Autor Tema: Mecanización corona tornillo sin fin  (Leído 20051 veces)
« en: 09 Febrero 2012, 18:08 »
Un amigo me ha traido esta corona para ver si le puedo hacer una nueva:
La verdad es que nunca he mecanizado coronas de este tipo, y quería preguntaros si se puede hacer haciendo la acanaladura central con una cuchilla de forma y luego con una fresa normal de módulo (tallando diente a diente). A lo mejor estoy diciendo una barbaridad, y existe algún método más específico. Como la corona está muy machacada ni siquiera puedo determinar con exactitud el diámetro primitivo. Se asemeja a un módulo 1, pero no estoy seguro.
Aquí otro detalle:
Se agradecen consejos y sugerencias.
Desconectado ketomas50
Re:Mecanización corona tornillo sin fin
« Respuesta #1 en: 09 Febrero 2012, 19:34 »
no lo encontraba.
el modulo creo que lo puedes sacar del tornillo sinfin.
espero que te sirva.
Engranaje tallado con macho de roscar - Gear made with mini lathe
tor_nero
« Respuesta #2 en: 09 Febrero 2012, 19:37 »
Poderese se puede debes hacerlas con paciencia, Lo primero necesitas todas las piezas  husillo, corona carcasa y sus rodamientos (para probar).
Primero hazla de torno.
Debes cogerte una fresa módulo que se asemeje lo más posible al diente, colocas la corona vieja en la fresa y le haces un tangenteo con el módulo para averiguar los grados, y el calado (si pintas los dientes verás muy bien el toque) y luego procedes a hacerla nueva con el mismo calado.
Lo siguiente es ir probando en su reductor con el sinfin pintado y viendo donde toca para ir quitandole en esos puntos de roce a los dientes.
Por cierto debes pulir bien los flancos del sinfín de lo contrario se la comera otra vez.
fersape79
« Respuesta #3 en: 09 Febrero 2012, 20:48 »
Si quieres obtener resultados aceptables, la unica opcion es hacerlo como se hacen los engranajes, con una fresa madre. Si solo tienes que hacer una o dos coronas, puedes intentarlo de la siguiente forma:
1º Has de tener el tornilo original. Con una herramienta de forma, has de hacer otro tornillo igual en el torno. Posteriormente, ese tornillo lo fresas para darle los angulos de corte, lo cementas, lo templas, y lo afilas. Es algo similar a hacerse un macho de roscar. No es lo ideal, pero para hacer una o dos coronas te puede valer.
2º En la fresadora, has de colocar un plato universal, y sincronizarlo (esta es la parte mas chunga ya que tendras que hacer algun inventillo) de forma que por cada X vueltas del cabezal de la fresadora, la corona (osea el plato divisor) gire Y vueltas. Por ejemplo, si el tornillo-corona que tienes que copiar tiene una relacion de transmision de 40:1, tienes que hacer que por cada vuelta del eje la corona gire 40 vueltas. Al mismo tiempo que va girando todo de forma sincronizada, vas haciendo que la corona penetre hacia la cuchilla, que es el tornillo con cortes que habias hecho antes.
Es mas chungo de explicar que de entender como se hace... Lo unico que se me ocurre es hacer un pequeño dibujillo por si asi lo entiendes mejor:
Edito: El video colgado por Ketomas lo muestra bien, solo que tal como lo hacen ahi, la corona no esta sincronizada con la fresa madre, y al principio es facil que no "muerda" bien y deje mal acabado. En este video se ve tambien como se hace, pero en una maquina especifica, que si tiene los giros sincronizados.
CORONA SINFIN
CORONA SINFIN 2
« última modificación: 09 Febrero 2012, 21:00 por fersape79 »
tor_nero
« Respuesta #4 en: 09 Febrero 2012, 21:07 »
Si quiere ahorrarse la sincronizacion puedes hacer una mezcla de los dos post, primero desbastas todos los dientes con un módulo, te haces un sinfín de corte, y con el divisor "loco" engranas el sinfín de corte con la corona, el mismo te arrastrara la corona con los dientes ya desbastados y te perfeccionara el fresado.
