Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271492 veces)
Desconectado madmondi
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #315 en: 07 Junio 2015, 19:55 »
Muchísimas gracias Pacol, ya lo he descargado y  supongo que los displays están al caer, los espero ya esta semana, en cuanto lleguen monto pruebo y comento, de nuevo gracias Pacol.
sick22
« Respuesta #316 en: 10 Junio 2015, 21:26 »
Muchisimas gracias Pacol por seguir mejorando este proyecto!!!! .palmas .palmas Últimamente he sacado algo de tiempo y he podido adaptar este proyecto  a mi minitorno y la verdad, a falta de hacer algunos ajustes, me funciona bastante bien, tambien gracias a la version windows he empezado a trastear y a ver como usarlo , conocer los distintos parametros y configuraciones, para hacer  operaciones de roscado, conos etc...La version de windows esta muy bien porque se pueden ver los desplazamientos sin necesidad de hacerlo en el propio torno.
 Con todo esto me han surgido algunas dudas y espero que me puedas guiar para ver como resolverlas...  La primera es la función de cilindrado que no se ... parece no funcionar... se supone que con el potenciometro controlo la velocidad de avance, al moverlo se mueven los valores pero luego los botones de avance o retroceso no funcionan .confuso2 .confuso2 .confuso2 Se supone que de los pulsadores multifunción el primero es para  volver al menú , el segundo es un avance , el tercero es el stop y el cuarto el avance en el otro sentido... pues pulsando estos pulsadores no se produce ningún movimiento  .confuso2 .confuso2 Hay que pulsar algo mas que el pulsador de sentido de avance??? Se me pasa algo por alto??
 También me sucede que en el modo manual hay veces que aunque mueva los encoders parece que no se mueve el Z hasta que no muevo antes el eje X.... Y alguna vez moviendo solo uno de los encoder el otro motor hace un amago y se mueve un poco sin haber tocado su encoder...  Por que  puede ser???
 Gracias de antemano por la atención prestada... y gracias por el proyecto y tu dedicación .ereselmejor .ereselmejor
pacol
« Respuesta #317 en: 11 Junio 2015, 08:04 »
Hola
El potenciómetro regula la velocidad en el cilindrado y los botones controlan el sentido. Seguro que tienes algo mal conectado.
¿Has revisado la asignación de los pines de los botones en el fichero CFG? Compruébalo.
Respecto a los encoders lo volveré a comprobar aunque ya lo he hecho varias veces y a mí me funcionan correctamente. Puedes tener algún problema de interferencias eléctricas procedentes de alguna fuente conmutada o variador. Si puedes reproducir el error que te da descríbelo con detalle por aquí e intentaré provocarlo en mi control.
sick22
« Respuesta #318 en: 11 Junio 2015, 09:39 »
 Muchas gracias!!! Le intentaré echar un vistazo a los pulsadores a ver si encuentro el fallo , lo que me extraña es que funcionan correctamente cuando los uso para moverme por el resto de los menús ... a ver que se me ha pasado...
Voy a intentar cambiar de fuente de alimentación a ver si eso corrige los temblores y movimientos que ocurren a veces...
Gracias por la atención
Un saludo..
sick22
« Respuesta #319 en: 13 Junio 2015, 12:08 »
Bueno , he seguido trasteando con el aparato y no logro ver cual es el error, pero sigue sin funcionar la función de cilindrado... Los botones están  cableados al arduino a los correspondientes pines coincidiendo con el archivo config . Los botones funcionan correctamente  en el modo menú y en otros submenus. En el modo cilindrado los botones parecen no funcionar.... el tacometro funciona en pantalla y el potenciometro aumenta el valor del avance en pantalla, pero no se produce ningún movimiento al pulsar avance o retroceso .confuso2 .confuso2 .confuso2 Puede ser esto por el arduino con el que estoy trabajando?? se trata de un clon chino del arduino mega 2560 .... cuando saque otro rato intentaré cambiarlo por otro que tengo por ahi...
La otra curiosidad es que  una vez que se elige el modo manual, si quiero mover el eje z da igual que mueva el encoder  para un lado o para otro solo se empieza a mover el motor(aunque en el display indica el valor del desplazamiento) después de haber movido el eje x aunque sea un solo paso, solo después de mover el eje x puedo empezar a mover el eje z, a partir de ese momento puedo mover los 2 ejes con total libertad...
Intentare cambiar el arduino cuando pueda para ver si los problemas vienen por ahi...
Gracias Pacol y compañeros...
pacol
« Respuesta #320 en: 14 Junio 2015, 11:21 »
Hola a todos
He estado buscando el error que me comentas y en mi control no se produce de ningún modo  :o
Ya un poco mosca he modificado un par de funciones relacionadas con los movimientos manuales y también una función auxiliar relacionada con los movimientos de TEST. Creo que he mejorado los movimientos.
El firmware nuevo es el V166_b3, está disponible en mi página de OneDrive así como el nuevo simulador WINDOWS.
