Esa placa tiene toda la pinta de ser suficiente, estaría bien conseguir su manual por no andar suponiendo... pero no parece muy dificil.
- Conexión a PC: agenciate un cable conector a DB25 para el puerto paralelo del PC
- Digital Inputs / Output son los pines del puerto paralelo en niveles TTL (habría que tantear un poco a que pines del LPT, pero se puede sacar probando)
- Los Port 0-3, entiendo son las mismas salidas digitales, pero con un buffer
ULN2803 (salidas colector abierto 50/0.5A) para manejar relés, optoacopladores, etc.
- Los conectores verdes no los leo, pero parecen la alimentación del circuito. No reutilices/compartas con la de potencia, un pequeño alimentador de algún aparato mejor.
- El port de Expansión... ya es suposición total ¿prolongación de las señales en un solo conector??
Solo tienes que identificar las salidas/entradas con los pines del LPT a que pertenecen y buscar unos drivers para los motores
