Autor Tema: Placa para controlar motor de parabólica  (Leído 3392 veces)
surraund
« en: 16 Febrero 2012, 14:18 »
Buenos días este comentario lo dejo para Valen que es muy experto en electrónica pero si hay alguien que tambien me pueda aclarar la duda es de agradecer:
Me gustaría saber los componentes que componen este circuito porque  algunos los conozco pero otros me son extraños , en principio el circuito está hecho para un motor de parabólica, en este video se entiende un poco mejor http://www.youtube.com/user/josepcastells#p/u/5/vyCIboT2Ci0 la placa lleva conectada una resistencia para medir la temperatura, las bobinas cuando alcanza tal temperatura hace que salte el relé y luego el motor activa el cable, que a su vez tira de la cola para cambiar de dirección, luego me imagino que cuando se enfría un poco ,salta el otro relé y el motor destenza el cable y la cola vuelve a estar  recta.
Por si las dudas recomiendo ver el video, está muy interesante, mi hermano que es el experto en electrónica dice que si podría el que sepa de esto hacer un esquema de los circuitos.
Nada más gracias
Desconectado pepetonda
Re:Placa para controlar motor de parabólica
« Respuesta #1 en: 16 Febrero 2012, 21:11 »
Creo que confundes una parabólica con un aerogenerador.
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
surraund
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2012, 08:32 »
Buenas a todos Pepetonda no no no l confundo, no se si has visto el video pero el aerogenrador lleva en la base de la torre el motor de parabólica unido a un cable de acero que es el que se encarga de plegar la cola cuando hay muchas rpm o mucha temperatura, de ahí lo del circuito. .palmas
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2012, 08:39 »
Hola,
a bote pronto hay 5 relés, unos cuantos diodos led, unos cuantos cond. electrolíticos, algún cerámico, unos cuantos diodos, 3 potenciómetros y un regulador de tensión (creo que debe ser el que está a la derecha del todo). Los c.i. no les veo el numerito, ergo, no se lo que son. Me imagino que son operacionales normalitos (lm358, 741,etc), por lo que explicas del funcionamiento.
« última modificación: 17 Febrero 2012, 20:57 por tio_gil »
surraund
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2012, 10:35 »
Gracias tio gil .bien
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2012, 21:00 »
acabo de corregir el post. Me ha entrado una vergüenza terrible al ver como lo tenía escrito. Me doy 1000 latigazos y voy a copiar 1000 veces el post en mi cuaderno  :-[ :-[ :-[
