Autor Tema: "N-esima" conversion de una MF70 a CNC  (Leído 10343 veces)
erfuzz
« en: 15 Febrero 2012, 09:08 »
Hola a todos,
En primer lugar agradecer a este foro la inestimable ayuda, y fuente de inspiracion para empezar a embarcarme en el mundo del CNC... Hasta ahora de mecanica sabia poca cosa, soy mas bien electronico, y como uno de tantos la principal idea para hacerme con un CNC era la fabricacion de PCB's... asi que despues de mirar muchas cosas opte por obtener una MF70 de proxxon.
Aqui es donde intentare ir poniendo las modificaciones realizadas en mi maquina, para compartir experiencia con vosotros, no pretende ser una guia, mas bien una recopilacion de lo que voy haciendo, por si almenos a una persona le sirve de inspiracion igual que a mi en mi dia me sirvieron vuestras ideas.
Sin mas dilacion comienzo con poner lo que adquiri:
- Proxxon MF70
- trajeta controladora de 3 ejes TB6560
- 3 motores paso a paso nema 23 de 1,2Nm (creo que son de ese torque, no estoy muy seguro)
(decir que tengo un Portatil Dell d600 antiguo con puerto Paralelo para controlarlo por Mach3 o EMC2 ya os contare mas adelante la experiencia)
Y sin mas dilacion ahi van las primeras fotos de las primeras modificaciones:
By erfuzz at 2012-02-14
- Primero sustitui los ejes por varilla roscada M6x1 de inox y me hice yo las tuercas en policarbonato con una varilla de nylon de D12mm una lima, taladro, macho de 6 y muxa paciencia (mas que nada para cambiar a derecha todas las roscas)
- Me gusta tener material lo mas estandar o igual posible.
- Los soportes los hice en policarbonato con un taladro y una sierra, usando los soportes que vienen en la MF70 como plantilla
- Despues configure la placa con el Mach3 para hacer las primeras pruebas
- Cuando ya me satisfacieron un poco y corregi el backlash, empece a hacerme los soportes en aluminio.
(aqui se ve un detalle del soporte del eje X2 (2 le llamo porque es el otro extremo, el que no lleva el motor) sobre aluminio de 3mm
- Aqui se ve el soporte acabado y montado en la mesa.
- Tambien comentar que lleva unos cojinetes axiales y tuerca y contratuerca para que no se afloje.
- aqui se ve los dos soportes del eje Y (1 y 2) tambien en aluminio de 3mm
De momento esto es todo por ahora (ire poniendo mas cosas puesto que esto es de los inicios de hace 2 meses) actualmente la tengo mas avanzada, pero por culpa de hacerme una cuenta para subir imagenes (que me daba bastante palo) no he ido colgado las cosas al dia.
Cuando tenga otro rato pondre mas avances.
Saludos!
Re:"N-esima" conversion de una MF70 a CNC
« Respuesta #1 en: 15 Febrero 2012, 10:27 »
La brida de motores PAP esta dedicada para enfriar el motor. Tienes q poner a superficie de metal con bueno contacto de calor.
Y este "montaje" de motores esta perfecto para hacer vibraciones, ruido y perdidas de pasos por esos....
Desconectado fernandolab
« Respuesta #2 en: 16 Febrero 2012, 00:56 »
Muchas gracias erfuzz por compartir tu trabajo con los que aún estamos mirando y remirando la forma de pasar a cnc esta pequeña joyita.
Por mi parte seguiré pendiente de tus nuevos avances.
erfuzz
« Respuesta #3 en: 16 Febrero 2012, 09:44 »
Weno al menos ya esta sirviendo  para algo, gracias fernandolab y compañia...
Sigo con los avances:
By null at 2012-02-15
- Como las tuercas de nylon que me fabrique tenian mucho juego, con ayuda de un amigo (el maestro PacoCasado) las cambiamos a unas de bronce autolubricadas (solo en X y en Y, el Z no tiene casi juego 0,005mm)
- Aqui se ve la otra tuerca de bronce, al principio las hicimos de una pieza (siguiendo la idea de Stylusptk) pero no acaban de quedar perpendiculares los agujeros, asi que las hicimos en dos piezas como las originales de proxxon.
