Autor Tema: PREGUNTA DE MOTORES PARA CNC  (Leído 44828 veces)
Desconectado dedalo1111
Re:PREGUNTA DE MOTORES PARA CNC
« Respuesta #60 en: 02 Marzo 2012, 13:18 »
Pera leoonnnn!!!  ;D   La otra placa es esta ¿cierto? http://www.todorobot.com.ar/productos/interfaces/trioc-lsc/TRIOC-CNC-Manual.pdf
En la página 7 tienes la asignación de pines, y delante de cada conector lleva un chip... si buscas las referencias encontrarás el datasheet y en que pines llega la señal de Step y Dir de cada uno. Basta con retirar el chip del zócalo y "pinchar" la señal que necesitas. Ya puestos en plan reciclaje total te valdría  ::) ;)
- otras opciones: en ebay hay placas "breakout lpt" por < 10€ (no son nada del otro mundo, tan solo los pines a bornas y algunas con un IC a modo de buffer)... que a las malas te lo constuyes tú con una placa de taladritos y paciencia... después de ver lo que has hecho con el transformador  ;D ;D
El siguiente paso sería ir por los drivers de motor, sea UHU, ELM o el que te guste... una vez los tengas en marcha y te funcione, puedes ver la frecuencia que necesitas de pulsos y como de "buena/cara" ha de ser la placa interfaz que necesitas.
Eso es lo que me parece, ya es cuestión de cada uno.
PD. no se debe nada... en lo que se pueda para eso estamos  :)
taladrino
« Respuesta #61 en: 02 Marzo 2012, 14:06 »
Gracias dedalo
Me parece que me va la idea de puentear las señales, la placa tiene un PIC 16f268A y si entiendo bien tu dices que saque las señales desde este chip? no seria como sacarla directamente del puerto paralelo?
Aquí encontré esta placa que se vende por la Net en argentina, cuestan $399 (50 euros aprox) un poco caras pero vienen completa, hasta con 3 reles de salida simple inversor.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-139320307-interface-pc-cnc-para-automatizacion-std-4x-_JM
« Respuesta #62 en: 02 Marzo 2012, 15:01 »
Sip, esa es la idea... ya te digo que incluso un conector DB25 y una placa y te lo haces tú mismo. El tema es que no inviertas aún en la placa interface hasta que veas lo que demandan los drivers (me preocupa la velocidad de los pulsos).
Lo mismo que la del enlace tienes esta otra de un compatriota tuyo (DIY): http://www.esteca55.com.ar/proye-interfazsggtav.html
taladrino
« Respuesta #63 en: 02 Marzo 2012, 20:55 »
Buenísimo dedalo
Voy a escribirle a Esteca a ver si tiene una placa para armar, así le coloco los 74hc254 que andan mas rápido, por el tema de la velocidad. La verdad que no se si necesito tanta velocidad, yo se que los que tienen CNC están hartos de esperar 2 horas para terminar una plaquita PCB pero la mecánica es así, cuanto mas precisión mas tiempo se necesita. Viendo mucho por internet de este tema llegué a la conclusión que para tener precisión en los servos es necesario, poner una reducción en los engranajes de polea dentada. No se que relación de reducción es la necesaria para darle mas precisión al encoder pero quizás un 3:1 o 4:1 sería ideal.
Otra cosa, si alguien en Argentina hace los drivers de UHU o similar me gustaría conseguirlos, si tienen datos se los agradecería enormemente.
También ando buscando los tornillos de bolas que todavía no se que meterle, si uno de 20mm/5mm de paso o 25mm/5mm tanto para el X como al Y.
Saludos a todos
« Respuesta #64 en: 02 Marzo 2012, 21:34 »
Q dices. No esta verdad.
Si un servo motor tiene un encoder analogico (como estandard) tienes en el software una resolucion de aprox. 2 hasta 4 miliones de impulsos. La velocidad y las accelaraciones puedes calcular con el peso y la fuerza de tu herramienta. No hay ningun truco.
