Autor Tema: PREGUNTA DE MOTORES PARA CNC  (Leído 44846 veces)
MANOLOMARAVILLAS
Re:PREGUNTA DE MOTORES PARA CNC
« Respuesta #90 en: 13 Marzo 2012, 01:12 »
yo probe con el doble de voltaje del motor tambien y no consegui fuerza superior aparente,,, osea que realmente no influye el aumento de voltaje... ya que diseñado es asi de carga.... el servo driver tiene  un ajuste de intensidad de motor si se requiere,, pero ni a mitad ni a tope  se nota variacion   suficiente.... asi que opto porque es la reductora la madre de todo....  el mio desbasta sobrado... pero no  le aconsejo a nadie menos de 1/6    ahoraa vien el otro motor tiene  3000 rpm y el eje sale 150 rpm.... la reduccion es grande 20/1 ese z si que ira con fuerzaa...
taladrino
« Respuesta #91 en: 13 Marzo 2012, 01:25 »
Manolo me parece bien que pruebes con 6:1 pero en el Z 20:1 solo harás que el motor camine muy rápido casi todo el tiempo, proba con algo mas chico así le dejas al driver subir la velocidad y darle mas torque cuando crea conveniente. No se lo digo por intuición quizás tengas razón.
Lamentablemente somos pocos los que tocamos este hilo últimamente, eso si, que lo ven lo ven. A ver que opinan los que saben?
taladrino
« Respuesta #92 en: 13 Marzo 2012, 01:40 »
Manolo me olvidaba:
Lo del eje Z lo digo también por el encoder, hay que ver si puede leer el controlador a 3000 rpm con precisión, por la velocidad.
« Respuesta #93 en: 13 Marzo 2012, 09:53 »
Yo los tengo puestos a 6:1, son servos de 288W por si sirve de referencia, si fueran de 750W por ejemplo, según el par del motor se podría poner directamente, (muchas fresadoras industriales van así), luego hay que ver el diseño del motor, según la sección del hilo esos 750W se van a transformar en velocidad o en par,
El voltaje te va a permitir subir de velocidad, mientras que la intensidad aumenta el par, las controladoras juegan el voltaje, ya que la intensidad aumenta sola cuando se ofrece resistencia en el eje del motor, al final las tres variables (V=I*R intensidad voltaje y resistencia) están relacionadas y no se puede variar una sin que afecte al resultado final)
Pensar en los hilos de vuestros motores como si fueran una manguera de agua, si aumentamos la velocidad del agua que circula por ella es como si aumentaramos el voltaje, si aumentamos la cantidad de agua, es la intensidad, la primera opción hará que la manguera cimbree más rápidamente, la segunda que lo haga más despacio pero con más fuerza,
taladrino
« Respuesta #94 en: 13 Marzo 2012, 10:25 »
Vider
Mas claro que el agua, te agradezco mucho el dato, mejor explicado imposible....
gracias...
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #95 en: 13 Marzo 2012, 14:47 »
mis motores son de silla de ruedas. a 24v y 180 watios.  estan echos para consumir maximo 10 amperios... lo maximo de limite que tiene el driver... mas de si no puede dar.
la reductora de serie para mover una persona asta de 180 kilos de peso en unas ruedas de un diametro de unos 400mm ,,,,  a una velocidad de 15kmh....   la relacion de trasmision es de   20/1. es por eso que e probado a rodarla a 24 directo y el eje de la reductora da 1,5 vueltas por segundo.... asi a vista rapida.....   e puesto el torno en automatico y e seleccionado una velocidad para que el usillo rodara 1,5 vueltas por segundo.... e dado a la manivela a ver la velocidad del carro...   y pienso que es suficiente o demasiado para desplazamiento en movimiento para apartarse o irse a otro sitio a mecanizar,,, mas claramente   g00.
luego pongo unas fotos de como me quedo el eje x.
y ademas e pensado para hacer el cubre correas,,, hacerlo en chapa de metal era una full.. asi que como fabrico aeromodelismo.
digo ya esta claro...  lo fabrico en porexpan y enfibro encima ,,, y me queda exactamente la tapa de la correa....
taladrino
« Respuesta #96 en: 13 Marzo 2012, 16:16 »
Muy bueno manolo, ahora veo claramente. Me parece que 20:1 es demasiado grande, 400mm de polea es un disco de vinilo, metele el 6:1 que seguro que anda y maneja luego una velocidad mas baja a piachere.
Ese motor no se mueve ni loco con ese agarre y seguro te ayuda a disipar el calor, viéndolo se me ocurrió esto a modo de ejemplo:
Un sistema de disipación por serpentina de cobre refrigerada.
Manolo fíjate el diámetro de los cable del motor, que tiene que ser gruesos, eso produce caída de tensión quizás sea eso lo que joda.
saludos y cuando puedas súbete las fotos  del X...
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #97 en: 13 Marzo 2012, 16:25 »
no se calienta tanto.. y sobre el cable es el de serie.. los que tu bes traseros son del encoder 5v..... esos dan apenas.... los demas son de 2mm
okabum
« Respuesta #98 en: 13 Marzo 2012, 16:28 »
Ese anclaje ayudará a disipar el calor al principio, luego cuando se caliente será peor el remedio que la enfermedad ya el acero no disipa bien la temperatura. Deberias cambiar al aluminio o por lo menos hacerle una camisa para tal efecto. si ademas lo anodizas se mejora la disipación.
taladrino
« Respuesta #99 en: 13 Marzo 2012, 16:37 »
Buen dato okabum, pero según manolo dice que no calientan, hay que ver con varias horas de trabajo y en verano que pasa.
Pregunta: En una fresadora trabajan mas los motores que en un torno? desconozco los tiempos de torneado promedios pero sé que en la fresadora son varias horas trabajando en 3D.
okabum
« Respuesta #100 en: 13 Marzo 2012, 16:40 »
Mas que la maquina yo creo que depende del driver. Los que monta mi fresadora, son nema34 de 4.5Nm. No he notado que se calienten y eso que están mucho tiempo encendidos, lo mismo que el nema23 del plato divisor. Por el contrario, los nema23 que estoy montado en el torno, con los driver chinos que traen, se calientan de cojones, en media hora no se pueden sujetar con las manos, facilmente se ponen a 60º
taladrino
« Respuesta #101 en: 13 Marzo 2012, 16:45 »
yo tengo unos nema 23 y un plato divisor vertex de 4" .Los motores son hibridos y tienen 6 cables, los dos comunes  si se conectan a positivo hace que tenga mas torque pero se calientan como locos, los conecte al negativo y ahi cambio la cosa pero no tienen el torque de antes.
okabum
« Respuesta #102 en: 13 Marzo 2012, 16:47 »
pues para un torno desde luego se necesita torque, lo que me dices de cambiar los cables no lo entiendo. Mi motor es de 4 cables.
taladrino
« Respuesta #103 en: 13 Marzo 2012, 16:54 »
yo tengo unos 23HS6602 de MotionKing, tienen 6 cables de salida, dos de ellos son derivaciones intermedias de cada bobina es porque andan unipolar o bipolar. Pero si tienes 4 el problema seguro es el driver o la tensión de salida a los motores.Algunos drivers cuando el motor esta frenado a los dos segundos bajan la tensión para evitar calentamiento.
okabum
« Respuesta #104 en: 13 Marzo 2012, 16:55 »
eso lo tengo activado pero apenas noto diferencia. probare a bajar los amperios.
