Autor Tema: soldar bajo cero  (Leído 7774 veces)
komanolo
soldar bajo cero
« en: 14 Febrero 2012, 19:37 »
¿Hay algún procedimiento a seguir para soldar con electrodo piezas de Inox. dentro de una cámara frigorífica que ese encuentra a -25º C.?
La piezas está cubiertas (evidentemente) de una capa de escarcha , y muy frias, ya digo, a -25º.
Parece lógico pensar que siendo las temperaturas de fusión del metal de miles de grados, unas decenas bajo cero no deben importar, pero, ¿es así?
También parece lógico pensar que la pieza se enfriará a una velocidad abismal si la comparamos a como lo haría a temperatura ambiente, pudiendo perder (o ganar) propiedades de dureza.
¿alguna sugerencia o experiencia similar?
Re:soldar bajo cero
« Respuesta #1 en: 14 Febrero 2012, 19:59 »
Con inox no creo que tengas problemas, los aceros al carbono ya son otro cantar.
Mauro Jads
Re:soldar bajo cero
« Respuesta #2 en: 14 Febrero 2012, 20:42 »
                   Usted no tendrá problema nehum  la parte alrededor de la soldadura se calienta de manera uniforme  así como su enfriamiento.
El único problema es  que no se congelen.
Saludos   :o  :o  :o
FPedrosa
Re:soldar bajo cero
« Respuesta #3 en: 15 Febrero 2012, 00:14 »
Lo que se suele hacer es calentar la zona con una antorcha para que el electrodo queme mejor y desaparezca la humedad. Pero a esas temperaturas la verdad es que no tengo ni idea de que resultados te dara
epicteto
Re:soldar bajo cero
« Respuesta #4 en: 15 Febrero 2012, 00:48 »
Pues como ya te han dicho, creo lo peor será que se te mojen los electrodos.
 ...o que te entre la tiritera  .yupi
Aunque no es muy buena idea meterse con el equipo de soldadura dentro de la cámara mucho rato.
Te puede salir de alli, como estabá mi coche la otra mañana, blanquito de nieve y chorreando agua por todos lados, al cabo de un rato.
Dios que frio!!! por aqui no estamos preparados para eso.
TOR
Re:soldar bajo cero
« Respuesta #5 en: 15 Febrero 2012, 10:20 »
Buenos días.
Es un problema, por no decir una imposibilidad, para las personas, incluso las humanas, las máquinas y todo el proceso. A -25º, la careta, si es "electrónica"
lo normal es que falle, y el soldador debería estar fuera. A esa temperatura hay peligro de congelación, hay que llevar un equipo
perfectamente adecuado, no es una tontería eso, no es "corre, corre y ya está". Respira los gases con ese frío en el ambiente, malo, malo... y comprobar el sistema de
extracción, si tiene filtros, si hay alimentos "abiertos" en la cámara que se puedan contaminar...
Una posibilidad es poner una pequeña "cabina" que aisle lo mas posible del entorno, aunque la "pared siga fría", porque me imagino que
no será para soldar un lateral, ojo, habría que saber que revestimiento interior lleva para evitar un incendio en el Polo.
Algunos TORpes consejos:
Si tocas el metal con la mano desnudita te pegas.
De 16º para abajo se debe precalentar y comprobar: a temperatura de precalentamiento se controla con termómetros de contacto, tizas termocolor o pirómetros.
No está permitido el uso de sopletes oxiacetilénicos para precalentamiento.
Cuando la temperatura ambiente baja a los 0ºC, es conveniente suspender las tareas, si no se está en Alaska claro, allí a currar.
Unos consejos sobre electrodos. Es de una marca pero está muy bien explicado:
http://www.infra.com.mx/servicio_atencion/libreria/eisa/documentos/manual_electrodos/basicos.pdf
Otra:
http://www.bsmex.com.mx/utp-welding/pdf/Folleto_general_Espanol.pdf
Tienes por ejemplo el ELECTRODO 7018 que se usa en metal-mecánica gruesa con un impacto a –30 °C en probetas Charpy V – Notch 27 Joules.
