la maquina cuesta sobre los 300 euros de todas maneras pregunta en tiendas de suministros industriales que lleven la marca solter y el que mejor precio te de pues a comprar
Desconectado vilar99
« Respuesta #8 en: 10 Mayo 2012, 08:15 »
Paisano las soldaduras de hilo sin gas, es decir de hilo animado, sirven para poco, yo en el año 2002 compré una marca Cebora que es muy buena valía tanto para gas como sin gas, el hilo animado es muy caro y no suelda bien, y el gas si te apañas por la zona de ferrol lo puedes conseguir bastante barato, eso ha bajado mucho, cuando la probé con gas ya no soldé más con sin gas, y al cabo de 2 meses ya me compré una más grande que también vale para gas y sin gas marca Solter, y es una maravilla, pero si puedes Lincon es de lo mejor tanto en hilo como en soldaduras.
Comprate una de gas usada que las hay buenas y olvidate mira en maquinaria Madrid, por ejemplo, si tienes alguna duda mandame un mensaje que te contesto más detalladamente.
Torno Amutio cazeneuve, fresadora correa F2VA, rectiticadora, planificadora, limadora sacia, taladro de columna erlo, esmeriladora letag, plegadora 8 m, zizalla 6 m punzonadora, prensa hidráulica,  soldadura de hilo, tig, inverter, herramienta manual, etc
« Respuesta #9 en: 10 Mayo 2012, 23:24 »
http://www.milanuncios.com/otros-articulos-de-bricolaje/soldadura-de-hilo-36691724.htm este enlace aquí te venden una cébora que es muy buena marca, que vale para gas y sin gas el precio te podria casar, lo puedes negociar, un saludo y suerte paisano.
