Autor Tema: PREGUNTA DE MOTORES PARA CNC  (Leído 44855 veces)
Desconectado dedalo1111
Re:PREGUNTA DE MOTORES PARA CNC
« Respuesta #45 en: 29 Febrero 2012, 11:11 »
Citar
pero cuando se conectan dos driver se necesitan dos RS232 en la PC
Sigues necesitando una placa breadboard (solo interfaz, no interfaz + potencia como son algunas PaP), bien una simple de puerto paralelo o algo más elaborado que sea capaz de manejar el ratio de pulsos que necesita ese bicho. Las controladoras de los motores, son "etapas de potencia inteligentes", pero necesitas de una placa interfaz... no se conectan directamente a los RS232 y/o USB (aunque no es imposible, pero no es la forma habitual).
« última modificación: 29 Febrero 2012, 11:13 por dedalo1111 »
« Respuesta #46 en: 29 Febrero 2012, 11:21 »
Dale un vistazo a esto: http://tallerdedalo.es/web/MundoCNC/ControladorasCNC
Sería el planteamiento de una configuración modular.
taladrino
« Respuesta #47 en: 01 Marzo 2012, 01:45 »
Muy buena pagina y super recomendable para ver y aprender, te felicito.
Tenia tiradas por ahí dos controladoras para 4 motores PaP, creo que pueden funcionar con el UHU.
a su vez conseguí unas cuantas cosas mas...
2 capacitores de 9100 microF 100VDC y 2 de 10000 microF 125 VDC todo por 160 pesos argentinos  ( 28 euros)
4 diodos de 200V 100A por 20 euros aprox
DIODOS 1N3289 un diodo que podria usarse para soldar.
Acá un amperimetro de dos escalas, 30A y 150A y un tacometro análogo hasta 5000 rpm
Dedalo muchas gracias por tu ayuda y la de todos...
saludos...
taladrino
« Respuesta #48 en: 01 Marzo 2012, 10:12 »
Ahora monte el puente de diodos y los 2 capacitores de 10000 en paralelo para que se sumen las capacidades a 20000 micro F. la Fuente mejoró enormemente aumentando el voltaje a 70V clavados y dando mas torque al motor.
Con la fuente sin energia cuando intento mover el motor en forma inversa a la tensión se pone mas duro y ejerce una fuerza seguramente por los capacitores.
Ahora creo que tengo una fuente digna para estos motores, faltaría montarlo bien con disipadores para los diodos aunque como son de 100A contra un total de consumo de no mas de 25A ni se mosquean.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #49 en: 01 Marzo 2012, 14:15 »
Vaya diodos !!! Te esta quedando muy bien !
Cuando lo montes de manera permanente, acuérdate de colocar una resistencia en paralelo con los condensadores para que al desconectar la fuente se vaya drenando la corriente acumulada en ellos y te evites algún día un susto.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #50 en: 01 Marzo 2012, 14:50 »
Taladrino, ponle los disispadores. Con "sólo" 10A y una caída de 0.7V (no se exactamente cuanto cae) ya tienes 7W
taladrino
« Respuesta #51 en: 01 Marzo 2012, 18:59 »
Gracias Jordi y Tio Gil
Jordi es verdad, ya me dio una ostia y me hizo recordar a todos los santos. La verdad que con estos capacitores y una bobina de alta te armas un paralizador de 100 electro-disparos, jajaj, el efecto de electrocución en continua es mas jodido que en alterna, y pensar que edison quería desprestigiar la alterna de Tesla diciendo que era peligrosa.
Que valor recomiendan de resistencia? o quizás alguien tenga un esquema de fuente que pueda realizar ? voy a buscar en el foro a ver que encuentro.
Tio Gil
Los deje rato largo prendido con el motor y los diodos se creen que están en Siberia muertos de frío. Igualmente van con disipador y cooler. Al tranfo le voy a meter un ventilador también para ayudar en especial en los trabajos donde los motores están mucho tiempo haciendo fuerza, es ahí donde la temperatura empieza a tener relevancia.
Después mido bien la fuente y te digo las caídas de tensión de los diodos.
Algún forero de argentina sabe donde puedo comprar los tornillos de bolas recirculantes? yo pensé en alguno de 25mm por 5mm de paso, pero no se si conviene colocar uno mas grande en Y y mas chico en el X, que opinan al respecto?
