Autor Tema: Mecanizado husillos bolas  (Leído 9238 veces)
Desconectado Manrique
« en: 18 Febrero 2012, 16:23 »
Estoy empezando a pelearme con el tema del CNC, aún no tengo los husillos, pero he leído por aquí sobre el problema de su mecanizado y las diferentes soluciones que habéis adoptado, pero no dejo de preguntarme si no es posible emplear un soplete para destemplar la punta.
Creo que la zona afectada sería muy limitada, la zona del husillo que quedaría sin tratamiento térmico sería mínima y probablemente apena se llegue a ese punto del recorrido en el 99% de los mecanizados...
Se me escapa si dicho proceso podría alterar drásticamente la rectitud del husillo, hablo siempre de tratar apenas 5 cm de husillo...
¿Qué opináis?
Re:Mecanizado husillos bolas
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2012, 19:35 »
Pues efectivamente puedes sufrir alguna pequeña deformación, recociendo el husillo.
Si no puedes mecanizarlo sin destemplarlo, intenta recocer solo las puntas, y después rehacer los puntos con sujección plato luneta.
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2012, 23:13 »
En esta pequeña cita, se dan instrucciones para destemplar los extremos de los husillos:
http://www.roton.com/eng_bul_911.aspx
Espero te sirva de algo.
Pepe.
« Respuesta #3 en: 19 Febrero 2012, 08:11 »
Gracias Forane, es una idea que me rondaba la cabeza pero no estoy seguro de poder suministrar la suficiente cantidad de calor si parte del husillo esta en el agua, habrá que hacer pruebas con alguna barra y ver que pasa.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #4 en: 19 Febrero 2012, 10:44 »
Un maquinita de estas iría bien
Induction Forge - Show and tell
kreutz
« Respuesta #5 en: 24 Febrero 2012, 18:01 »
Hola;
Quizas viendo el procedimiento te sea mas facil hacerlo. En el siguiente enlace:  http://www.g0602.com/ el autor muestra varios videos del mecanizado de husillos  bolas con plaquillas de  80 grados y herramienta porta placas de 1/2". Herramientas mas pequenas no se recomiendan porque no son lo suficientemente rigidas y parten las plaquillas. No utilices plaquillas de ceramica, son muy fragiles para mecanizado con interrupcion. No es necesario destemplar los extremos del husillo aunque si lo haces seria mas facil el mecanizado.
kreutz
« última modificación: 24 Febrero 2012, 18:06 por kreutz »
fersape79
« Respuesta #6 en: 24 Febrero 2012, 19:48 »
Yo no lo calentaria, pues casi al 100% se te va a deformar. Ademas, no suelen estar tan tan tan duros como quiza hayas leido por ahi. Una buena plaquita de metal duro especial para aceros de unos 60 HRC es suficiente. Si por alguna de aquellas no puedes de esa forma por el motivo que sea, te tocara tirar de rectificadora. Primero desbastas, y finalmente acabas, para lo cual necesitaras dos muelas.
« Respuesta #7 en: 25 Febrero 2012, 07:18 »
Habrá que hacer pruebas...
Gracias.
jonyspain
« Respuesta #8 en: 10 Marzo 2012, 22:01 »
          Manrique como ves en mis fotos, yo he destemplado el exterior del husillo con poca cosa, no es necesario sobrecalentarlo, pues esta duro exteriormente, el nucleo se trabaja bien, el problema de mecanizar la parte endurecida sin destemplar es que la rosca domina la herramienta, despues de calentar un poco y mecanizar la rosca, se mecaniza bien el nucleo, deformaciones no he tenido ninguna pues solo calientas la parte a mecanizar,.
          Las deformaciones suelen ocurrir en el temple por las tensiones creadas. yo despues de mecanizar no he templado pues el husillo es fuerte para resistir el trabajo a realizar.
« Respuesta #9 en: 10 Marzo 2012, 22:23 »
Ok tomo nota, gracias.
Desconectado maximus
« Respuesta #10 en: 10 Marzo 2012, 22:55 »
Recuerdo hace un tiempo haber torneado la pista externa de un ruleman. En ese momento utilicé un inserto que me habían regalado de cuando estaba la fábrica de tractores FIAT en el Parque Industrial de Sauce Viejo. Hoy día hay variedad de sobra de insertos, así que seguramente podrás tornear esos husillos sin tener que destemplarlos. Saludos y éxitos con la cuestión.
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
Desconectado frajagal
« Respuesta #11 en: 11 Marzo 2012, 08:51 »
Ademas como dice tonyspain en su post, solo esta endurecido al superficie, asi que con una amoladora, se podria eliminar la superficie que haga falta y el resto tornearlo normalmente, supongo.
Desconectado madmondi
« Respuesta #12 en: 11 Marzo 2012, 18:37 »
Como dice Frajagal lo hice yo y sin problemas a la primera.
jonyspain
« Respuesta #13 en: 11 Marzo 2012, 20:31 »
           Tambien se podria tornear con una cuchilla de placa soldada de clase K3 pero el problema es que la rosca domina y golpea, simplemente es calentar un poco y dejar enfriar al aire.Un saludo
« Respuesta #14 en: 14 Marzo 2012, 15:33 »
Manrique, es un poco guarro (el método no tú ;O)),
El husillo lo pones en el torno, lo tapas todo bien, con la radial y un disco de desbaste le quitas la primera capa, hasta que no queden surcos, puedes ir enfriando el husillo sin problemas, para que no se caliente demasiado)
Despues ya se mecaniza sin problemas,  (me da a mi que lo que es realmente duro es el cementado, que el templado que llevan o se va con el calor de la radial o no es tán duro como lo venden),
Suerte,