Si quieras una maquina muy rápida y precisa, no pasa nada.
En ejemplo, mi laser tiene resolucion y precision <0.01mm y va hasta 6m/s con acceleracion hasta 12G.
Solo es cuestion de calcular y dimensionar los motores y programar el software :-)
Claro, q más rápida es una maquina, q mas estable tiene q ser. Sabes pq una maquina solo para taladrar PCB esta contruida de granito? Este piedra tiene mucho peso, esta muy estable, y movimientos de los ejes no hacen vibraciones. Pero este necesitas para este velocidades y acceleraciones.
Ingolf
PS: Si qieras un amaquina muy precisamente, tienes q calcular tambien la temperatura y la expansion por este. Granito esta asi muy bien. Hierro fundido no mal, acero/hierro menos bueno, aluminio fatal... Además tienes q medir directamente en los ejes, para evitar errores.
« última modificación: 02 Marzo 2012, 21:37 por seahawkibiza »
aguseguedre
« Respuesta #65 en: 02 Marzo 2012, 22:15 »
Hola, Taladrino,
Sigo tu post porque  lo de los servos me interesa.
 Yo monte la interface de Esteca  e hice también el PCB.No contacté con el . Luego lei que estaba desaparececido  porque  había cobrado por adelantado tarjetas y luego no las sirvió .
taladrino
« Respuesta #66 en: 02 Marzo 2012, 22:43 »
Hola Ingo
Lo digo hablando de la velocidad de movimiento de la mesa y no de la velocidad del PID y la velocidad necesaria del port paralelo.  Con reducción en el eje creo que el motor será mejor controlado por el PID, cuanto más revoluciones tenga el motor mejor la resolución del encoder, es así o estoy loco?
Pero ahora se me ocurre hacer la montura del servomotor para las dos modalidades, una para conexionado directo del motor al eje y otra con reducción polea dentada.
De esta manera quedamos todos contentos...
Gracias Ingo por los datos expuestos, se ve que tienes muchos conocimientos en el tema, gracias..
Hola  seahawkibiza
Asi que tenemos a Esteca profugo,jaja
y bue al final voy a tener que hacerme la placa, todo bien...
saludos a todos
taladrino
« Respuesta #67 en: 03 Marzo 2012, 02:28 »
Hola  seahawkibiza
saludos a todos
[/b]
perdón Ingolf era para aguseguedre...
aguseguedre,  sabes si alguien mas vende los PCB?
taladrino
« Respuesta #68 en: 03 Marzo 2012, 08:03 »
Lo prometido, ahora en HD y a todo color...
SERVOMOTORANDO
aguseguedre
« Respuesta #69 en: 03 Marzo 2012, 18:31 »
Hola Taladrino,
No se si las venden, Soy de Córdoba pero de España.
Por otro lado  si te decides a hacerla no es muy difícil sobretodo para ti con tus habilidades. De todas maneras aquí estamos para cualquier duda de montaje.
taladrino
« Respuesta #70 en: 03 Marzo 2012, 21:28 »
Hola Taladrino,
jajaja.. yo pensaba que era Cordoba Argentina, pero era en Andalucía, perdón por la confusión pero debe de pasar mucho esto.
Al final la voy a montar en una placa experimental para soldar y si funciona bien luego monto una con PCB.
« Respuesta #71 en: 04 Marzo 2012, 09:54 »
Hola, no puedo poner la mano en el fuego por nadie y menos si solo le conozco de cruzar unos emails junto a que no conozco el caso, pero Esteban (Steka) es un tipo que colabora en varios foros con montones de aportaciones y siempre ha respondido muy correctamente. Me parece cuando menos extraño lo de "profugo" y menos por que se le imputen lios con unas placas. El que quiera tiene los pdf's y que encargue a cualquier empresa China "30 plaquitas"... ya tiene 120€ + 50€ de utillaje + >20€ de portes, que desembolse unos 200€ de su bolsillo y ahora que "haga negocio con las placas"  :-\ :-\ (o que haya un error en el diseño y se las "coma")... más bien estará harto de los foros y las mismas "tontunas" siempre y estará a lo suyo -pienso yo-.