A mí también me ha dado algún comportamiento errático hace poco y ha sido por un error de carga del firmware. Al cargarlo en el Arduino hay que activar la verificación del archivo enviado. En mi caso el archivo se enviaba pero al final daba un error de carga porque el valor de algún byte no coincidía con la imagen original, evidentemente en algún momento se producía un fallo de funcionamiento. Hay que asegurarse de que no se produce ningún error de carga. El uso de un clon no tiene porque influir en esto, yo los he usado muchas veces sin problemas.
En tu caso y según la foto del control que pusiste anteriormente la sección HARDWARE tiene que quedar así, ya que los encoders son de 100 ppr:
[SECTION][TORNO_HARDWARE]
 ENCODER_1_PULSOS_REV=              100;
 ENCODER_1_RES_DIVISOR=              2;
 ENCODER_1_SIGNO=                        -1;
 ENCODER_2_PULSOS_REV=              100;
 ENCODER_2_RES_DIVISOR=              2;
 ENCODER_2_SIGNO=                        1;
[END_SECTION][TORNO_HARDWARE]
Tampoco comentas que driver has usado para los motores PaP. Pon una foto del montaje y del cableado que has usado.
pacol
« Respuesta #321 en: 14 Junio 2015, 11:47 »
Ajuste fino del motor. Los motores deben ajustarse por separado, primero prueba uno y luego el otro. Voy a comentar los parámetros usados. Hay dos secciones de parámetros, una para el eje X y otra para el Z, son idénticas pero sus valores no tienen porqué coincidir.
En mi caso esta es la del eje X:
[SECTION][PARAMETROS_MOTOR_X]
 MOTOR_X_PULSOS_MM=              500;       //n
 MOTOR_X_PULSOS_REV=             1000;      //n
 MOTOR_X_RAMPA_ACEL_DECEL=       200;       //rad/ss
 MOTOR_X_LIMITE_MIN=             0.0;       //mm
 MOTOR_X_LIMITE_MAX=             0.0;       //mm
 MOTOR_X_PWMDUTY=                5;         //[0,1023]
 MOTOR_X_ENABLE_ON=              CNC_LOW;
 MOTOR_X_ENABLE_OFF=             CNC_HIGH;
 MOTOR_X_PULSE_ON=               CNC_HIGH;
 MOTOR_X_PULSE_OFF=              CNC_LOW;
 MOTOR_X_DIR_POS=                CNC_HIGH;
 MOTOR_X_DIR_NEG=                CNC_LOW;
 MOTOR_X_BACKSLASH=              0.085;     //mm
 MOTOR_X_VL_BACKSLASH=           6.0;       //mm/s
 MOTOR_X_MAX_VL_EJE=             12.0;      //mm/s
 MOTOR_X_VL_RAMPA_2=             6.0;       //mm/s
[END_SECTION][PARAMETROS_MOTOR_X]
 MOTOR_X_PULSOS_MM =>                   pulsos necesarios para avanzar 1mm el carro (depende de la relación entre el eje del motor pap y el del husillo, el paso del husillo y el número de pulsos por revolución del motor PaP)
 MOTOR_X_PULSOS_REV =>                   pulsos necesarios para que el motor gire una vuelta (se configura en el driver PaP)
 MOTOR_X_RAMPA_ACEL_DECEL =>       aceleración angular del motor (dejarlo como está o hacer pequeñas modificaciones que no se alejen mucho del valor)
 MOTOR_X_LIMITE_MIN =>                     NO usado (dejarlo a 0)
 MOTOR_X_LIMITE_MAX =>                    NO usado (dejarlo a 0)
 MOTOR_X_PWMDUTY =>                      relación entre el tiempo en estado alto/bajo de la señal de control (dejarlo como está)
 MOTOR_X_ENABLE_ON =>                   estado que activa el ENABLE del driver
 MOTOR_X_ENABLE_OFF =>                  estado que desactiva el ENABLE del driver
 MOTOR_X_PULSE_ON =>                     estado que activa el envío de un pulso al driver
 MOTOR_X_PULSE_OFF =>                    estado que desactiva el envío de un pulso al driver
 MOTOR_X_DIR_POS =>                        estado que activa el giro positivo del motor
 MOTOR_X_DIR_NEG =>                        estado que activa el giro negativo del motor
 MOTOR_X_BACKSLASH =>                   backlash del eje en milímetros
 MOTOR_X_VL_BACKSLASH =>             velocidad de correción del backlash (dejarlo como está)
 MOTOR_X_MAX_VL_EJE =>                 máxima velocidad lineal del eje en mm/s (no pasarlo de 12)
 MOTOR_X_VL_RAMPA_2 =>                valor para el ajuste fino de la rampa de aceleración (dejarlo como está)
En mi caso los valores de PULSE_ON/OFF para el eje X son los mencionados, pero para el eje Z son los contrarios. La razón es que los drivers son de diferentes marcas. En cualquier caso funcionarán pero lo hará mejor con un juego de valores que con el otro.
