Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271556 veces)
Desconectado madmondi
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #420 en: 20 Noviembre 2015, 21:38 »
Esos.pulsos proceden del encoder de 360 ppp?
pacol
« Respuesta #421 en: 20 Noviembre 2015, 22:15 »
No, son del de 25 ppr. El de 360 ppr no lo he montado todavía, hay que ajustar dos poleas con sus rodamientos. Todavía no tengo claro como montarlo.
« última modificación: 20 Noviembre 2015, 22:59 por PacoL »
« Respuesta #422 en: 20 Noviembre 2015, 23:05 »
O sea un inductivo NPN de los de toda la vida, cuando montes el nuevo lo usaras tambien para las RPM  tambien o esa señal de las RPM sera con inductivo normal y corriente?
pacol
« Respuesta #423 en: 20 Noviembre 2015, 23:12 »
El encoder que he comprado dispone de canal A y B y además de canal de index. Usaré el canal de index para la sincronización y medición de rpm y el A para la medición del posicionamiento angular del husillo.
« Respuesta #424 en: 21 Noviembre 2015, 00:16 »
Ya iras comentando, quedo atentisimo a tus avances, por cierto esa pantalla de 7" se puede considerar com definitiva? Es por adelantar pedido y ir acabando el nuevo panel que estoy haciendo, lo he previsto para la pantalla de 7" con las medidas del datasheet.
pacol
« Respuesta #425 en: 21 Noviembre 2015, 08:03 »
¡¡Madmondi te puede el ansia!!  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ya he comentado varias veces en posts anteriores que el proyecto no está acabado y por tanto el hardware puede variar algo. Pero vamos, la pantalla es definitiva, puedes usar la de 5" o la de 7", tienen la misma resolución y llevan el mismo controlador (el RA8875)
La diferencia está en el panel táctil: en la de 5" es resistivo y la de 7" lo lleva capacitivo. Los dos tiene buen tacto pero a mi me gusta más el capacitivo, es más preciso y suave. Tiene una pega: hay que presionar la pantalla sí o sí con el dedo desnudo, no admite el uso de punteros. La resistiva en cambio se puede usar con cualquier cosa mientras hagas una pequeña presión sobre ella, por lo que con el uso se manchará mucho más la capacitiva.
En cuanto al funcionamiento va muy bien, más suave que con el antiguo MEGA 2560. Las pruebas actuales van encaminadas a comprobar que todas las funciones que interesan van perfectamente. Más adelante ya mejoraré la interfaz gráfica.
Mi idea es poder personalizar los colores, poner una barra de estado permanente en la parte inferior, realizar algún "wizard" gráfico para funciones de roscado y conos y poder ejecutar scripts básicos de código G.
« Respuesta #426 en: 21 Noviembre 2015, 10:09 »
Ja ja ja , tienes razon Pacol, un pelin impaciente estoy pero la paciencia es sabia, quedo atento, gracias de nuevo Pacol :D
pacol
« Respuesta #427 en: 25 Noviembre 2015, 20:30 »
Estoy mejorando la interfaz de usuario. ¿Qué os parece esta combinación de colores? Las variables recuadradas en verde son editables al pulsar sobre el rectángulo.
oxido
« Respuesta #428 en: 25 Noviembre 2015, 21:11 »
Se ve genial, un trabajo excelente  .bien .bien
« Respuesta #429 en: 25 Noviembre 2015, 23:22 »
 .baba .baba .baba .baba los dientes largos me estas poniendo Pacol, tiene un aspecto espectacular, al decir "editable" te refieres por ejemplomen el de velocidad poderla manejar a traves de ese menu? En el del DRO poderlo activar o desactivar? Etc..., otra cosilla, la configuracion  archivo cfg. sera como en tu anterior proyecto en una SD o se podra hacer directamente a traves de la pantalla, poco mas que comentar Pacol, viendo tus avances se comenta solo, por cierto se me ha ocurrido una manera de acoplar el encoder con el husillo principal, he pedido un par de poleas T5 de 40 dientes de un diametro de 57mm. Y la intencion es mndrinarla por un lado y encajar un cojinete radial normal y corriente con un interior de 15 milimetros donde vaya encajado un eje a presion que a su vez estara tambien encajado a presion en una pletina de aluminio de 18 mm. que me sobra por aqui, ira clavado a presion y asegurado a su vez por un tornillo m8 con una separacion entre la placa y la polea de no mas de 1 mm. con lo cual la robustez seria maxima, asimismo en el momento de mandrinar el alojamiento del cojinete se mandrinaria el alojamiento del encoder sin desmontar la polea del plato para mantener la concentricidad y evitar oscilaciones indeseadas, por lo que he visto en el datasheet del encoder (https://www.ia.omron.com/product/item/e6b27065e/) puede soportar hasta 30 N en rotacion por lo cual no hay problema de montarlo en una pletina de aluminio tambien de 6 u 8 mm. Donde se haya mandrinado previamente el alojamiento de 20mm. lo que seria el anclaje del encoder, cuando lo tenga hecho con uno que tengo por casa de las mismas medidas que ese posteo y muestro, de nuevo gracias Pacol.
pacol
« Respuesta #430 en: 26 Noviembre 2015, 12:11 »
Sí, si pulsas sobre los parámetros marcados con un rectángulo se muestra un control que permite variar su valor. He desarrollado una pequeña librería gráfica compuesta, entre otros, por botones, teclado, slider, radiobox, checkbox, etc.
Luego mostraré una captura de alguno de esos controles.
La configuración básica de la aplicación se sigue realizando mediante un fichero CFG que se carga desde una tarjeta SD. Además es necesaria para almacenar los componentes de las diversas pantallas, bitmaps, librerías, etc.
Sobre el montaje del encoder sólo decirte que lo espero con impaciencia  .palmas, ahora estoy liado desarrollando el software y sigo usando el encoder de 25ppr. La verdad es que con él rosca perfectamente, ya veremos si se nota alguna mejora al usar más pulsos por revolución.
El encoder OMRON ya lo he recibido y en la caja además del encoder va un acoplamiento elástico para el eje de 6 mm. O sea que no se debe conectar rigidamente a ningún eje.
« Respuesta #431 en: 26 Noviembre 2015, 12:17 »
OJITO..con conectar directamente los encoder... a la mas minima desalineacion adios rodamientos del encoder y adios encoder..siempre con su acoplamientos de tipo muelle que normalmente en los omrom es de plastico..lo digo porque yo tengo un omrom y venia con su acoplamiento negro de espiral y de plastico..tambien sirven los tipicos chinos pequeños de espiral de aluminio..
pacol
« Respuesta #432 en: 26 Noviembre 2015, 12:19 »
Ese es el que viene con el mío Michel, uno negro de plastico con una llave allen muy pequeña.
« Respuesta #433 en: 26 Noviembre 2015, 12:23 »
Pues eso..a ponerlo o SI o SI ;) .brinda
pdta..te esta quedando un proyecto espectacular .palmas .palmas
pacol
« Respuesta #434 en: 26 Noviembre 2015, 12:27 »
Ejemplos de algunos controles.
Un slider, se maneja muy bien con el dedo:
Radiobox(se selecciona un solo valor):
StringBox (parecido al anterior y usado en un ComboList):
Teclado (para introducir valores numéricos):
