Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271561 veces)
Desconectado madmondi
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #435 en: 26 Noviembre 2015, 12:56 »
Espectacular Pacol, lo del acoplamiento elastico del encoder lo habia pensado, realmente habia pensado acoplarlo directamente a la polea pero dejando flotante el encoder, o sea no una conexion rigida, montalo en una placa que hiciera tope y un muelle que mantuviese una tension constante para que pudiese absorber cualquier oscilacion posible, si pudieras poner una foto del acople elastico recibido te lo agradeceria ya que estoy a las espera de recibir yo el mio ( tienes razon, me puede el ansia pero es que es muy bueno ) y al pantalla de 7"  lo digo porque esta amñana he recogido ls dos poleas T5 y esta tarde m voy a liar con ellas y si sale algo bueno sera mi granito de arena en este proyecto, de nuevo gracias Pacol.
pacol
« Respuesta #436 en: 26 Noviembre 2015, 20:20 »
Ahí tienes el encoder y su acoplamiento:
« Respuesta #437 en: 26 Noviembre 2015, 20:41 »
Gracias Pacol, es como un acople elastico de PAP, doy por hecho que el diametro es de 6mm.,  de nuevo gracias.
pacol
« Respuesta #438 en: 01 Diciembre 2015, 18:03 »
Estoy desarrollando la parte de calibración de las herramientas. Y tengo una duda grande grande. Más que una duda es un problema ante la diversidad de herramientas disponibles para el torno.
Quiero que el control encuentre el "cero-cero herramienta" de forma automática al aproximar la punta de esta a un palpador eléctrico con dos planos X-Z. La pregunta es: ¿conoceis un diseño de palpador para realizar lo que quiero? Una foto de los diversos tipos de herramienta (seguro que hay muchos más):
Yo creo que habría de disponer de un palpador para interiores y uno para exteriores, creo que sería lo más sencillo. Aunque lo ideal sería uno sólo que sirviese para todas.
« última modificación: 01 Diciembre 2015, 18:06 por PacoL »
« Respuesta #439 en: 01 Diciembre 2015, 18:50 »
Me parece a mi que vas a tener que ir pensando urgentemente en fabricarte un cambiador automatico de herramientas y asi poder calibrarlas en funcion de los trabajos a realizar .yupi..en lo otro que preguntas no te puedo ayudar mucho..los tornos cnc en los que e trabajado en produccion siempre eran con cambiador automatico  de herramientas y se ivan calibrando las herramientas mecanizando un poco..midiendo el valor e intruducciendo a la tabla de herramientas el valor y el tipo de herramienta que esta puesta..si la herramienta no estaba en la tabla entonces se tenian que definir todo sus parametros..largo..diametro..geometria etc..se que ay un torno el CMZ que tiene un brazo medidor al lado del plato para calibrar las herramientas..pero no te se decir exactamente como funciona porque nunca e usado ninguno..
https://www.youtube.com/watch?v=5OvfQBrDCJE
https://www.youtube.com/watch?v=dF4KENUYfxo
« Respuesta #440 en: 01 Diciembre 2015, 21:45 »
Me encantaria hecharte  una mano y aportar algo a tu proyecto pero es que no se me ocurre como, si se te ocurre alguna manera y necesitas colaboracion por favor no dudes en pedirmela te ayudare en lo que pueda
pacol
« Respuesta #441 en: 02 Diciembre 2015, 08:11 »
Gracias a los dos por el interés  .ereselmejor
Buscaba algo como lo que aparece en el minuto 2:00 del primer video mostrado por Michel. Pero claro algo a nivel aficionado que no fuese muy difícil de realizar. Había pensado en una esfera de diámetro conocido, algo así: https://youtu.be/RTzxebz9xkQ pero sujeto en el plato del torno. El control recibiría la señal eléctrica de palpado y movería adecuadamente la herramienta para calcular una referencia conocida.
He encontrado esto por internet:
http://www.ebay.es/itm/Precision-Electronic-Edge-Finder-With-LED-Beep-CNC-Milling-with-Case-/151862885232?hash=item235bbbbb70:g:w9UAAOSwhcJWLfYc
¿Pensais que se podría hacer algo con esa herramienta?