Sobre la pérdida de propiedades del material con la soldadura dado el ambiente y los cambios extremos, ufffffffff, un curso. Todo depende si la pieza va
a sujetar mil kilondios o un pequeño compresor. Si hay riesgo para la estructura o el personal, a comprobar con los medios habituales en soldadura, mejor
ultrasonidos.
Después de este rollo, producto de otro formidable almuerzo y a la espera de que seas prudente te envío, un cordial y encendido saludo.
tiriTOR
Desconectado varoniberico
Re:soldar bajo cero
« Respuesta #6 en: 15 Febrero 2012, 14:41 »
 Hola komanolo En primer lugar creo que deberías decir que parte vas a soldar, dentro de una cámara frigorífica, el único acero inox que conozco es el de las estanterías y los soportes de los evaporadores aparte de las paredes si son de este material.
Sin animo de ofender creo que es torpe el consejo, este electrodo no es correcto para esta función, a continuación tienes las características
Soldadura Baja Aleacion 7018
APLICACIONES:
Electrodo de bajo hidrogeno y polvo de hierro en el revestimiento para soldar aceros de alto contenido de azufre, aceros de baja aleación, vagones de ferrocarril, grúas de pluma, tanques, plataformas, aceros fundidos, aceros "Cold Rolled" y partes para calderas.
Si son estanterias o algo similar lo que te ha dicho tor_nero es suficiente, a no ser que sea alguna maquina en el interior de la cámara y que pueda llevar alguna pieza de inox templable .
No creo que sea un satélite o algo parecido lo que tengas que soldar No hacen falta tantas precauciones.
Espero que te sirva. ;) ;) ;)
« última modificación: 15 Febrero 2012, 14:48 por varoniberico »
TOR
Re:soldar bajo cero
« Respuesta #7 en: 15 Febrero 2012, 15:15 »
Pues no era torpe, podría ser inexacto en todo caso, pero bueno.
Me refería a un ejemplo de electrodo para ambientes a temperaturas bajo cero (-30º), no a un específico de inoxidable, por eso hago referencia a "metal-mecánica gruesa". Tengo homologación en iuesei y en Uropa, un poquito de esto todavía lo recuerdo.
Las precauciones siempre son pocas.
Trogolito
Re:soldar bajo cero
« Respuesta #8 en: 15 Febrero 2012, 16:17 »
Buenass
Te recomiendo que entres cuando haga el descarche que si la cámara es grande tardara 5 o 10 minutos, y si lo puedes desmontar mejor, si no, si la cámara es grande las maquinas se pueden parar tranquilamente las horas que hagan falta sin apenas aumento de temperatura.
PD: a mi me toca entre mañana y el viernes montar 1 evaporador enterito, circuito de frio, eléctrico y desagüe, todo a -16º, y la semana que viene ponerme con el tercer evaporador, otra de lo mismo pero ya a -20º, se me van a helar los mocos...
Saludoss
Re:soldar bajo cero
« Respuesta #9 en: 15 Febrero 2012, 22:44 »
Q razón tienes. Me siento cada dia como en Alemania. Ayer tenia el primer fallo de una maquina mio por frio... grrrr...
komanolo
Re:soldar bajo cero
« Respuesta #10 en: 16 Febrero 2012, 10:20 »
Gracias a todos por participar en el hilo, aportando opiniones, consejos y puntos de vista.  .bien
La faena ya se ha hecho, se trataba de hacer unos retoques a cierta maquinaria que envasa hielo, para adaptarla a un nuevo producto. Y según me cuentan los electrodos de inox se han comportado como a temperatura ambiente, y la calidad del trabajo similar a la normal.
El único inconveniente, como es de suponer, es el frio que han tenido que soportar. Pero, nada que no se haya solucionado con el vestuario adecuado.
De nuevo agradecer las aportaciones de todos los miembros del foro. .ereselmejor
Re:soldar bajo cero
« Respuesta #11 en: 17 Febrero 2012, 03:13 »
komanolo me alegro que hayas solucionado el problema, el acero de las maquinas cubiteras es normalito.
TOR ya dije que era sin animo de ofender, solamente cite tu propio comentario, pero bueno  miralo desde un punto de vista objetivo ya tienes un nuevo TOR para tu  colección el inexTOR    Je je je...
Un saludo a Todos. .idea .idea .idea .idea
