Tengo el taller en casa, en una planta inferior, y si por ejemplo yo estoy utilizando la fresadora, la señora conecta el horno, el lavaplatos funcionando, freidora, o microondas, alguna hija el secador, pcs, teles.......pasa lo que tiene que pasar: salta el térmico y pierdo todo el trabajo a veces de bastantes horas.
Tengo contratados 4.4 kw. y me resisto a contratar más ya que no tengo garantías de que en una cresta de máximo consumo tenga el problema resuelto.
La solución la he encontrado con éste módulo de alarma de temperatura (
http://fadisel.es/cebek-electronica/detectores/alarma-de-temperatura-cebek-i-84_r_284_264.aspx ) que con su sensor en contacto con el magnetotérmico, después de ajustar correctamente la temperatura de disparo de la alarma, ésta suena ( y suena) antes de que salte el térmico, y puedo o parar la fresadora, o apagar cualquier otro electrodoméstico que provoque exceso de consumo, evitando perder el trabajo a medias.
Vale 13,3€,y de alimentación tengo un cargador de móvil antiguo, y un interruptor para que deje de sonar mientras se enfría.
A mi me funciona, y creo que tiene muchas más aplicaciones, pues también lo pondré en la controladora, ya que una se me fundió por fallo del ventilador, y no son precisamente económicas.
fotos del simple montaje:
Manrique:editado para que se vean las fotos