- Luego empece a fabricar el soporte del eje X1 mas rigido (aluminio de 8mm) para que no flexe, y unas columnas para que quede suficientemente fuerte el conjunto motor-mesa.
- Aqui se aprecia el conjunto acabado con las 2 columnas
- Y aqui el conjunto montado
- Para el eje Z lo mismo (tomando las medidas de la tapa con el pie de rey y un poco del metodo prueba-error)
- Aqui se ve el conjunto del eje Z montado
By erfuzz at 2012-02-16
- Y este es el soporte Y1.
Este ultimo tardare en montarlo, ya que quiero montarlo por detras de la columna y asi ganar recorrido en Y, por eso me he pedido el repuesto del pantografo del eje Y, y aparte cambiare la mesa por la del pantografo tambien en X.
Se me olvidaba decir que le pele las colas de milano a la columna para ganar un poco mas de recorrido en Y.
De momento asi es como la tengo a dia de hoy.
Saludos!
okabum
« Respuesta #4 en: 16 Febrero 2012, 10:16 »
Hola
Deberias seguir el consejo de Seahawkibiza. Esos pedazo de motores se van a calentar mucho si no disponen de un bloque de refrigeracíon incorporado, por eso el te dice que la plancha de aluminio tiene que ir pegada al motor.
erfuzz
« Respuesta #5 en: 16 Febrero 2012, 11:05 »
Hola Okabum,
En principio yo tambien pensaba que se ivan a calentar muxo... ya que no es la primera vez que pongo este tipo de motores (y pueden llegar a calentarse muuuuuuxo), pero el dia a dia me ha demostrado lo contrario en mi maquina. Apenas cogen temperatura (creo que es cosa del driver que los regula cuando estan parados)... ademas tampoco estan 24 horas al dia (ni incluso 8) con alimentacion.
Gracias por el consejo chicos, si veo que tengo problemas de temperatura en un futuro, lo primero que hare sera ponerle algun tipo de ventilacion.
okabum
« Respuesta #6 en: 16 Febrero 2012, 11:11 »
Lo que la fuente te regula es una bajada de tension al 30% cuando los motores están inactivos, por lo que apenas se calientan, pero una vez que empieces a fresar, y estén los motores una hora trabajando vas a notar el calor, el problema no es en sí el calor, sino que pierdes pulsos, y los motores se pueden llegar a colgar.
Desconectado pritt
« Respuesta #7 en: 16 Febrero 2012, 12:03 »
Creo que es un error la forma en que sujetas los motores, desaprovechando dos de los anclajes.
Sería más adecuado hacerlo así:
Eso en cuanto al anclaje en sí.
Para el soporte y que haga contacto con el motor:
Es la forma en que se montan habitualmente.
Las fotos corresponden a la Syil X5+.
erfuzz
« Respuesta #8 en: 26 Febrero 2012, 19:56 »
Weno ya veo que es casi un sacrilegio montar los motores asi, la cuestion es que para el peso que tiene la maquina, la fuerza que hace y tal no le veo necesario poner tanto soporte.
Decir que no se calientan practicamente nada y eso que he estado mas de 5 horas seguidas trabajando con la MF70... el que si que se calienta es el "Spindle".
Tampoco pierden pasos ni vibran, ni cabecean ni nada... A mi me funciona de maravilla el montaje asi, si no llegan a tener esas columnas (diametro 15)  si que seguro que cabeceaban un poco.
En fin, he hecho mas avances:
- Me pedi la mesa del pantografo 260mm para el eje X
- Tambien pedi la base del pantografo para el eje Y
- Aparte modifique la electronica para poder bajar las RPMs http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7116.0.html
Como se que os gustan las fotos ahi van:
By erfuzz at 2012-02-26
- Primero con mi amigo PacoCasado cortammos la base para el eje Y a 185mm
- Aqui se ve ya puesta (con esto se ganan 60mm sin tener que usar separadores de esos de PCB)
- Luego agujereamos la columna para montar el motor por detras
- Aqui se ve la columna a punto de ser "re-pelada" para poder conseguir 20mm mas en Y.
