Autor Tema: óleo de corte e usinagem solúvel Caseiro  (Leído 6699 veces)
Mauro Jads
« en: 12 Febrero 2012, 12:49 »
                   No Brasil o óleo solúvel em água para corte e usinagem é muito caro , que fazer :
                   Começei a usar o óleo solúvel em água , usado em radiadores de carro, funciona bem.
                   Proporção : 3x1
                   Exemplo    : 1/2 l.de óleo solúvel  p/ 1.1/2 de água.
                   En Brasil, el corte de agua y aceite soluble y mecanizado es muy caro de hacer:
                    Empecé a utilizar el aceite soluble en agua, usado en radiadores de los coches,          funciona bien.
                    Relación de aspecto: 3x1
                    Ejemplo: 1/2 l.de aceite soluble l. p/ 1,1 / 2 de agua.
« última modificación: 12 Febrero 2012, 12:52 por Mauro Jads »
Enrique
Re:óleo de corte e usinagem solúvel Caseiro
« Respuesta #1 en: 12 Febrero 2012, 13:06 »
En principio cualquier aceite es soluble al agua, solamente hay utilizar un emulgente E-400, seguro lo recordareis de verlo en las indicaciones de mantequilas y margarinas y bolleria industrial.
 Preguntar en cualquier panaderia industrial donde lo compran.
Un salu2
Enrique
« Respuesta #2 en: 12 Febrero 2012, 13:23 »
Mauro Jads
« Respuesta #3 en: 12 Febrero 2012, 13:34 »
 .confuso2   Amigo Enrique no entendía bien, hasta ahora no he aprendido a hacer pan en torno .
« Respuesta #4 en: 12 Febrero 2012, 13:47 »
Vale, el te ha dado un enlace para alimentos, pero esta es to igual. Para hacer una emulgación de agua y aceite, igual q tipo de aceite es, necesitas un emulgator. Despues q has anadidi el emulgator va muy fácil y no separa despues el agua del aceite.
Pruebalo - te compras algun de este emulgatores (E400 solo es uno de estos) y despues solo mezclas los componentes.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 12 Febrero 2012, 21:33 »
Creo que queda muy estético lo del E400 pero para la mayoria de los mortales suena a Chino y no precisamente el simplificado.
El E400 corresponde al  Ácido algínico  y del E401 al 405 a los diferentes alginatos.
Son derivados de las algas, y aparte de la alimentación se utilizan en odontología para la fabricación de moldes dentales y otras facetas industriales, espesantes, estabilizantes , gelificantes,para detergentes, tintas etc
 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2
Petete
« Respuesta #6 en: 12 Febrero 2012, 21:54 »
                              :El culo aquí y ahora entiende
¿Y eso que significa?
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #7 en: 12 Febrero 2012, 21:58 »
No se en Brasil que se utiliza "como aceite soluble en agua para los radiadores de coche" pero si estamos hablando de anticongelante,en octubre ya se hablo de esto en el foro y el compañero Mac hizo un post muy interesante.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1309.msg62120.html#msg62120
Si no hablamos de anticongelante me gustaría tener más referencias de este aceite.
Enrique
« Respuesta #8 en: 13 Febrero 2012, 08:56 »
Es cierto, que suena chino  ;D, aunque ahora sabiendo que es un alginato y es un derivado de las algas, seguro que a la mayoria le suena como una flauta refinada. ;D
Con la mayor de las simpatías, y reirnos los dos juntos.
Un salu2, Enrique.
« última modificación: 13 Febrero 2012, 16:50 por Enrique »
