Autor Tema: Realizar interior  (Leído 20813 veces)
emiliotomaselli
Re:Realizar interior
« Respuesta #30 en: 26 Febrero 2012, 14:07 »
        El lamento de diseño ( desculpe o desenho )
        medidor interno
       después de la regulación medir con o paquímetro . Es fácil de encontrar  o hacer.
Esta herramienta es la mas practica y economica, y hasta mas facil de utilizar que los " telescopines".-
El camarón
« Respuesta #31 en: 28 Febrero 2012, 23:35 »
Aquí os pongo unas fotillos de la prensa para que nos vallamos entendiéndonos.
[IMG=http://img404.imageshack.us/img404/9500/25022012357.jpg]http://[/img]
Uploaded with ImageShack.us
[IMG=http://img197.imageshack.us/img197/8352/25022012358.jpg][/IMG]
[IMG=http://img845.imageshack.us/img845/2839/25022012359.jpg][/img]
Bueno ahora tengo otra duda tengo unas bombas y traen una numeración haber si alguien sabe decirme lo que significa.
PLP10.6,3-86E7110
3,15  D/FS-EL
65602541  010990 03/03
y ahora otra
PLP10.3,15  DX-88V6
-LBB/BA-N-EL-P-F
Rafa001  A que te refieres con lo de que se necesitan guías para desplazamientos axiales. Un saludo
xose
« Respuesta #32 en: 28 Febrero 2012, 23:41 »
ese es el diseño para 100 toneladas?
que espesor tiene el material?
saludos y suerte con el proyecto
rafa001
« Respuesta #33 en: 29 Febrero 2012, 14:25 »
Camaron, a ese tipo de prensa y tal cual lo tienes yo no le metería más de 10/15 toneladas.
Si quieres meter mas tonelaje tendrías que repartir el esfuerzo montando dos cilindros a unos 25 cm de las columnas, montar un carro, unas guías, reforzar la base con una placa y montar otros dos mamparos iguales o de mayor grosor a los que ya tienes.
Olvídate de las 100 toneladas,…………. si haces lo que te digo anteriormente le puedes meter 30 o 40 como mucho.
Si montas un cilindro con 300/400 mm de recorrido y no lo guías, romperá al menor desplazamiento axial.
El camarón
« Respuesta #34 en: 29 Febrero 2012, 23:14 »
Aquí hay algo que falla la prensa esta copiada de una de 75 toneladas, el único cambio que he hecho es que la de 75 toneladas tiene chapa de 14 mm en la mayoría de sus partes y esta tiene chapa de 20 mm. Comprendo que he cometido el error de no dejar mas espacio para aumentar de diámetro del pistón. Pero no creo que como para 10 o 15 toneladas que para hacer una de 15 toneladas le pongo el gato del coche.
Bueno Rafa los 400 mm de carrera no los quiero para empujar con ellos sino para utilizarlos para subir y bajar la mesa. No se si sera un problema la flexión  que puedan realizar el vástago aunque estén dentro de la botella.
Xose gracias por lo del programa de hidráulica esta genial.
xose
« Respuesta #35 en: 29 Febrero 2012, 23:17 »
se agradece con mas fotos  ;D .fotografo ;D .fotografo ;D .fotografo
saludos y adelante con el proyecto
TEC
« Respuesta #36 en: 01 Marzo 2012, 14:33 »
Para bajar y subir la mesa no necesitas tanto recorrido , luego te cuento como lo hago yo con la mía .
TEC
rafa001
« Respuesta #37 en: 01 Marzo 2012, 19:35 »
Camaron, que quieres que te diga,…… a mi tampoco me cuadra que esa estructura aguante 100 toneladas.
Tu veras, es tu prensa, es tu desarrollo.
TEC
« Respuesta #38 en: 12 Marzo 2012, 15:35 »
Hola camaron , perdona por no haberte contestado antes , como te comentaba para bajar y subir la mesa no necesitas tanto recorrido , yo en la mía lo hago con unas cadenas , simplemente suspendes la mesa , sacas los bulones , los colocas en el siguiente agujero , la dejas caer , sueltas las cadenas , subes la botella , alargas las cadenas y repites el proceso hasta llevarla a la posición que desees , haciéndolo así con cinco centímetros mas de recorrido de la distancia a la que le hayas hecho los taladros tienes suficiente , mas complicado será llegar a las 100 ton. con la anchura que has dejado para meter la botella , pero igual te sobra , luego te comento mas cosas .
TEC
