Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271515 veces)
pacol
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #375 en: 13 Octubre 2015, 08:14 »
Muchas gracias de nuevo por vuestro apoyo  :)
¿Qué es el "roscado rígido"? no lo pillo Michel. Lo de enlazar los ciclos no tiene problema, siempre que en el cambio de herramienta se actualize la coordenada de esta. Pero bueno, apuntado queda y algo se hará. Gracias.
Madmondi tienes razón, Michel es un Maestro y le sigo atentamente en sus intervenciones.
En relación a los finales de carrera no hay problema en poner un par de ellos.
Las reglas serán unas "glass scales" corrientes con salida en cuadratura, alimentadas a 5V. Puedes ver algún detalle sobre ellas en el post del ArduDRO. Y ya que las lee y disponemos de un buen display también tendrá una función de DRO para cuando usemos el torno en modo manual.
Espero que quepa todo ese código en el Arduino  ::)
« Respuesta #376 en: 13 Octubre 2015, 12:16 »
aqui va la explicacion tecnica .brinda
http://www.izaro.com/contenidos/ver.php?id=es&se=3&su=32&co=1292948623
http://www.gregormoreno.com/2013/11/que-es-el-roscado-rigido.html
https://www.youtube.com/watch?v=R5usudL3D34
en codigo G seria el ciclo fijo G84 EN FRESADORA..seria hacer algo similar que poniendo el macho en un util en la torreta pudiese ser sincronizado el avance del carro con el giro del plato..algo parecido a un roscado a cuchilla .bien
« última modificación: 13 Octubre 2015, 12:28 por MICHEL 100% »
Desconectado madmondi
« Respuesta #377 en: 13 Octubre 2015, 12:34 »
El modo "manual"en mi torno seria con los encoders ya que le he desposeido de todos los mecanismos manuales y solo se puede mover con los motores paso a paso, de ahi que le haya puesto los TB660 que van mucho mas finos que los TB 6560 y tener los visualizadores reflejando el movimiento "real" a traves de las reglas me permite olvidarme del posible backslash que pudiera tener por lo menonos en el eje X ya que en ese eje todavia no he puesto  husillo de bolas, sigo atento tus novedades ya que temgo abierto un post sobre la conversion de mi maquina pero con tanto cambio no posteo para no marear la perdiz, y los comentarios de Michel acerca de el roscado rigido los veo mas que apropiados para aficionados como nostros con maquinas pequeñas como las nuestras, de nuevo gracias Pacol.
pacol
« Respuesta #378 en: 13 Octubre 2015, 13:14 »
Ahora sí que lo he entendido Michel, gracias.
La pega la veo en la necesidad de detener el plato del torno al acabar la rosca e invertir el giro para extraer el macho. Habría que habilitar alguna salida digital específica destinada al control del motor (marcha/paro y sentido de giro). No sé si con la baja resolución del encoder del husillo principal la operación saldría bien ya que el husillo giraría algunos grados nates de que el control se enterase .
« Respuesta #379 en: 13 Octubre 2015, 13:28 »
Entonces para implementar esa funcion habria que habilitar dos reles, uno que al cerrarse habilitara una "SP" (velocidad prefijada en el variador) y el otro que habilitara la entrada de inversion de giro en el variador ademas de tener configurada en el variador una curva mas o menos rapida de frenado,digo yo no?
« Respuesta #380 en: 13 Octubre 2015, 13:36 »
Yo os plantee algo..otra cosa es que sea factible..tampoco me hagais mucho caso que mi neurona esta bastante chamuscada..dicho esto..mientras la rosca sea pasante o ciega pero que tenga unos milimetros de margen no creo que tenga problema el tiempo de respuesta del encoder si no es demasiado..quizas podeis hacer unas pruebas en plan precario y si funciona bien lo implementais y si no pues me dais unos coscorrones para que deje de decir tontadas ;) .brinda
« Respuesta #381 en: 13 Octubre 2015, 13:41 »
A los maestros no se les da coscorrones .bien
pacol
« Respuesta #382 en: 13 Octubre 2015, 13:42 »
Sí, exactamente. Es más, la velocidad del variador se puede controlar con una tensión 0-10V DC si no recuerdo mal. El Arduino DUE tiene conversor DAC 0-3.3V DC para alimentar el conversor a 10V.
El problema lo veo debido a que la resolución del encoder de husillo sólo es de 25 pasos/rev, por lo que el husillo empezaría a girar sin que el carro avanzase con lo que se produciría alguna tensión no deseada en el macho además de deshacer algo del final de la rosca.
pacol
« Respuesta #383 en: 13 Octubre 2015, 13:44 »
Tiene más sentido el uso de la técnica de "roscado flotante" según veo yo
« Respuesta #384 en: 13 Octubre 2015, 13:48 »
Lo que consideres Pacol, el diseño es tuyo :)
« Respuesta #385 en: 13 Octubre 2015, 13:55 »
Este proyecto se acabara estudiando en alguna escuela de ingeniería jejej canela fina pacol
« Respuesta #386 en: 13 Octubre 2015, 14:21 »
Hombre el problema de sincronismo inicial digo yo que con empezar 10mm antes en vacio ya se sincroniza..aunque seguramente el roscado flotante sera mas apropiado y evitara roturas innecesarias..o eso o un util roscador con limitador de par ;) .brinda
pdta..y que tal poner un encoder de esos rotatorio con 400 o MAS pulsos y asi mejorarias todo el sistema de roscado..no se..ideas a veces me sobran aunque no sepa llevarlas a cabo..
aqui un enlace de uno chino barato de 400 P/R
http://www.ebay.es/itm/Encoder-400P-R-Incremental-optico-Girator-AB-2-canales-6mm-Voltaje-5-24V-Nuevo-/371312433735?hash=item5673f21a47
http://www.ebay.com/itm/Encoder-400P-R-Incremental-Rotary-Encoder-400p-r-AB-phase-encoder-6mm-/121355244021?hash=item1c415611f5
y mas...
http://www.ebay.com/itm/NEW-IN-BOX-Omron-Incremental-Rotary-Encoder-E6B2-CWZ6C-360P-R-/221797802124?hash=item33a42de08c
http://www.ebay.com/itm/Encoder-600P-R-Incremental-Rotary-Encoder-AB-phase-encoder-6mm-Shaft-W-coupling-/121278833426?hash=item1c3cc82312
http://www.ebay.com/itm/Encoder-1000P-R-Incremental-Rotary-Encoder-AB-phase-encoder-6mm-Shaft-W-coupling-/231160065963?hash=item35d236afab
« última modificación: 13 Octubre 2015, 15:03 por MICHEL 100% »
« Respuesta #387 en: 13 Octubre 2015, 14:40 »
Con un encoder de esos ya seria la otia por la resolucion que proporcionaria al Arduino
pacol
« Respuesta #388 en: 13 Octubre 2015, 14:53 »
Bueno, un encoder así proporcionaria mejor información del posicionamiento angular pero para el algoritmo de roscado que he usado creo que no habría mucha diferencia respecto a uno de 100 ppr por ejemplo.
¡Pero es que es tan barato! He comprado uno  .baba Lo probaré con el DUE y veremos que tal va. El problema es que hay que acoplarlo al husillo principal y no quiero hacerlo a través de un engranaje, tiene que ser directo para tener un posicionamiento exacto.
« Respuesta #389 en: 13 Octubre 2015, 15:04 »
Todo esta en nuestro querido SAN EBAY .ereselmejor .ereselmejor ;) .brinda
