Autor Tema: porfin tengo fresadora  (Leído 9292 veces)
Desconectado pepetonda
Re:porfin tengo fresadora
« Respuesta #15 en: 15 Febrero 2012, 23:13 »
Pregunta para Mig-29, el juego de pinzas se ve estupendo, el porta-pinzas, ¿lleva rosca para sujetarlo con la varilla?
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
Desconectado pritt
« Respuesta #16 en: 15 Febrero 2012, 23:43 »
Hola angeloscuro, yo tengo una maquina igual que esa tuya, y la verdad me ha dado bastantes problemas. Lo primero que me paso, no muchos dias despues de comprarla (que por cierto me costo una pasta) fue que los piñones de la caja de cambio, se quedaron sin dientes y dejo de girar o lo hacia a trancazos. No creas que abuse de ella, fue taladrando un agujero de 14 mm. El caso es que cuando localice la averia, me lleve una gran sorpresa: ¡Los engranajes eran de plastico¡¡¡¡¡¡¡¡. Me dirigi a Makro, que fue donde la compre y ellos como que no querian saber nada, me remitieron a una empresa de sevilla, que por lo visto era la que le daba el servicio tecnico. El caso es que en esa empresa me comentaron que ellos lo unico que podian hacer era pedirme los engranajes directamente a Alemania, sin garantizarme el tiempo en la entrega. Al final me hice un apaño y le adapte dos engranajes de acero, sacrificando asi las dos velocidades. Mas tarde se me fue la caja electronica que controla el motor, que por cierto es de corriente continua. Decidi adaptarle un motor trifasico con un variador de frecuencia. El caso es que me he tenido que gastar una buena pasta en la maquina. A no ser que ya la hayan modificado, mi opinion es que no abuses mucho de ella. Siento decirte esto, pues te veo ilusionado con ella pero prefiero que sepas que es lo que tienes. Un saludo
Es cierto que muchas veces nos llevamos un desengaño cuando hacemos una compra.
... pero también es cierto que otras muchas somos un poco cafres.
¿Por qué digo esto?
La máquina, a simple vista, se ve que es para tareas livianas.
Dices "No creas que abuse de ella, fue taladrando un agujero de 14 mm", pues siento decirte que eso no es abusar, es sobrepasarse y cuando uno se sobrepasa pues ya sabe a qué se expone.
¿Por qué?
Si miras las características de la máquina, una de ellas dice:
Drilling diameter: 1,5-13 mm
Es decir, con 13 mm. estarías trabajando con la máquina al límite de la capacidad de sus especificaciones.
Con 14, estás por encima de especificaciones.
También tienes que tener en cuenta una cosa:
Los piñones o engranajes plásticos se ponen como sistema de seguridad: Es mejor que se "funda" una pieza de plástico a no que al forzar la máquina quemes la electrónica o te surja cualquier otro problema.
Está claro que los componentes de las máquinas que solemos comprar no destacan precisamente por la calidad y fiabilidad, pero también, en ocasiones exigimos más a la máquina de aquello para lo que fue concebida.
« última modificación: 15 Febrero 2012, 23:44 por pritt »
Soyjulio
« Respuesta #17 en: 16 Febrero 2012, 13:42 »
Vamos a ver, a mi también me pasó lo de los piñones, no hacia mas que engancharse y con cargas ligeritas, entonces no me lo pensé dos veces y la transforme a poleas.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,3963.msg53692.html#msg53692
..no tiene demasiadas fotos porque no tenia cámara mientras hice las piezas necesarias, pero en internet está plagado de información al respecto.
Ahora trabajo hasta con fresas de 16mm
« Respuesta #18 en: 16 Febrero 2012, 14:00 »
no puedo entender yo que con una fresadora no puedas hacer un agujero de 14 milímetros,si hasta un taladro básico de mano lo hace sin problemas, yo con mi taladro de columna taladro lo que le meta, otra cosa es que patine la correa,pero de cono morse hasta 24 llega y de corona ciento y pico.Si quieren un sistema de seguridad no me vale que le metan piñones de plástico, que le metan un embrague ,lo de los piñones más bien es para abaratar costes.Pero sigo diciendo que si se estropean con un agujero de 14 milímetros malo maloo.
« Respuesta #19 en: 16 Febrero 2012, 14:55 »
Si si que lleva rosca es M12 para la varilla que lo sujeta.
Modifico y pongo el enlace bueno el otro esta equivocado:
este es del portapinzas
http://www.ebay.com/itm/ER25-MT3-MK3-M12-SPRING-COLLET-CHUCK-CNC-MILLING-LATHE-TOOL-WORKHOLDING-A69-/150756304320?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item2319c6a5c0
y este de las pinzas
http://www.ebay.com/itm/FULL-ER25-SPRING-COLLET-SET-15-PCS-CNC-MILLING-LATHE-TOOL-WORKHOLDING-NEW-A05-/110823628762?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item19cd9a5fda#ht_4927wt_1080
perdón por el error
« última modificación: 17 Febrero 2012, 18:17 por Mig-29 »
okabum
« Respuesta #20 en: 16 Febrero 2012, 15:38 »
El motor posiblemente sea capaz de hacer no 14, a lo mejor hasta 20, pero el resto de elementos que lo componen, en este caso engranajes, si no poleas, o poleas dentadas no tienen la resistencia necesaria para una operación tan exigente. no se trata del diametro, sino de la profudidad. mi fresadora es bastante mas grande que la tuya y el taladro maximo creo recordar es de 16mm.
« Respuesta #21 en: 17 Febrero 2012, 20:19 »
yo tengo esa misma fresadora y tengo el torno einhell mtb 300 , la fresadora he sido mas cauto y de momento no he tenido ningún problema , el minitorno me paso lo mismo de destrozarles los piñones , ahora gracias a eso conocí a muy buena gente y he aprendido la biblia en verso , unas horas de google y ebay y calleron unos piñones de acero , y unas modificaciones a la placa del torno ... la fresadora en cuanto pueda cambio a poleas q ahi ya da igual lo q le heches , los 400 euros q me costo la fresadora se amortizaron en una tarde solo cuando rectifique la junta de la válvula egr de mi coche (era el mismo precio q un conjunto de válvula y asiento nuevos jjsjsjsj)
ahora ta todo paradito esperándome a las modificaciones del garaje ..... un dinero gastado un nuevo mundo abierto
pa alante con huevos que de todo se aprende
a disfrutarla
