Autor Tema: PREGUNTA DE MOTORES PARA CNC  (Leído 44875 veces)
taladrino
Re:PREGUNTA DE MOTORES PARA CNC
« Respuesta #105 en: 13 Marzo 2012, 17:15 »
creo que solo puedes bajar la tensión que para el caso es lo mismo, salvo que cuentes con una fuente regulada de corriente.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #106 en: 13 Marzo 2012, 23:36 »
yo tengo el tornito y la fresadora con motores `pap  y esos si se calientan,,, pero los motores servo en reposo no se calientan nada,,,, y trabajando   solo se calentarian con g00  sin parar,,,, pero con g01  trabajan a  menos del 20%   y en los peores casos   tendrias que estar 4 horas minimo en movimiento para notar calor impotante... en un torno solo se hacen piezas  en cuestion de como mucho 30 o 1 hora en los peores casos,,, sin parar,,, si necesita frio un ventilador.... pero no creo que lo necesiten ,, mis motores chupan 10 amp,,, y la controladora solo da picos de 10  osea que imposible sofreirlo
taladrino
« Respuesta #107 en: 14 Marzo 2012, 04:19 »
Manolo, no será por eso que no calientan que te está faltando torque?
Ponele en serie un multímetro y mide el amperaje cuando le generas un error al frenarlo con la mano, ahí  tiene que disparar a 10A que es lo que te permite tu controladora de servo. Sin calor en el motor no creo que tengas torque.
Eso lo bueno de los servomotores en comparación con los PaP cuando están estáticos no consumen salvo que tenga que corregir su posición.
Yo quiero estudiar el tema de la disipación porque seguro que la fresadora se la va a pasar horas y horas currando.
Quiero probar el tema de las serpentinas para refrigeración, estas que subí en la foto, si alguien tiene algún dato al respecto se agradece.
Creo importante el censado del amperaje cuando se esta trabajando en CNC. Uno cuando trabaja manualmente tiene el tacto para determinar si la fresa o cualquier herramienta esta  desbastando correctamente pero cuando se trabaja en CNC es muy difícil determinar su correcto trabajo, salvo por el ruido o vibración que a veces genera.
Con un amperímetro podremos determinar si hay algún problema de antemano, cuando está trabajando tantas horas la herramienta puede desafilarse o bien puede haber otro problema mecánico, de esta manera el amperímetro nos acusará un excesivo consumo y podremos remediarlo a tiempo antes de dañar la pieza, la herramienta o la maquina.
Voto por un amperímetro en cada motor.
taladrino
« Respuesta #108 en: 14 Marzo 2012, 05:57 »
Aquí dejo foto de un amperímetro de automóvil antiguo ideal para medir los servomotores dado que puede medir hacia los dos sentidos.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #109 en: 14 Marzo 2012, 08:58 »
salta error por sobre potencia de 10amp... corriente no me falta...  ni voltaje.. lo medi con el tester sale mas de 9amp... de pico..
taladrino
« Respuesta #110 en: 14 Marzo 2012, 09:43 »
Manolo mas tensión, mas tensión!!!
taladrino
« Respuesta #111 en: 14 Marzo 2012, 10:07 »
Manolo
Te fijaste las escobillas del motor?
taladrino
« Respuesta #112 en: 14 Marzo 2012, 12:30 »
me rectifico, los carbones....
taladrino
« Respuesta #113 en: 15 Marzo 2012, 14:05 »
« Respuesta #114 en: 15 Marzo 2012, 21:24 »
Ya, pero desde mucho tiempo no tienen nada de este tipos de motores. Q lastima.
taladrino
« Respuesta #115 en: 15 Marzo 2012, 21:54 »
Esos motores tienen buena pinta, estaría bueno saber en que tipos de artefactos se utilizaban servomotores para poder buscarlos en desarmaderos, grandes impresoras, off set etc.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #116 en: 15 Marzo 2012, 22:16 »
por mas tension no consigues nada  de verdad,,, lo e probado todo.. le sobra la fuerza y si quieres mas  reductora xd... que pa eso estan,,
taladrino
« Respuesta #117 en: 15 Marzo 2012, 22:24 »
entiendo, y bue a meterle reducción y listo el pollo...
