Autor Tema: Mach 3 mas joystick  (Leído 8477 veces)
Desconectado micron
Mach 3 mas joystick
« en: 18 Febrero 2012, 22:15 »
Hola a todos:
He instalado un mando de juegos como este :
Y hasta cierto modo funciona bien...
Muevo el eje x, el eje y, el eje z...
Pero quiero encontrar el modo de ajustar la velocidad de estos ejes
lo típico de x01, x10 y x100 para obtener el 100 x 100 de velocidad solo el 10 por ciento o el 1 por ciento
Lo que se puede encontrar en los " profesionales "
Uso el keygrabber.exe del mach 3, pero no encuentro la forma de programar la velocidad
Espero que alguien de nosotros tenga la respuesta
Gracias
« última modificación: 19 Febrero 2012, 19:30 por micron »
okabum
Re:Mach 3 mas joystick
« Respuesta #1 en: 18 Febrero 2012, 22:48 »
tienes que modificar las pantallas del mach para añadir la tecla correspondiente al boton. Una vez hecho eso ya puedes configurar el boton del mando a la tecla
Desconectado micron
« Respuesta #2 en: 18 Febrero 2012, 23:04 »
Hola okabum:
Gracias por tu pronta respuesta...
¿ Y tiene que ser así de complicado ?
Pues lo de añadir ese botón a la pantalla lo veo complicado ( por no haberlo echo nunca )
¿ Tienes echa esa variante ?
¿ alguien me facilitaría el archivo con esa variante ?
okabum
« Respuesta #3 en: 19 Febrero 2012, 01:16 »
aqui tienes el programa para cambiar las pantallas del mach
http://www.kd-dietz.com/klausphp/downloads/eng/machscreenv1.55.exe
aqui el hilo de discusión de machscreen
http://www.machsupport.com/forum/index.php?board=82.0
es muy sencillo de hacer, en unos minutos lo tienes hecho.
Desconectado micron
« Respuesta #4 en: 05 Marzo 2012, 17:49 »
Hola okabum:
Bueno aunque tarde te agradezco la contestación.
Os comento he logrado que me funcione un nuevo Joystick ( muy majo ) que me he comprado nuevo y wifi.
Funciona el eje X,Y y el eje Z  con pulsaciones repetidas logro bajar la velocidad y subirla en tramos de 5 en 5%
Luego he programado algunos botones para hacer de escape, pausa,etc.
Está muy bien, pero no he logrado averiguar como hacer para bajar la velocidad o subirla en tramos de unidades, decenas y centenas
100 % 10 % ó 1 %.
He mirado el programa que me pasaste Okabum pero como originalmente no trae esta utilidad no se como programarla.
¿ Alguna ayuda mas extra ?
okabum
« Respuesta #5 en: 05 Marzo 2012, 21:45 »
la velocidad de que? spindle, feedrate, mpg... son varias las que hay. En todo caso, se pueden controlar desde un boton, mira la paglina 2, hay tienes unos botones para feedrate y para spindle. Solo tienes que cambiar el oem code al que tu busques. lo mismo para añadir un slider, que es lo mas comodo.
Desconectado micron
« Respuesta #6 en: 05 Marzo 2012, 23:38 »
Hola okabum:
Si, perdona es el feed rate lo que quiero variar al estilo de los mandos profesionales,
con variaciones de x1, x10, x100
No estoy muy enterado de el tema de oem code.
Traté de editar el  feed rate de la primera pagina para ver como funciona y no me lo permite.
Además en estos días vi como se varía la velociad con las teclas ? y ¿ y funciona variando la velocidad ( feed rate ) en 5 % en mas o
en menos, pero querría poder ajustarlo como te digo en esas 3 formas 100 %    10 %   ó 1% haber que podemos hacer...
Gracias un saludo y voy buscando
okabum
« Respuesta #7 en: 06 Marzo 2012, 00:02 »
vale ya se lo que quieres.
puedes cambiar el feedrate usando botones,
en la parte control busca button
abajo rellena
global si o no, eso ya es cosa tuya.
Function - Feed raise o Feed lower. va siempre en incrementos del 10%
OEM-Code 108
Hotkey por defecto es F11, si l pones global lo tienes para todas las pantallas
la segunda opción puede ser que quieras cambiar el Cycle Jog Step. Eso es lo que realmente tienen los MPGs, mover x distancia por pulso. Eso se configura en Config - general config. En el centro de la ventana tienes el ciclo de incrementos. el boton esta en el MPG virtual, oem code 171, funcion Jog Increment cycle.
Luego lo ultimo seria el slow jog rate, que se activa pulsando el tabulador en mach, abre el MPG virtual. tienes los botones + y -. estos no tienen boton asignado, y se pueden crear como un boton normal, la funcion es slow Jog Dn. o Slow Jog Up.
espero que sea esto lo que necesitas.
« última modificación: 06 Marzo 2012, 00:03 por okabum »
