Autor Tema: Menos rpm en nuestra Proxxon MF70  (Leído 6179 veces)
Desconectado stylusptk
« en: 16 Febrero 2012, 19:04 »
A mi no me vale por que mi placa sigue rota :'( , pero me parece interesante y por eso lo comparto con vosotros
He visto una web en la que un usuario le baja las revoluciones a su Proxxon con la colocacion de una resistencia (560kOhm)en el potenciometro y ademas comentan que a esta, se le podria poner un interruptor para devolver la fresadora a su estado natural .bien
http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=27395.0
Yo sigo buscando una solucion para la mia, de momento lo unico que tengo claro, es que deberias abrir las vuestras y colocarle un disipador al Triac .bien
PD: Que hablen los entendidos y si alguien lo prueba, que lo comente, please.
Tomas
erfuzz
Re:Menos rpm en nuestra Proxxon MF70
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2012, 19:10 »
Weno al final ayer me decidi a probar a poner la resistencia de 560K.
Ahi van unas fotos del proceso:
By erfuzz at 2012-02-26
- Marque con un circulo negro el lugar a cortar la pista, aqui se ve ya cortada.
- En vez de poner la resistencia directamente, puse un selector, con el cual podre seleccionar si le pongo la resistencia de 560K o si lo dejo como estaba (traducido: regimen rapido [original] o regimen lento [con la resistencia])
- Lleve los cables y los solde a la placa
- Puse el interruptor al lado del boton de encendido
- Asi es como queda una vez puesta la tapa (podria haber quedado mejor, pero se partio un nervio de la rejilla mientras le pasaba el taladro)
Conclusiones:
He de decir que no se nota mucho el cambio en lo que respecta al fresado de plastico (basicamente he decidido probar este sistema para poder fresar P1000 sin que se me pegue el material fundido a la fresa), me sigue derritiendo el plastico al minimo de rpms con las fresa de 2mm y 2 labios.
Tal vez cambie la resistencia hasta conseguir menos velocidad mas adelante.
Os dejo un video para que oigais como cambia el sonido del motor a girar en un regimen mas lento
http://youtu.be/nmdla81ij4k
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2012, 01:59 »
Pues si que se nota una disminución importante .palmas
Me alegra que lo hayas probado con éxito  .bien
No será que necesitas también mas avance? mm/seg
Si lo corta pero no vas tan lento es probable que no se te pegue.
PD: Lo del palpador, es un secreto????
Tomas
erfuzz
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2012, 08:13 »
Hola Tomas,
Te explico: con la fresa de 3mm 2 labios y con la velocidad de avance a 200mm/min no se me pega iendo al minimo que viene de serie (marca 5000rpm aunque tendria que medirlo bien para ver que es cierto)
El problema viene cuando pongo la fresa de 2mm 2 labios o mas pequeña... ni iendo a 200mm/min consigo que no se derrita el plastico (con policarbonato no hay problema, pero con P1000 se funde)
Ahora lo que probe ayer es quitar la resistencia y dejar el circuito abierto (solo con el corte) parece que aun va mas lento, pero como es logico no cambia la velocidad es fija (y creo que es la minima que puede alcanzar la fresadora con esa placa de control sin modificarla mas)
Me falta probarlo ya ya os cuento... no me dio tiempo a mas!
Sino la siguiente solucion seria probar con fresas de 1 labio (aunque no descarto en un futuro poner el Brushless ya que me parece la solucion mas elegante y correcta)
Saludos!
« última modificación: 27 Febrero 2012, 08:15 por erfuzz »
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2012, 09:51 »
Ojo, la opción brushless, tiene precisamente el problema que a ti te amargaría la conversión y es que a bajas rpm no tiene nada de fuerza. Ahora están viniendo unos combo brushless con sensores y estos cuando notan que al motor le falta chicha, el variador les manda algo mas, igual la solución pasa por ahí.
Tomas
okabum
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2012, 11:01 »
el sabado estuve fresando plastico. a 4000 rpm y fresa de 2 labios se quedaba pegado. Bajé a 3000 rpm y subi la velocidad de corte a 800, seguia montando un estropicio.
Probe con aspiración, y aunque tardaba mas, continuaba pegandose, por lo que cambié a soplador, y de esta forma si que lo pude fresar, pero es una guarrada. Con liquido no puedo, porque luego los conductos de la taladrina se terminan obstruyendo. Lo ideal es usar lo que los guiris llaman mist, usar aire y liquido nebulizado.
La otra opción que podeis buscar es usar un desmultiplicador de los que usan algunos servos, aunque no se que tal irian a tanta velocidad.
« Respuesta #6 en: 27 Febrero 2012, 12:31 »
Creo recordar que USOVO tiene un desmultiplicador para la Proxxon a la venta, si luego tengo un segundo, busco fotos por si sacas alguna idea .bien
Tomas
erfuzz
« Respuesta #8 en: 27 Febrero 2012, 14:57 »
Hola, acabo de probar de fresar sin la resistencia puesta y nada, 3/4 de lo mismo... sigue fundiendo el P1000...
A pesar de eso parece que el regimen de vueltas es bastante mas bajo que con la resistencia de 560K.
Dejo una imagen para que veais como queda la pieza
By erfuzz at 2012-02-27
- Material plastico P1000 probado el fresado con la resistencia de 560K al minimo y con el circuito abierto (sin resistencia de 560K)
Respeco a lo del reductor es una pasta, ademas me imagino que se habra de instalar y desisnstalar cada vez que quieras cambiar el regimen de RPMs...
La gracia esta en que me han dejado un tacometro digital y de serie no baja de 11000 RPMS... podeis probarlo vosotros en las vuestras y poner si ciertamente no baja de 11000? (aunque en teoria ponga 5000 RPM)
Lo minimo que la he conseguido poner es a 9000 de tacometro quitando la resistencia famosa de 560K y dejando el circuito abierto del potenciometro.
Saludos!
« última modificación: 27 Febrero 2012, 15:01 por erfuzz »
