Autor Tema: CALIBRAR CABEZAL TORNO CEM  (Leído 12888 veces)
Desconectado vilar99
« en: 19 Febrero 2012, 10:20 »
Quiero ajustar este torno antes de pintarlo, tiene un problema en el cabezal, hay que rectificar dado que varia como si tuviese holgura, y en cambio no se le nota holgura
Le pones un lápiz en el portaplaquetas y le das a girar marca un 75% de la superficie de la cabeza cónica le queda un trozo que no toca y un amigo que es tornero me dijo que esto se solucionaba rectificando el cono para que volviese a estar el plato derecho. ¿Qué opinais de esto?
El torno tiene mala pinta pero no tiene holguras, y esta completo, es marca CEM m10, pero no se su edad ni donde se fabricó esta marca.
A ver si alguien sabe algo sobre esta marca de tornos, edad mas o menos, donde se fabricó, etc., dado que conseguir un manual es imposible, gracias de antemano
Re:CALIBRAR CABEZAL TORNO CEM
« Respuesta #1 en: 19 Febrero 2012, 10:46 »
Pues no lo conozco, pero revisa los rodamientos, y ajustalos, y si persiste el problema, rectifica el cono. Sí el salto apreciado es grande, (mas de O,20) tu torno a llevado un apalancon y habrá que enderezar el eje.
j.fnt
« Respuesta #2 en: 19 Febrero 2012, 19:46 »
rectificar el cono puede ser un poco arriesgado, yo probaria de rectificar la pletina donde ba atornillado el plato
« Respuesta #3 en: 05 Mayo 2012, 12:29 »
En breve pondré fotos, el problema del torno no era el cabezal, dado que poniéndole un reloj comprobador sólo variaba tres décimas, el problema esta en su nivelación que al no estar bien, vibraba y por eso los fallos descritos. Para la semana que viene empiezo su restauración, intentaré poner fotos de los progresos.
« Respuesta #4 en: 05 Mayo 2012, 13:55 »
hola compañero yo he tenido hace años un torno como el tuyo pero mas viejo y tenia el mismo problema .cuando lo desmontamos vimos que el problema es estaba gastado el cojinte de bronce que sujeta el plato hera tan viejo que no llebava rodamientos asi que lo que hizimos fue despues de mucho buscar fuen ponerle unos rodamientos timken y quedo perfecto,en tu caso lo mas fijop es que algun burro para moverlo lo haya cinchado por el cabezal y haya jodido un rodamiento del cabezal suponiendo que no torciese el eje,esperemos que no
« Respuesta #5 en: 05 Mayo 2012, 19:23 »
Gracias por tu aportación borondes2010, me diste una buena idea, el mio no tiene casquillos de bronce sino que ya tiene rodamientos, y por cierto uno le suena bastante si funciona hacia adelante, en cambio si lo hace para atrás casi no hace ruido, voy a empezar quitandole la valvulina, que en su día se la cambié por si lo del ruido era por la valvulina vieja, y comprobar los rodamientos.
Los piñones los he comprobado y estan bien, no les falta ningún diente, ni estan desgastados, pero igual alquien lo levantó por el cabezal y fastidió el rodamiento por eso lo del ruido y la variación que hablaba.
Por cierto tienes algun dato, documentación, etc. de la procedencia o historia de estos tornos, es un:
CEM Mº10.
un saludo.
« Respuesta #6 en: 05 Mayo 2012, 22:19 »
la verdad es que no tengo nada de documentacion del torno pero busca en san google que fijo que encuentras algo,y respecto alo del ruido viendo lo que me dices casi al 100 po cien que tengas un rodamiento tocao,compra los dos nuevos con sus pistas y dejas el torno perfectamente concentrico,acuerdate cuando los montes de no pasarte apretandolos ,usar el torno 10 horas reapretar sies necesario y luego alas 100 horas cambiar el aceite y mirar otra vez el apriete,luego con que una vez al año le hagas una revision tienes torno pa 100 años,un saludo desde asturies
« Respuesta #7 en: 08 Mayo 2012, 20:34 »
Una pregunta cuando restauras un torno y abres la caja y te encuentras un montón de virura de limaduras de los piñones, en la valvulina y en el fondo (o es normal que haya viruta del uso). cambiais todos los rodamientos o los comprobais y sólo cambiais los tocados, perdonar mi ignorancia para mi es nuevo,
« Respuesta #8 en: 08 Mayo 2012, 21:59 »
un poco de polvo de viruta es normal por la friccion de los piñones con los años,de todas maneras mi consejo es que si le vas adesmontar la caja de cambios ,le cambies todos los rodamientos y asi aseguras que todo va a estar perfecto para muchisimos años,cuesta trabajo y algunos euros pero te aseguro por experiencia que el cambio es notable y te curas en salud,un saludo desde asturies
« Respuesta #9 en: 09 Mayo 2012, 00:35 »
Gracias por el consejo; mañana empiezo a sacar rodamientos, se los voy a cambiar todos; los piñones tienen uso pero tienen todos sus dientes
un saludo desde galicia.
« Respuesta #10 en: 09 Mayo 2012, 12:48 »
piensa ademas que aunque los piñones tienen uso estan templados y rectificados que ese torno no es chino...ja ja ja
« Respuesta #11 en: 09 Mayo 2012, 17:28 »
No consigo información por ningún lado de tornos CEM, ni en san Google, ni nada, por eso agradecería si algún forero tuviese información, fabricante, años de fabricación, etc. se que es vasco y poco más, porque intentar conseguir un manual es casi por no decir imposible conseguirlo.
« Respuesta #12 en: 19 Mayo 2012, 21:19 »
Ya esta calibrado mi torno CEM, tenía el rodamiento que va al lado del cabezal cascado, una vez cambiado y comprobado va perfecto, a partir de ahora empiezo la restauración de pintura.-
Sigo buscando información de fabricante, manuales si alguien los tiene,.
Desconectado fanuco
« Respuesta #13 en: 02 Junio 2012, 18:10 »
Creo que puede ser el rodamiento que va alojado justo en el cuello del plato,tambien se puede centrar mediante una contratuerca que va justo al otro lado del cabezal del torno,al final del eje central,lo de cilindrar el cono yo recomiendo cambiar rodamiento y segundo desapretar contratuerca y centrar el cono con el reloj comparador,saludos¡¡
« Respuesta #14 en: 19 Julio 2012, 01:02 »
Gracias Fanuco eso es lo que le hice y ahora va perfecto, estoy con la restauración de Pintura, ya lo he cementado y emprimado, mañana si tengo un momento colgaré fotos aunque me llevo mal con el programa de fotos
un saludo.-
