Autor Tema: PREGUNTA DE MOTORES PARA CNC  (Leído 44852 veces)
Desconectado dedalo1111
Re:PREGUNTA DE MOTORES PARA CNC
« Respuesta #30 en: 26 Febrero 2012, 11:02 »
Madre del amor hermoso!!!  :o :o Si un día se acaba el mundo... yo quiero estar del lado de tu grupo de supervivientes... a todo le das uso  ;D ;D
Te prometo que cuando empezaste con lo del transformador, estuve en un tris de decirte que vaya follón... pero es de lo más "curioso" ver como sacas provecho a cosas que parecen antítesis (un motor high-tech y piezas de museo)  ;D ;D
Te sigo con atención  ;)
taladrino
« Respuesta #31 en: 27 Febrero 2012, 02:45 »
JAJAJAJA!!!!  si se acaba el mundo esto se convierte en MADMAX 13 con Tina Turner como una terminator fusilando a todo ser vivo y cantándole al amor.
Me imagino con una caravana taller (MotorHome en argentina) con la fresadora y un torno haciendo andar cacharros por todos los pueblos que paso, dando autonomía energética a cambio de comida y demás necesidades, sería una muy buena historia para una película..
Volviendo a lo nuestro, parece ser que tengo problemas en conseguir un puente de diodos  para estas tensiones y amperajes, no se que les parece estos que tengo por acá en la foto de abajo, quizás algunos sirvan pero los mejores son los 1N2890 de 100V 12A pero solo tengo dos salvo que lo haga de media onda con lo cuan se me complican con los capacitores aunque tengo 2 de 19000 mF pero tan solo por 40Vcc, quizás pueda conectarlos en serie, creo que las tensiones se suman y no las capacidades así tengo 80Vcc 19000 mF, puede ser como digo?
taladrino
« Respuesta #32 en: 27 Febrero 2012, 02:56 »
Aquí tiene el transformador 220V 52,5 VAC, lamentablemente no pude bobinar el alambre de cobre reciclado como el bobinado de fabrica, así que solo pude bobinar una mitad y entonces quedo en 52,5 volt aprox, no se si puede soportar los dos motores a la vez, el cobre es del bueno y de 3 mm de espesor, vamos a ver que pasa.
La idea de hacer 50+50v con un trafo de 220/110 era tentadora pero el poco espacio que dejaba el núcleo era para que solo lo hagan los japoneses o los Alemanes.
taladrino
« Respuesta #33 en: 28 Febrero 2012, 02:01 »
dedalo se hace lo que se puede, acá en argentina no se olviden que venimos desde el 2001. Llevamos 10 años de ventaja con la crisis, tenemos que rebuscarnosla como sea para salir adelante, así que todo trasto viejo, en especial aquellos de los años 80 de potencia tienen una confiabilidad eterna. Recomiendo usar este tipo de transformadores, me parece mejor que las fuentes switching que se queman como nada. Los brutos trafos saltan tapones cada tanto pero cuando andan no paran, toda potencia mejor que sea análoga. Hay que resignificar los buenos trastos viejos que fueron echos en otra época donde las cosas se hacían de verdad y para que duren.
Al final me tire a la pileta y monte solo 2 diosdos 1N3890 en doble media onda como muestra la foto mas abajo:
Aqui estan montados a modo prueba los diodos con un improvisado disipador:
salieron 68 volts continuas de la salida de la fuente, al medir los amperios el multímetro registraba 0.7 Acosa rara, pero al frenar el motor con la manos la caída de voltaje fue notoria y me dí cuenta que el multímetro andaba  mal en amperios así que al final descarte esa medición y probé  el motor en directa donde el cambio de torque era notorio, infrenable.
El Trafo quedo literalmente una pinturita, no se calienta para nada salvo que lo dejes media hora echufado sin carga. Con el trafo pintado mas que estético tengo un sensor por olfato, cuando calienta huele!!
Que decir del voltímetro, un señor sensor de voltaje, da gusto medir con él.
Si al motor no lo tenia con la mano salia volando, luego lo dejaba solo andando.
Aquí vista por osciloscopio acusa una Vrms de 67,87 V y una Vmedia de 66V
Ahora sale con vídeo, próximamente en HD... perdón por la calidad
PRUEBA SERVOMOTORES CON FUENTE 70v
« Respuesta #34 en: 28 Febrero 2012, 08:40 »
Juju, la verdad que si... nos afanamos en tirar cosas y cuando voy al punto limpio me da dolor las cosas que se tiran...
Que pena que no tengas dos diodos más, y aprovechar el 100% de la onda. A más carga te aparecerá mucho más rizado que el que ves en vacio.
Buen trabajo te has pegado, ahora la controladora  ;)
« última modificación: 28 Febrero 2012, 08:41 por dedalo1111 »
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #35 en: 28 Febrero 2012, 09:12 »
Muy bueno Taladrino.
Si solo tienes 2 diodos puedes:
Poner solo uno, y guardarte el otro para otros usos, Obtendrás 0.7 Voltios más de salida.
Poner los 2 en paralelo, Obtendrás los 0.7 Voltios y los diodos podrán soportar el doble de intensidad.
Puestos así no sirven de mucho.
Y en el montaje final, pon el conector de los diodos por detrás del disipador, que el cuerpo del diodo se apoye perfectamente y en toda su superficie en el disipador.
Estos condensadores solo son de 50V ?
« última modificación: 28 Febrero 2012, 09:20 por jordi3sk97 »
taladrino
« Respuesta #36 en: 28 Febrero 2012, 15:20 »
Gracias dedalo y Jordi, ya voy a conseguir el puente de diodos mas tocho y vamos a ver como anda.