« última modificación: 09 Febrero 2012, 21:15 por tor_nero »
« Respuesta #5 en: 09 Febrero 2012, 22:56 »
La corona me la ha dejado un compañero del trabajo, ya jubilado, con el que me unen muchos años de amistad. Quiero decir con esto que es un trabajo "incobrable" y a ser posible no quiero gastarme nada en fresas o herramientas especiales, ni mecanizar más piezas de las necesarias.
Solo he de hacerle una pieza, y dispongo de todo el conjunto: sin fin, alojamiento, rodamientos etc. por lo que puedo ir haciendo pruebas hasta dejarlo lo mejor posible.
Fersape: gracias por el vídeo, pero creo que el método que describes es demasiado complicado para mis posibilidades, aunque sea el óptimo. Ando buscando más bien un método de fortuna que me permita salir del paso con coste cero.
Voy, por tanto a probar el primer método que ha propuesto Tor-nero. Mañana mediré los flancos de algún diente que esté más o menos sano y veré si se asemejan a los de módulo 1, ya que de ese paso tengo fresa.
Gracias por los consejos y ya veremos que tal queda el invento.
chibiru
« Respuesta #6 en: 10 Febrero 2012, 00:01 »
Hola a todos, Magirus, para tallar esa corona puedes hacer una cuchilla de forma con una barra de hss, la colocas sobre un eje con el vuelo necesario para describir el arco de circunferencia que presnetan los dientes de la corona, no me explico muy bien pero el fin de semana puedo mostrarte unas fotos del montaje tal y como lo hice yo en su dia. Es un montaje parecido al "fly cutter" y el giro de la cuchilla va tallando los dientes de la corona.
Desconectado Manrique
« Respuesta #7 en: 10 Febrero 2012, 08:14 »
Yo lo hice asi:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,267.0.html
Pero en vez de hace una fresa de un solo diente se puede hacer con el modelo de varios, como si fuese para engranajes, tal y como describio F3checa:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,284.0%29.html
« Respuesta #8 en: 10 Febrero 2012, 11:17 »
Este es mi humilde método:
« Respuesta #9 en: 10 Febrero 2012, 14:20 »
Es decir con tu metodo, va girando solo y se va haciendo la rosca
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #10 en: 10 Febrero 2012, 14:51 »
Yo también hice algunas coronas. La idea es la que describe fersape79
Tallado en nylon.MPG
Monte un motor paso paso en el eje de la fresadora y usando un reductor de tornillo sin fin con otro motor paso a paso a modo de cabezal divisor.
Los cálculos de la relación lo hice con una hoja de calculo y con el emc lo que hacia era controlar la velocidad de giro ( evidentemente sincronizada)
Nunca le di aplicación practica a las coronas pero me sirvió para ir viéndole las tripas al emc2.
Manrique:editado para que se vea el video directamente
« última modificación: 10 Febrero 2012, 16:48 por Manrique »
tor_nero
« Respuesta #11 en: 10 Febrero 2012, 16:23 »
Si no va sincronizado no es posible, peeeero si has hecho un desbastado previo bien dividido, sí
Desconectado pedro.b
« Respuesta #12 en: 10 Febrero 2012, 19:20 »
Yo he hecho una con el método de vider y salió perfecta.
Yo creo que valdría la pena, si se puede, hacer también el tornillo. Así tienes libertad para elegir el paso del macho y te olvidas del modulo (menos para calcular el diámetro). Coges un macho de paso aproximado y calculas el  diámetro para que salgan los mismos dientes en la corona. Así tendrás la misma reducción y un diámetro casi exacto.
Zubal c-750, Milko 35 R, opti 180x 300, bf 20l, sierra s91g, sierra alternativa, taladro chino
« Respuesta #13 en: 11 Febrero 2012, 18:11 »
Vider:
Discúlpame pero no acabo de entender que tipo de montaje has hecho. Por lo que deduzco has quitado el charriot y has atornillado ahí el soporte en el que emplazas la corona, y esta gira loca ¿Es correcto? ¿Podrías dar algún detalle más?  .confuso2
« Respuesta #14 en: 12 Febrero 2012, 20:44 »
Vider:
Si es tal cual lo has entendido.
Te pongo un video de las primeras pruebas que hice. Esta en concreto, cuando profundicé se estropo por culpa del macho (lo hice yó). Despues compré un macho y salió perfecto, esta vez ya en aluminio.
http://youtu.be/CZSoR6DyAfQ