Bueno, a lo que nos ocupa. Me parece muy acertado que pruebes con un 74HC254 en un protoboard y un db25 cableado... hacer la placa no te va a resultar complicado.
Respecto del paso del eje que preguntabas... con los servos hay que cambiar un poco el plomillo respecto de los PaP. Aunque tienen un encoder que les dice la posición y les sirve para corregirse, piensa que no tienen imanes "que les bloquee" en posición alguna y se mueven a mini-impulsos en las escobillas, por lo que hay que dejarlos un poco de "libertad" y que tengan espacio donde se muevan. Esa zona de incertidumbre del servo se llama "deadband" y tienes que contar con ella sin que te afecte a la precisión, por eso la necesidad de reductora si-o-si.
Para eso pueden alcanzar >3.500 rpm (>58 vueltas/seg.) con un avance de 20mm/vuelta son 70.000 mm/min !!!  :o ... aún con una reductora 1:4 son 17.000mm/min !!!!. En mi FDC4 llegué a 3.000mm/min y cuando el carro salía disparado, de la inercia el carril se movía en la mesa para el lado contrario o me arrancaba los gatos con los que los fijaba en pruebas  ;D ;D (Energía = masa x velocidad ^2)
Yo le pondría un husillo de paso 20 y la reductora en torno a 1:10 al menos (7m/min  :o ), con eso el "deadband" la reduces a 1/10 también y te sigue sobrando velocidad/fuerza/precisión por los cuatro costados  ;D
aguseguedre
« Respuesta #72 en: 04 Marzo 2012, 11:06 »
Hola Dedalo,
Yo no tengo nada contra  Esteban, Me parece una persona que ha aportado mucho. Toda la electrónica que tengo para Cnc la hice según los esquemas que están en su web. Me quede muy sorprendido cuando leí los las quejas contra él porque en los foros que participaba no dejaba de ayudar desinteresadamente a la gente. Pero lo cierto es que en un foro que aparecía como moderador han eliminado su nick  porque había quejas.
 Personalmente nunca he intercambiado nigún e-mail  con él porque  cuando quise  preguntar algunas dudas que tenía sobre los circuitos llevaba un tiempo sin intervenir.
taladrino
« Respuesta #73 en: 04 Marzo 2012, 12:26 »
Es verdad lo que dices Dedalo no es fácil el tema de las placas y de la electrónica en gral. Me imagino los quilombos que habrá tenido EsteKa con todas las movidas que tubo en este rubro y es verdad que aporto mucho en todos lados.
Volviendo al tema servos, primero quiero decirte que no es un torno sino una fresadora y la verdad que no entiendo el porque de usar paso 20mm, me parece un poco mucho. Yo pensaba 20mm el diámetro del tornillo pero paso 5mm para el X y 25mm diámetro por 5mm paso para el Y. Es necesaria tanta velocidad? yo creo que no y la relación 1:10 me daría una polea de 250mm diámetro dado que la polea dentada del motor es de 25mm. Yo pensaba 1:4 viendo otras maquinas de similares características que la mía con el paso de 5mm por vuelta daría: a 3500 rpm 4375 mm/min o bien 72,9166 mm/segundos, esto contando paso 5mm y reducción 1:4.
saludos y mil gracias
taladrino
« Respuesta #74 en: 04 Marzo 2012, 12:54 »
Lo de prófugo fue un comentario en broma, no lo conozco a esteca y no tenía ni idea del tema.
Si alguien viene y te dice lo que dijo aguseguedre que quieres que piense?  me lo tome en broma y dije eso, no me parece que sea para tanto y no lo tomé en forma personal. Lamento si te herí con mi comentario.
