Yo los tengo puestos a 6:1, son servos de 288W por si sirve de referencia, si fueran de 750W por ejemplo, según el par del motor se podría poner directamente, (muchas fresadoras industriales van así), luego hay que ver el diseño del motor, según la sección del hilo esos 750W se van a transformar en velocidad o en par,
El voltaje te va a permitir subir de velocidad, mientras que la intensidad aumenta el par, las controladoras juegan el voltaje, ya que la intensidad aumenta sola cuando se ofrece resistencia en el eje del motor, al final las tres variables (V=I*R intensidad voltaje y resistencia) están relacionadas y no se puede variar una sin que afecte al resultado final)
Pensar en los hilos de vuestros motores como si fueran una manguera de agua, si aumentamos la velocidad del agua que circula por ella es como si aumentaramos el voltaje, si aumentamos la cantidad de agua, es la intensidad, la primera opción hará que la manguera cimbree más rápidamente, la segunda que lo haga más despacio pero con más fuerza,