Saludos y gracias por todo a todos!!!
saleroso
« Respuesta #52 en: 01 Marzo 2012, 19:08 »
buenas no se si estaré equivocado
pero creo que con un puerto paralelo y uno serie, si son dos motores puedes controlarlo con el mach3
« última modificación: 01 Marzo 2012, 20:18 por saleroso »
« Respuesta #53 en: 01 Marzo 2012, 20:29 »
No es critica, en la literatura se habla de más o menos de 5 a 50 Ohms por voltio,
Es mejor poner 2 o más en paralelo por si una se abre.
Ten en cuenta también la potencia que disiparán, por esto también es mejor lo de dos o más resistencias.
Y al manipular condensadores más vale asegurarse que están descargados, meter una sola mano y cortocircuitar sus bornes antes de hacer nada más.
taladrino
« Respuesta #54 en: 02 Marzo 2012, 01:31 »
Dedalo, acá esta la foto de la placa mas chica que tengo con las 16 salidas digitales, 5 entradas y puerto paralelo.
Tio Gil aca estan las mediciones sin y con carga pero me parece que el toma de red que tengo es malo en la pared y cae la tensión de entrada también, así que no hay que atribuirle toda la caída a los diodos.
Jordi le coloque dos resistencias de 10K en paralelos, unos 5K no tienen nada de potencia creo de 1/4W y descargan los capacitores un poco lento pero no calientan.
Gracias por el dato Saleroso.
« Respuesta #55 en: 02 Marzo 2012, 08:28 »
No había encontrado el datasheet de los diodos. Con el tamaño que tienen y por unos semejantes, tienes un valor normal.
con 5v (2.5 por diodo) y ese consumo no se calientan, evidentemente. (lo decía si subes la carga y empiezan a pasar amperios...)
Supongo que con solo ponerlos sobre la sujección ya te vale
Cuidadín cuandolos sujetes (si van sobre un tocho de aluminio), que dependiendo de los mismos, unos tienen el catodo en el tornillo y otros el ánodo...
« Respuesta #56 en: 02 Marzo 2012, 08:53 »
Esa placa tiene toda la pinta de ser suficiente, estaría bien conseguir su manual por no andar suponiendo... pero no parece muy dificil.
- Conexión a PC: agenciate un cable conector a DB25 para el puerto paralelo del PC
- Digital Inputs / Output son los pines del puerto paralelo en niveles TTL (habría que tantear un poco a que pines del LPT, pero se puede sacar probando)
- Los Port 0-3, entiendo son las mismas salidas digitales, pero con un buffer ULN2803 (salidas colector abierto 50/0.5A) para manejar relés, optoacopladores, etc.
- Los conectores verdes no los leo, pero parecen la alimentación del circuito. No reutilices/compartas con la de potencia, un pequeño alimentador de algún aparato mejor.
- El port de Expansión... ya es suposición total ¿prolongación de las señales en un solo conector??
Solo tienes que identificar las salidas/entradas con los pines del LPT a que pertenecen y buscar unos drivers para los motores  ;)
taladrino
« Respuesta #57 en: 02 Marzo 2012, 09:13 »
Tio Gil
Pensé en ponerle al puente de diodos 3 disipadores , 1 para los dos cátodos que van a VCC, 1 para el cátodo del diodo que va para la alterna y el otro disipador para el otro diodo. Todos completamente aislados.Tengo que buscarme algún perfil de aluminio que tenga mucha superficie de contacto con el aire.
Dedalo
Aquí están los links del fabricante de la placa pero justo la que tengo no esta pero creo que se parece mucho a la trioc-lpt porque marca 16 salidas y 4 entradas como la mía.
http://www.todorobot.com.ar/productos/interfaces/interfaces.htm#trioc-lpt
http://www.todorobot.com.ar/productos/interfaces/interfaces.htm#trioc-cnc
gracias gente por la paciencia y la buena onda....
« Respuesta #58 en: 02 Marzo 2012, 09:46 »
Pues como dice Murphy: "la suposición es la madre de todas las pífias".
Esa tarjeta está pensada para pequeños robots, hace un multiplexado para manejar varias tarjetas con un solo puerto LPT (Pag. 10 del manual). Así no hay un mapeado directo de pines sino que las operaciones se hacen en dos pasos (tarjeta->dato)... cosa que no encaja con Mach3/EMC o similares (al menos directamente, se podrian modificar drivers del soft. pero no compensa el esfuerzo).
Mira a ver si hay manual de la otra, pero me huele que son de la misma "filosofía"
taladrino
« Respuesta #59 en: 02 Marzo 2012, 12:33 »
Tienes razón, esto no va a funcionar con los soft de cnc. Me parece que voy a comprarme una que vaya con el mach3 y el EMC que ahora se lama linuxCnC. Asi es menos complicado.
Muchas gracias dedalo por la ayuda, te debo varias....
