Autor Tema: Mini lijadora de banda  (Leído 8076 veces)
Desconectado aitano
« en: 17 Febrero 2012, 14:25 »
Muy buenas a todos lo/as forero/as, he visto esto en ebay, http://www.ebay.de/itm/Banschleiffeile-Kaindl-Schleifer-schleifen-/200426306812 y me a gustado, en el video no se ve muy bien el anclaje a la amoladora. La pregunta es si alguien lo tiene, que tal funciona y si vale para cualquier amoladora pequeña.
Gracias a todos por la atención:
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
ONE
Re:Mini lijadora de banda
« Respuesta #1 en: 17 Febrero 2012, 15:33 »
como idea está bien; pero me parece que cualquier amoladora gira a una velocidad que me parece excesiva para lijar. creo haber leído que giran sobre las 10.000 rpm.
salud
« Respuesta #2 en: 17 Febrero 2012, 15:37 »
El anclaje va colocado en el mismo sitio que el protector de los discos,y tiene que ser de 43 mm igual que la mayoria de taladros para poder ponerlos en un pie,no lo tengo pero tengo una lijadora Makita igual a este dispositivo,y pienso que con una radial normal va a tener muchas vueltas,solo pensar el calor generado por la friccion  :-\ :-\ este dispositivo lo veo mejor con un taladro en que vas a tener menos velocidad de la cinta  como mucho en una radial que puedas regular la velocidad.
« Respuesta #3 en: 17 Febrero 2012, 16:40 »
Pues yo creo que no es tan descabellado.
La velocidad de una lijadora no se mide en RPM (revoluciones por minuto) sino en metros por segundo.
Una lijadora para metal debe tener una velocidad entre 28 y 30 metros por segundo. Aunque una radial funcione a 11.000 rpm, al ser el tambor de arrastre de la lija de pequeño diámetro, no creo que supere dicha velocidad.
Entérate de que diámetro es el tambor de arrastre y haciendo unos pequeños cálculos calcula la velocidad de la banda de lija. Si no te sobrepasa la velocidad que te he dicho, el invento es plenamente valido.
cerato007
« Respuesta #4 en: 17 Febrero 2012, 16:52 »
yo uso a menudo este dispositivo. lo uso con un dimer si es con la radial (amoladora angular) o directo si uso la lustra/lijadora. funciona muy bien. es de un uso especifico. por ejemplo para el uso de la foto es adecuada, lo mismo que para las cajas de cerradura de las rejas (no se como le dicen en españa al conjunto de barrotes de proteccion, disculpen)
vikingo
« Respuesta #5 en: 17 Febrero 2012, 18:44 »
si,muchas revoluciones da una radial,aunque sea pequeña de 115 mm.estan en unas 11000-13000 rpm.con esa velocidad,se destrozaria la banda esa de lija...
Desconectado tio_gil
« Respuesta #6 en: 17 Febrero 2012, 20:49 »
Acordaros que hay un post (y que con la cabeza que tengo no se ni como está expuesto) sobre una lijadora de banda que se le puede acoplar una amoladora, un taladro... y que un "ná" está hecha
« Respuesta #7 en: 17 Febrero 2012, 20:54 »
De todas formas Aitano, por el precio que vale se puede correr el riesgo de comprar el soporte, pero creo que antes deberías enterarte de dónde hay lijas de banda de recambio y si son medidas universales.
« Respuesta #8 en: 17 Febrero 2012, 21:28 »
En la foto se aprecia que el rodillo de arrastre es de menor diámetro que el collar de sujección que sabemos que es de 43 mm.
He hecho unos cálculos suponiendo que el rodillo de arrastre es de 30 mm de diámetro, y con una velocidad de la maquina de 13.000 rpm. Me salen 20,41 metros x segundo. esa es la velocidad a la que funcionan las lijadoras para madera, y dos tercios de la velocidad a la que funcionan las de metal, de modo que las lijas no se te van a destrozar.
Por el precio que tiene, la verdad es que no merece la pena andar haciendo inventos para fabricarte una, pero tal y como dice Jobolo, deberías ver antes la disponibilidad y precio de los recambios de lija.
Desconectado aitano
« Respuesta #9 en: 20 Febrero 2012, 15:09 »
Gracias a todos por las respuestas, en la misma casa que venden la amoladora tambien he encontrado que venden la que creo que es la lija adecuada, es esta, http://www.ebay.es/itm/Schleifbander-13x456mm-fur-Kaindl-B-D-Bandfeile-Mix-/200263635703?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item2ea0a492f7  , lo que no se si esta medida es una medida estardar y la podré encontrar en otro sitios.
