Autor Tema: instalacion de un grupo de soldadura  (Leído 10858 veces)
ser_tineo
« en: 13 Febrero 2012, 12:05 »
hola a todos, me gustaria instalar en el garaje de mi casa unifamiliar un grupo de soldadura. En el garaje solo existe una caja de derivacion con cables de seccion 2,5 mm y de la cual lo unico conectado es una linea para el unico pto de luz del garaje y una base de enchufe de 16A.La cuestion es q esa linea de 2,5 mm mirando de donde venia me he dado cuenta que viene del automatico de 20A y segun el reglamnto tendria q ser de 4mm y no de 2,5 mm.Queria saber si podria conectar el grupo de soldadura en esa toma aun siendo la seccion de los cables de 2,5 mm. El único cuadro de casa es el general que hay a la entrada de mi casa. Con un general de 25A un diferencial de 40A, y luego los PIAS basicos para horno, vitroceramica, iluminacion y bases de enchufe.
el cuadro de casa tiene un general de 25A luego  un diferencial de 40A y luego 4 PIAS de 25,20,16 y 10A respectivamnte.
la placa de caracteristicas del grupo pone lo siguiente:
U1=230V I1max=32 A; I1eff=14,3A   y luego tmb pone 35A/15,8V - 180A/23V (I2 max= 200A)
saludosss
« última modificación: 13 Febrero 2012, 13:05 por ser_tineo »
Re:instalacion de un grupo de soldadura
« Respuesta #1 en: 13 Febrero 2012, 14:11 »
Por partes.
1º El PIA está para proteger el cable.
2º Un cable de 2,5 está diseñado para aguantar (dependiendo de longitudes) hasta 16 A según el Reglamento, debe estar protegido por un PIA de 16.
3º Si por el cable pasa más corriente de la que puede aguantar se calentará, pudiendo llegar a fundir el aislante y provocar un cortocircuito y hasta un incendio.
4º Tu grupo de soldadura puede llegar a absorber hasta 32 A de la red.
Conclusión: Deberías llevar una linea nueva desde el cuadro de 6 mm2 y "protegida" por un PIA de 32, pero como el IGA es de 25, te saltará antes el ICP o el IGA en cuanto estés más de 2 minutos soldando.
Dicho esto, te diré que yo tuve durante años un grupo similar, en una toma con 2,5 mm2, eso sí, con PIA de 16) y soportando continuos saltos del mismo si hacía soldaduras largas.
Si va a ser para uso esporádico no creo que tengas problemas, pero controla de vez en cuando si se calientan los cables, y si pretendes pasarte horas soldando, te saldrá más barato comprar un inverter que contratar más potencia y adecuar la instalación eléctrica.
« Respuesta #2 en: 13 Febrero 2012, 15:24 »
Vamos por partes:
-Buen grupo de soldar. Es una marca mítica que siempre me recuerda a la II G.M.
-La intensidad máxima que absorbe el primario del grupo de soldar es de 32 A, sin embargo, esta no es una intensidad nominal (mantenida en el tiempo) sino que se trata de la intensidad pico o de arranque en el momento en el que se ceba el electrodo.
-El consumo real de la máquina dependerá del diámetro del electrodo que utilices y del factor de utilización de la máquina. Cunado el grupo está frio, el consumo es algo menor que cuando llevas un par de horas soldando sin parar.
-Lo normal en una línea de 2,5 mm2 es que esté protegida por un magnetotérmico de 16 A (La definición de PIA no me gusta, es un término legal o administrativo derivado del R.B.T.) Sin embargo, una línea de 2,5 mm2 puede soportar sin ningún problema más intensidad. Esos 16 A están calculados en base a un promedio, teniendo en cuenta unas condiciones de calentamiento de la línea, una longitud y una caida de tensión determinadas.
-Pongo un ejemplo: La caida de tensión de una línea de 2,5 mm2 de 200 m de longitud que soporte una intensidad de 16 A será seguramente mayor que la de otra de la misma sección que soporte 20 A pero tenga sólo 5 m de longitud.