- Aqui la columna nunca volvera a ser la misma!
- Detalle del eje Y montado por detras (mismo sistema de anclaje que los otros 2 motores)
- Aqui se ve un detalle del "bocado" en la columna con su tapeta hecha a medida a posteriori, para que no entre viruta al eje Y.
- Vista general de la maquina como esta ahora 25-02-2012
Recorrido util de los ejes:
X: 195mm
Y: 125mm
Z: 95mm
backlash:
X: 0.090mm
Y: 0.120mm
Z: 0.005mm
Velocidad maxima (asignada en MACH3):
X: 200mm/min
Y: 200mm/min
Z: 50mm/min
Eso es todo por ahora...
Saludos!
« última modificación: 26 Febrero 2012, 20:00 por erfuzz »
Desconectado stylusptk
« Respuesta #9 en: 27 Febrero 2012, 02:10 »
Menuda maravilla .baba
No te haz cortado un pelo .bien
PD: como asignas la velocidad máxima (mm/min) en Mach3?
Tomas
erfuzz
« Respuesta #10 en: 27 Febrero 2012, 08:08 »
Gracias Tomas...
La verdad que cuando se trata de "cortar", mi amigo PacoCasado es el maestro! No hubiera podido hacerlo sin el.
Lo de la velocidad la asigno aqui:
- Donde pone velocity (no es una captura mia ya que lo tengo en otro ordenador diferente del que uso pa conectarme a Internet)
Saludos!
PD: Luego te respondo al privado!
logitek4356
« Respuesta #11 en: 29 Febrero 2012, 08:51 »
donde has comprado los motores??
por cierto esta muy currado todo, animo
erfuzz
« Respuesta #12 en: 29 Febrero 2012, 14:55 »
Hola logitek4356,
Los motores los compre junto con los drivers en ebay...
Si buscas por TB6560 driver te saldran muchos...
Saludos!
erfuzz
« Respuesta #13 en: 10 Mayo 2012, 18:40 »
Actualizo:
Hacia tiempo que me rondaba la cabeza cambiar el pobre motor de la proxxon de 100W por algo un poco mas robusto... mas que nada pq temia que en cualquier momento me podria dejar tirado, fresando tanto aluminio que en una tarde no era bastante para acabar una pieza...
Asi que me decidi por comprar un cabezal nuevo, en concreto estuve mirando varios y me decidi por este de Teknomotor:
NC35A: Motor trifasico autoventilado de 0,33kW, 18000RPM, pinza ER16,
Aproveche la guia para colocar el cabezal y las ultimas piezas que frese con el antiguo gueron estos mismos soportes que conforman la caja para el nuevo:
Pongo unas fotos:
By erfuzz at 2012-05-10
- Mi colega PacoCasado como no me ayudo al "pelado" del cabezal viejo.
- Comparacion del nuevo y el viejo
- Aqui el nuevo cabezal ya montado (son 2,5Kg + 1Kg de la "chapa") ...sube y baja sin problemas
Cuelgo un video fresando aluminio con pasadas de 1,5mm, 18000rpm con fresa de 3mm y 2 labios, a 200mm/min de avanze y sin problemas... habre de probar con mas profundidad o mas velocidad haber hasta cuanto aguanta.
MF 70 HF Teknomotor 0,33kW
Esto es todo por ahora...
Saludos a todos!!!
FHerrero
« Respuesta #14 en: 11 Mayo 2012, 21:10 »
erfuzz,
Ese cabezal tiene muy buena pinta y te ha quedado muy bien instalado.
Preguntas ¿cómo regulas la velocidad de giro?, ¿viene con algún tipo de variador de frecuencia ya instalado o hay que comprarlo aparte?, ¿en que precio nos movemos?.
FHerrero