« última modificación: 02 Diciembre 2015, 08:21 por PacoL »
« Respuesta #442 en: 02 Diciembre 2015, 08:43 »
pacol..con un edge finder..tienes el problema de que toque por donde toques la bola ya tienes una señal..las sondas que ponen en los tornos digamos que son como un jostick..segun por donde se toquen accionan un sistema de posicion..X..Y..Z..SI TE SOBRASE LA PASTA CON UNA SONDA REINSAW solucionarias el problema..pero valen mucha pasta..la verdad es que no se me ocurre ningun sistema casero que sea fiable para usarlo en lo que tu quieres..quizas y por decir alguna chorrada..un tambor con unos inductivos..uno puesto en el frente para detectar el largo de la herramienta y otro puesto de lado para detectar el diametro..y todo esto conectado a una base de datos en la cual en funcion de unos parametros nos de la opcion de definir previamente los tipos de herramienta que pueden ser..lo que seria una libreria normal de un torno cnc en la cual ay ya prefijadas herramientas con formato iso y nosotros llamamos la herramienta que queremos que quede cargada en esa posicion..despues palpas la herramienta y le das a intro..y asi ya tienes definida esa herramienta..creo que por ay puede que se te ocurra alguna idea brillante..siento que mis conocimientos no den para mas..estoy demasiado metido en el mecanizado manual y esto me queda bastante grande. .brinda
pacol
« Respuesta #443 en: 02 Diciembre 2015, 08:53 »
Gracias Michel por tu interés.
Yo pensaba en ir moviendo los ejes lenta y sincronizadamente para ir encontrando la cota mayor de la esfera y tener una referencia adecuada. O mover la herramienta a mano, posicionarla crca de la esfera y que el control encuentre solo la referencia.
Se me acaba de ocurrir otra idea, es hacerlo de forma óptica mediante una cámara WEB. Tengo experiencia en desarrollo de dispositivos de visión. La idea es colocar una camara WEB cenital en una posición conocida y mover la herramienta debajo de ella tomando imágenes de su perfil y a partir de estos datos encontrar la punta de la herramienta y su perfil (puede ser redondo)
En vez de usar una cámra WEb se puede usar un CCD lineal, fácil de manejar desde un Arduino.
« última modificación: 02 Diciembre 2015, 10:54 por PacoL »
« Respuesta #444 en: 02 Diciembre 2015, 10:04 »
Ya nos contaras como evoluciona el asunto..yo la verdad que me gustaria aportar mas a el desarrollo de este impresionante proyecto..pero la verdad es que estoy muy pez..
pacol
« Respuesta #445 en: 02 Diciembre 2015, 10:16 »
La idea sería usar algo así:
http://www.goodluckbuy.com/tsl1401-linear-ccd-camera-lens-module-w-operational-amplifier-for-rc-intelligent-cars.html
Su manejo es muy sencillo desde un Arduino. Devuelve una única línea de pixels con una resolución bastante alta en cada lectura.
Desconectado alberttoy
« Respuesta #446 en: 02 Diciembre 2015, 10:50 »
Madre mia!!!, con visión robótica . .ereselmejor
¿puedes elegir por software la orientación de la linea de pixels?
pacol
« Respuesta #447 en: 02 Diciembre 2015, 10:59 »
Hola alberttoy
Pues no, la cámara queda fija en una posición conocida y movemos la herramienta debajo de ella, por lo tanto la orientación del sensor es constante. Luego se analiza la imagen obtenida y se intenta encontrar el punto de contacto de la herramienta.
Alternativamente se puede usar una cámara WEB y realizar los cálculos mediante un PC, una vez obtenidas las posiciones de las diferentes herramientas se graban en un fichero en la SD del control. Pero la idea es realizarlo todo mediante el Arduino.
« Respuesta #448 en: 02 Diciembre 2015, 11:07 »
Dios,estas rizando el rizo Pacol, esto cada vez pinta mejor, vas a tener que hacer un manual de la ostia ja ja ja
pacol
« Respuesta #449 en: 02 Diciembre 2015, 12:16 »
Bueno lo de la cámara sería una alternativa a una solución mecánica. Pero vamos sea lo que sea tiene que ser económico y sencillo de cosntruir.