Los capacitores son de 40V cada uno pero voy por unos mas potentes en breve, quiero que a la fuente le sobre capacidad. Los diodos están montados a modo de prueba pero eso que dices Jordi lo tenia encuenta, veo que eres detallista. Me faltan los controladores UHU, que me recomiendan hacer? compro los micros a Uli o compro un armado?
En el esquema de la web de UHU solo tiene la controladora para leer el encoder A y B en cambio el que venden por ahi a 140 euros armado viene ABZ,-A -B-Z, hay alguna diferencia? creo que si...
taladrino
« Respuesta #37 en: 29 Febrero 2012, 05:10 »
Lo bueno del transformador es que tiene en el primario 200v, 220v,230v y 240v así que con la entrada de 200v  puedo subir el voltaje a 79V.
Conseguí unos diodos de 200V 100A para armar la onda completa con cuatro y dos capacitores de 10000 microF por 75 V,sino puedo conseguir 21500 microF x 40V y poner dos en serie y llegar a 80V.
« Respuesta #38 en: 29 Febrero 2012, 08:52 »
Referente a las controladoras es un tema que no conozco así que no puedo aportar nada.
Bien por este transformador ! Las diferentes entradas ha sido un golpe de suerte.
Referente a los condensadores, tengo un poco de aprensión para darte consejos ya que parece que domines bien el tema de la electrónica pero mi opinión , que es lo que me enseñaron, los electrolíticos de filtro de una fuente han de ser muy sobre-dimensionados en cuanto a su tensión de trabajo, entre otras cosas porque cuando explotan pueden hacer daño.
Para una fuente que a la salida del transformador tenga 70V en alterna:
70*1.4 =98V de pico, yo buscaría unos condensadores para 110V/125V como mínimo.
Por otro lado, entiendo que esta fuente solo es para alimentar los motores de CC.
Ha de ser regulada o no hace falta ?
Puede que el filtrado no sea necesario.
 .confuso2
« Respuesta #39 en: 29 Febrero 2012, 08:57 »
No apures el voltaje máximo... has de contar con la corriente regenerativa de los motores y los condensadores deben ser capaces de absorverla, deja un margen.
La controladora mira que tenga protección para ese sobrevoltaje (un TVS o un Zener).
Sobre hacerla o comprarla, eso a mi forma de ver va en gustos de cada uno... que te guste trastear o quieras algo sin complicarte vs la posibilidad de conseguir los componentes / precios.
El tema de A/B o A/B/Z... es señal de Index (posición cero) que añade más seguridad pues te da la capacidad de generar error si el nº de pasos no coincide con la rotación y/o corregir desviaciones. Pero es una seguridad más-a-más, que si la tienes fantástico, pero si A/B funcionan bien no "debería" hacer falta (también se puede controlar el error por falta de alternancia A/B, aunque no puedes "resincronizar").
taladrino
« Respuesta #40 en: 29 Febrero 2012, 10:25 »
 .confuso2
La fuente tiene en alterna 52 V y en continua se iría a 70V aprox. es verdad que vengo medio justo, si se eleva la red 220V se arma un carnaval carioca de capacitores picados por el aire y claro que son peligrosos, te vuelan la cara si estas cerca. Cuando los probé monte un escudo por las dudas.
Lo de fuente regula nose pero creo que si va con driver el servo no hace falta, puede ser?
Saludos y gracias
« Respuesta #41 en: 29 Febrero 2012, 10:35 »
No es obligatorio que sea regulada, la controladora se maneja en PWM con gestión de corriente, por lo que no es crítico el valor de voltaje -dentro de márgenes-.
Pero los condensadores de filtrado que preguntaba Jordi, esos si son obligatorios y necesarios para asegurar un aporte de corriente en carga (cuando trabajen esos bichos ya verás como cambia la cosa y empieza a tufar la pintura  ;D ;D ).
taladrino
« Respuesta #42 en: 29 Febrero 2012, 10:43 »
taladrino
« Respuesta #43 en: 29 Febrero 2012, 10:49 »
Se me ha escapado el teclado antes de tiempo
Dedalo, solo quería probar los motores en alta para que no fallaran, verlos en alta es mas facil encontrar problemas.
Todavia no se que hacer con el tema driver, si realmente no es necesario el ABZ me voy directo con el de Uli, sino voy con los de Benezan Electronics pero lamentablemente duelen 140 euros cada uno.
El driver trae RS232 para el comando desde la PC, pero cuando se conectan dos driver se necesitan dos RS232 en la PC?
« Respuesta #44 en: 29 Febrero 2012, 11:05 »
Son dos valoraciones diferentes, el AB o ABZ es el encoder de posición. ABZ mejor sin duda, pero AB también funciona y "lo suyo" es que no tengas problemas de señal de los encoder que corregir -para mi personalmente no es el criterio que más valoraría, pero ya te digo, si lo tiene mejor-
La parte del RS232 depende también de la interfaz que tengas con el PC, "lo normal" son señales de Pulso/DIR por lo que necesitas que tengo eso fundamentalmente la controladora del motor.
EL RS232 tiene "otras" misiones, por un lado para conectarlos a autómatas (que no es tu caso) y por otro para conectarlo al PC para hacer el "tunning". Los servomotores -a diferencia de los PaP- necesitan programar aceleraciones y compensaciones en la controladora que son particulares del motor y la carga. La UHU por ejemplo tiene "un programita" que se conecta por el RS232, la Whale por el USB.
