Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271491 veces)
pacol
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #330 en: 25 Junio 2015, 15:41 »
« última modificación: 26 Septiembre 2015, 07:46 por carpin »
Desconectado madmondi
« Respuesta #331 en: 25 Junio 2015, 20:35 »
Montado y funcionando, muchísimas gracias Pacol, lo siguiente es la configuración de los PAP pero estoy esperando a que me lleguen dos nuevos drivers TB 6600 con los cuales si que puedo aplicar la configuración recomendada por ti en post anteriores donde comentabas que para el tema de roscado era mejor no pasar de 1/8, yo ahora lo tengo en 1/16 porque es el que va mas fino ( El TB 6560 no permite 1/8) y mantiene muy bien el par de arrastre pero prefiero ceñirme a tus recomendaciones ya que tu eres el "Padre" de la criatura y lo tienes mas que comprobado, ademas he adoptado la configuración recomendada por el amigo Kreutz en los motores PAP, eso es bipolar paralelo aunque me aumente el consumo hasta los 2,8 Amp. ya que los TB 660 soportan hasta 5 Amp. los tendré trabajando a la mitad o menos de su capacidad total, cuando lleguen ya ire comentando ya que hay bastantes dudas con respecto a la configuración optima para sacar el máximo de este montaje que puede dar muchísimo de si.
De nuevo gracias Pacol
« última modificación: 25 Junio 2015, 21:09 por madmondi »
pacol
« Respuesta #332 en: 25 Agosto 2015, 20:43 »
Hola a todos
Como ahora tengo un poco de tiempo libre me he propuesto adaptar el proyecto del torno para funcionar con un Arduino DUE (84 Mhz, 32bits)  :o :o Tanta velocidad marea.
Las primeras pruebas han sido un éxito y el funcionamiento lo noto más fino si cabe. Tengo que comprar una caja y meterlo todo dentro.
« Respuesta #333 en: 25 Agosto 2015, 21:25 »
Buenas de nuevo Pacol, eso promete,  el resto de hardware parece ser el mismo, display encoder lector de tarjeta etc. y hace muy buena pinta, una duda, al decir mas velocidad debo entender que seria posible usar los  TB6560 a 1/16?, recuerdo que en uno de tus post debido a la limite de frecuencia máxima del 2560 no se podía  pasar de 1/8 según recomendabas y por eso he adquirido los TB6600 que si tienen esa posibilidad y los TB 6560 no ( Solo hasta 1/4 o ya 1/16 ), los recibí justo dos días antes de irme de vacaciones  y no vuelvo hasta el 28 a trabajar ( Y a mi taller ) sera entonces cuando ya vaya configurando y posteando resultados del montaje que estoy haciendo en mi viejo torno que estoy restaurando/modificando, seguiré atento tus novedades porque lo cierto es que cada una de ellas es mejor que la anterior.
« Respuesta #334 en: 25 Agosto 2015, 21:26 »
y encima mejorandolo  .bien .bien
pacol
« Respuesta #335 en: 25 Agosto 2015, 21:33 »
Sí, con este Arduino no hay problema en hacerlo funcionar a 1/16 o incluso menos.
La límitación está en el motor en si, el motor tiene una frecuencia máxima de trabajo según su configuración y este tope no se puede sobrepasar, el torque cae en picado al aumentar la frecuencia.
Por otro lado hay que tener en cuenta que el proyecto está en un estado inicial y quedan aún bastantes pruebas hasta darle el visto bueno. Se puede aprovechar todo el hardware del anterior proyecto, sólo hay que añadir unos "level-shifters" (adaptadores de tensiones) a algunos componentes ya que este Arduino trabaja a 3.3V en sus señales digitales y el display, por ejemplo, lo hace a 5V.
« última modificación: 25 Agosto 2015, 21:36 por PacoL »
« Respuesta #336 en: 25 Agosto 2015, 22:08 »
Seguire atentamente el hilo hasta que cuelgues los archivos, pienso probrlo si o si, si confirmas el modelo concreto de arduino voy pidiendolo, pregunta: cabe la posibildad de poner un display de mas tamaño o tactil o en color? En fin no se es una pregunta que te hago como neofito y que creo que solo tu puedes saber, gracias de  nuevo Pacol.
pacol
« Respuesta #337 en: 26 Agosto 2015, 10:18 »
Espera un poco hasta que lo tenga terminado y bien probado. Cuando lo esté publicaré el firmware y el esquema eléctrico con todos los detalles.
Respecto al display ahora sí es posible poner algo más sofisticado. Miraré algo de mayor tamaño y con capacidades gráficas para poder mostrar dibujos, pero esto va poco a poco.
« última modificación: 26 Agosto 2015, 12:27 por PacoL »
« Respuesta #338 en: 26 Agosto 2015, 11:22 »
OK, quedo atento a este hilo, gracias Pacol.
« Respuesta #339 en: 26 Agosto 2015, 12:13 »
Como curioso entusiasta de tu proyecto no he podido resistirme a chafardear por ebay en busca del arduino "due" y he encontrado este
http://www.ebay.com/itm/SainSmart-Due-5-LCD-Touch-Panel-SD-Card-Slot-TFT-LCD-Shield-Kit-For-Arduino-/301103059769?hash=item461b241339
Veo que ya trae el lector de tarjeta y una pantalla tactil color de 5 ", con una pantalla como esa ya seria rizar el rizo ademas de prescindir de los pulsadores, no se, supongo que estas mas que al corriente de lo que existe en el tema de Arduino ya que repito que no soy mas que un simple neofito pero creo que esta bien comentarlo ya que mi ignorancia en programacion me impide hacer aportes realmente practicos a tu fabuloso proyecto, ademas teniendo en cuenta el coste del display serie tan solo son unos 25€ mas o menos de coste añadido pero se bajaria el coste de pulsadores y lector de tarjeta aunque realmente este ultimo es despreciable.
« última modificación: 26 Agosto 2015, 12:17 por madmondi »
pacol
« Respuesta #340 en: 26 Agosto 2015, 12:54 »
Bueno yo había pensado usar alguna pantalla color y táctil que he visto aquí: http://www.digole.com/
Esa que has puesto tiene buena pinta pero me parece demasiado para este proyecto, además consume demasiados pines digitales para su funcionamiento. Las de la página de digole se manejan por puerto serie, I2C o SPI.
« Respuesta #341 en: 26 Agosto 2015, 13:15 »
OK, solo era una sugerencia pero el que no sabe es como el que no ve, quedo atento a lo que postees.
« Respuesta #342 en: 26 Agosto 2015, 18:05 »
Echa un vistazo a esta, es incluso un poco mas barata que la de origen de tu proyecto y tiene muy buena pinta
http://www.ebay.com/itm/5-5-0-inch-WVGA-800x480-TFT-LCD-Controller-Module-Touch-Display-I2C-Serial-SPI-/301021186722?hash=item461642caa2
pacol
« Respuesta #343 en: 04 Septiembre 2015, 12:03 »
Gracias por el apunte, esa tiene buena pinta. He adquirido una, ya te diré cuando llega y costes de aduanas si los hay  :P
Tiene pantalla táctil resistiva, es menos precisa pero creo que para lo que quiero es suficiente. También dispone de control I2C y tarjeta micro-SD.
« Respuesta #344 en: 04 Septiembre 2015, 21:04 »
Quedo pendiente de tus post, gracias  por compartir