El valor de RAMPA_ACEL_DECEL debe ser idéntico en los dos motores (esto es importante)
« última modificación: 14 Junio 2015, 11:51 por PacoL »
sick22
« Respuesta #322 en: 16 Junio 2015, 21:43 »
Muchisimas gracias !!! .palmas .palmas A ver cuando tengo un rato y trato de instalarle esta nueva versión, la verdad es que el seguimiento que haces de este proyecto es un lujo!!! Uno de los errores que estaba cometiendo era que no verificaba al volcar el firmware y puede que esto haya generado algún problema...
A partir de estos dias voy ha tener mucho curro y no voy a poder dedicarle tiempo a mi pasión por el metal, pero seguro que saco algún rato para dedicarle a este proyecto.... a ver si poco a poco voy entendiendolo mejor y sacandole partido..
 Como comenté con anterioridad el problema está en el modo de cilindrado porque en los otros modos los motores parecen funcionar correctamente, he estado trabajando en el modo manual y me ha gustado mucho la verdad...
 De momento  el conjunto tiene en la misma caja que el arduino los 2 drivers tb6560 configurados a 1600 p por rev y los drivers están alimentados por la misma fuente que el arduino ( fuentre de 12v 20a) (no se si esto ser un error  .confuso2). de los drivers salen los cables directamente a los motores, mas adelante quiero que del arduino saga un db25 para conectarlo a breackout de la controladora que hice y que uso con mach3, los drivers son del mismo tipo....... hora esta sin  breackout , del driver al motor directamente....
Gracias por explicar tan bien la configuración de los motores y encoders...
Muchas gracias pòr tomarte las molestias de ayudarnos y de mejorar el proyecto... .ereselmejor
 Un saludo a todos...
« Respuesta #323 en: 18 Junio 2015, 19:43 »
¡Buenas Tardes!PacoL Perdóname por mi ignorancia,¿Por donde va este proyecto? . .confuso2 .confuso2
Hace tiempo tenia idea del mismo, pero, me he perdido, lo confieso, podrías resumir un poco el mismo.
No se si es la edad, pero como son tantas preguntas respuestas, al intentar leerlas todas, pierdo el hilo.Gracias por adelantado.
P.D. Me parece un proyecto extraordinario.
« última modificación: 18 Junio 2015, 19:46 por Borsalino »
pacol
« Respuesta #324 en: 19 Junio 2015, 09:40 »
Hola Borsalino
La esencia de este proyecto es la construcción de un control basado en el microcontrolador Arduino para automatizar ciertas funciones en el torno.
Las funciones automatizadas son:
 - Roscado convencional a derechas e izquierdas (métrico y whitworth)
 - Roscado cónico a derechas e izquierdas (métrico y whitworth)
 - Creación de conos
 - Cilindrado
También permite movimientos manuales mediante dos encoders, uno para cada eje.
La idea es sustituir el PC para controlar directamente los drivers de los motores. La configuración del control se realiza mediante un fichero de configuración alojado en una tarjeta SD que el control lee al arrancarlo.
La versión actual del software es la 1.6.6.b3, ya ves que poco a poco se va mejorando y corrigiendo pequeños fallos. Pero vamos no tengo previsto añadir ninguna funcionalidad más.
Aquí tienes un video realizado por el compi jmllosa que se construyó uno:
https://www.youtube.com/watch?v=o2hJ_4kVOo4
Edito:
Este es el aspecto del control en su última versión:
« última modificación: 19 Junio 2015, 19:15 por PacoL »
« Respuesta #325 en: 19 Junio 2015, 21:11 »
¡Buenas Noches!¡Gracias!. .bien .bien .bien
 Por alguna razón, creía que tenias un PC por medio, seguramente estaba mezclando otro proyecto, de este mismo Foro, (en el que creo que intervenías también). y me he hecho un cacao.
Una pregunta:¿La ultima Versión, anula las anteriores publicadas? o son simplemente distintas opciones ,o mejoras al programa basico.Gracias nuevamente
pacol
« Respuesta #326 en: 21 Junio 2015, 18:48 »
Hola
La última versión anula a las anteriores. No he añadido funcionalidades nuevas pero se corrigen pequeños errores.
« Respuesta #327 en: 21 Junio 2015, 22:21 »
¡Buenas Noches!¡Gracias PacoL! por tu amable respuesta. .bien .bien .bien .bien
P.D. Trabajo encomiable. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #328 en: 25 Junio 2015, 12:39 »
Buenas de nuevo Pacol, te escribo estas lineas porque hay casi dos meses depues ( Faltan cuatro dias para dos meses ) me han llegado los dispays y te gradeceria me explicaras como se conectan los dos displays en un solo bus de datos como ya comentamos en un post anterior, sin prisas Pacol cuando a ti te vaya bien.
Gracias de nuevo
pacol
« Respuesta #329 en: 25 Junio 2015, 15:40 »
Hola de nuevo
Los displays van conectados en cascada. Necesitas cinco cables: +5V, 0V, DATA, LOAD y CLK. Cada display tiene para cada entrada una salida que debes conectarlo al siguiente display. Algo así:
Aquí puedes observar que el conector de la izquierda es la entrada y el de la derecha la salida al siguiente display:
« última modificación: 25 Junio 2015, 15:43 por PacoL »
