Autor Tema: Variador adecuado para posterior CNC  (Leído 3873 veces)
R_Daneel
« en: 18 Febrero 2012, 14:19 »
Hola, necesito vuestra ayuda. :) (Espero que es la sección adecuada para esta pregunta)
Estoy comprando un torno Optimum 240x500 con motor trifásico.
Mientras me llega el torno, quiero comprar el variador. Aunque al principio lo voy a utilizar en modo manual, tengo claramente decidido convertir el torno a CNC cuanto antes y probablemente utilizar LinuxCNC (EMC2) para controlarlo. Por lo tanto, mas allá de adecuar la potencia del variador a la del motor, me gustaría también comprar un variador que me permitirá luego controlarlo desde el PC, con EMC2.
La cuestión es: Que tipo de interfaz de control tiene que tener el variador (ademas de la manual) para que se pueda obtener dicho control desde el ordenador. He visto hasta ahora el PWM pero me gustaría saber si hay algo mas (mejor). Algún protocolo mas o menos estandardizado para comunicación con el controlador del variador ?
El variador lo comprare probablemente en esta pagina (y este modelo en concreto es el que mas estoy ojeando aunque a algun Mitsubishi tampoco le tengo manía): aquí.
Muchas gracias de antemano. :)
Re:Variador adecuado para posterior CNC
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2012, 20:09 »
Te he enviado un privado, ya que yo voy a comprarme ese modelo y tengo ya las ideas muy claras y para no reincidir en temas que ya se han hablado en el foro, prefiero hacerlo así.
Además de esta manera no hago publicidad de marcas.
Los compañeros que tengan CNC y conocimientos suficientes para contestar tus preguntas, ya verás como lo hacen satisfactoriamente.
okabum
« Respuesta #2 en: 25 Febrero 2012, 23:52 »
lo unico que necesitas es un variador que tenga entrada de 0 a 10v y conectarlo o con placa controladora que tenga integrada la salida de voltaje hacia el variador o si usas drivers independientes tendras que usar algo como esto.
http://www.cncathome.com/vfd.html
lo hay ya montado y listo para usar, con la breakoutboad incorporada
http://www.zappautomation.co.uk/uim29015a-mach3-breakout-board-with-spindle-speed-control-p-555.html?cPath=143
esto es a grandes rasgos, solo tienes que buscar un poco.
R_Daneel
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2012, 10:04 »
@Jobolo: Ya te he contestado al privado. No creo que sea considerado como publicidad de la marca. Ademas... es una marca ya conocida y largamente comentada en este foro. A base de estos comentarios me decidí yo a comprar sus productos. A los novatos (como yo), nos vienen muy bien estos comentarios. Si todos los mensajes dejarían de mencionar marcas y modelos... al intentar informarnos, no entenderíamos nada. Tampoco creo que esta mal mencionar distribuidoras donde adquirimos material. Por las mismas razones. Por esto, cuando recibiré mi torno y mi fresadora (que espero que sea hoy pero puede ser también mañana o pasado) iré a mi hilo de presentación (donde preguntaba sobre que y donde comprar) y pondré esta información. Espero que a mas de uno le resulte útil. :)
@Okabum: Gracias por los enlaces. :) Ya había leído sobre esta forma de controlarlos. Pero es una entrada analógica. Deja solo el control de arranque y dirección en control digital. Yo preguntaba por formas de controlar el funcionamiento del variador solo de forma digital. Algo que no dependiera de la precisión de al menos un convertidor DA y luego otro AD. Leyendo manuales de distintos variadores, me entere de que lo que yo buscaba existe pero aun así, me decidí para un variador marca ABB de 1.5CV (que ya lo he recibido) que tiene justo la forma de control que tu describes. Cuestión de precios y prioridades. :)
okabum
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2012, 10:45 »
Si es por ser sibarita, cualquier control que no sea MODIO por rs485 es un apaño
R_Daneel
« Respuesta #5 en: 08 Marzo 2012, 11:27 »
Gracias okabum.  :)
Al final dí con el el MODIO y con el USS de los Siemens y decidí que tampoco me hacia falta tanto. Vi que principalmente eran para cosas que no me interesan mucho. Cambios de parámetros del inverter y monitorización de estados de errores de forma remota. El propio control de movimiento no me pareció (en una lectura rápida) ofrecer mucho mas que el control paralelo. Además... por mucho que se le pueda pedir al inverter que saque 45.5 Hz hacia el motor, lo que interesa es la velocidad que este adquiere así que de todas formas tendré que poner un tacómetro y medirla y ajustar el control del inverter en función de esto. En otras palabras, tendré que cerrar el bucle de control incluso si hubiese utilizado el MODIO o el USS. Llegados a esto... ya no me importa demasiado si en vez de enviar mensajes por una conexión serial, voy variando la tensión en un par de cables mediante PWM. Así que me decidí olvidar el serial 485 y quedarme con el control paralelo digital para arranque/parada y sentido de giro + entrada de voltaje variable para velocidad. :)
okabum
« Respuesta #6 en: 08 Marzo 2012, 11:32 »
lo que yo te decía.  ;)