-En tu caso concreto, si tienes línea de 2,5 mm2 protegida con un magnetotérmico de 20 A, digamos que  no es lo ideal para la línea, pero de ahí a quemarla hay un trecho largo. Según la longitud de la línea, lo que te puede ocurrir es que la caida de tensión llegue a ser apreciable a simple vista (bajará el brillo de las lámparas) y también tendrás una pérdida de rendimiento en el grupo de soldar.
-Yo dejaría en principio las cosas como están y probaría el grupo. Si ves que el magnetotérmico salta con frecuencia, deberías sustituir línea y protección por 25 A. Si no salta con el trabajo normal, chequea la línea de tanto en tanto para comprobar que los conductores no adquieren una temperatura anormalmente alta (será normal que se templen, pero los tienes que poder tocar sin quemarte) y usa el sentido común ;D
Saludos, y perdón por el tocho que me ha salido  :o .-
cerato007
« Respuesta #3 en: 13 Febrero 2012, 16:26 »
hola ser_tineo: lo que te indica la placa es la corriente maxima( en tu caso 32 amp) es decir al maximo de potencia la maquina. como te dice magirus no tendrias que tener problemas. a lo sumo cambiar el magnetotermico.
saludos y ponte a soldar de inmediato .bien  .bien  .bien
« Respuesta #4 en: 13 Febrero 2012, 19:41 »
Veamoslo de otra manera:
Al 50 % de potencia de la máquina (16 A) estás al 100 % de lo que el reglamento dice que debe aguantar un cable de 2,5 (16 A). El margen de seguridad del cable te lo comes con el resto de potencia que puede pedir la máquina.
Suelda, pero vigila la temperatura cel cable en el cuadro como ha explicado Magirus mejor que yo.
Sería bueno saber la longitud aproximada de los cables entre el cuadro y la toma del garaje.
ser_tineo
« Respuesta #5 en: 13 Febrero 2012, 19:42 »
Muchas gracias alos 3 x vuestros consejos. Otra opcion q habia pensado pero no se con seguridad si seria correcta seria sacar de la caja de derivacion el cable de 2,5 mm y poner a continuacion un magnetotermico de 16A del cual sacaria luego la linea para la toma del grupo de soldadura......se podria hacer????
la longitud del cable seria de uns 25 metros mas o menos
un saludo y gracias!!
« Respuesta #6 en: 13 Febrero 2012, 20:02 »
No sé cuál es la longitud para la que se establecieron los baremos del REBT, pero 25 m son muchos metros.
La caja está en el garaje, ¿No?
Poner ese automático en el garaje te serviría para que posiblemente saltase el automático del garaje y te ahorres el paseo hasta el cuadro.
El caso que planteas es muy parecido a conducir un supercoche por la autovía del Camino de Santiago, rectas inmensas, nada de tráfico y tropecientos caballos bajo el capó. ¿Eres capaz de hacer 200 km seguidos sin pasar de 120? en teoría es posible, pero en tu caso es como si llevaras el radar dentro del coche.
¿Cuál es el máximo diámetro de electrodo que vas a usar? ¿Durante cuánto tiempo? ¿A qué intensidad?
« última modificación: 13 Febrero 2012, 20:14 por Xanito »
Petete
« Respuesta #7 en: 13 Febrero 2012, 20:24 »
Alguen que sabe de esto me comunica lo siguiente:
Si ese cable va al magnetotérmico de 20A es el circuito de la lavadora-secadora. El cable de 2'5mm2 aguanta hasta 16A como máximo (otra cosa es que el cable siempre aguanta algo más pero nunca se sabe cuanto) y estar en el magnetotérmico de 20A es un riesgo y como es de 20A puedes enchufar en una toma de corriente el grugo y como te pases de 16A lo que vas a quemar es la toma de corriente que aguanta hasta 16A.
Si quieres, lo que puedes hacer, como bien dices, es sacar de la caja de registro un cable (ya que lo vas a meter hazlo con cable de 4mm2 que ya te vale para el magneto de 20A en un futuro) y protegerlo con un magneto de 16A como bien dices, así proteges la línea y sobre todo la toma de corriente a la que la enchufes
