Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271594 veces)
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #465 en: 11 Diciembre 2015, 08:58 »
Pacol..mi humilde opinion..no te as sentado a pensar porque casi todas las sondas de medicion tienen la punta esferica ;) quizas tiene una razon de ser..no se..si ves que te funciona mejor con tu ultimo sistema pues adelante con ello..al final lo importante es que funcione correctamente .brinda
« última modificación: 11 Diciembre 2015, 09:01 por 100% Rural »
pacol
« Respuesta #466 en: 11 Diciembre 2015, 09:46 »
Hola Michel,
Bueno, las sondas de medición se mueven sobre las piezas y para detectar el límite de dicha pieza en cualquier orientación lo mejor es una esfera.
En este caso no es importante, ya que la herramienta toca al palpador en dos puntos y lo importante es que la punta de la herramienta y sólo la punta toque el palpador. Si se hace bien eso está asegurado y los cálculos y método de fabricación del palpador de cuatro planos me parecen más sencillos.
Lo he probado en mi simulador PC y funciona perfectamente, en cuanto tenga un rato fabricaré uno y haré pruebas reales comparando los dos métodos.
madmondi y Manucnc2, no es para tanto  ;D ;D ;D ;D sólo quería mostrar los detalles del cálculo por si hay alguien al que le pueda interesar, prometo no poner más matemáticas  .bien
madmondi espero impaciente tu solución de instalación del encoder, pon muchas fotos.
« última modificación: 11 Diciembre 2015, 09:49 por PacoL »
« Respuesta #467 en: 11 Diciembre 2015, 10:10 »
ok .palmas .palmas .brinda
Desconectado madmondi
« Respuesta #468 en: 11 Diciembre 2015, 12:03 »
Las poleas estan listas, en cuanto llegue el encoder monto y posteo con fotos
Desconectado jstony2000
« Respuesta #469 en: 11 Diciembre 2015, 15:40 »
 .fotografo .fotografo
Esto marcha muy bien.
Minicompresor Casero.
jjgallego
« Respuesta #470 en: 11 Diciembre 2015, 19:38 »
Sí PacoL, parece más sencillo dado que no hay que resolver cuadráticas, y como decías (que es lo más importante) se trata de buscar que sólo la punta contacte con el palpador , no se si en ese caso se da la posibilidad de que existan plaquitas donde el contacto sea con la arista y no con la punta por formar por ejemplo 45º. No se... , sólo para terminarlo de entender ...
De lujo ....
pacol
« Respuesta #471 en: 13 Diciembre 2015, 10:32 »
Me he levantado inspirado  ;D y ahora hace roscas de varias entradas (hasta cuatro).
Una rosca cilíndrica paso 2 mm de dos entradas:
« Respuesta #472 en: 13 Diciembre 2015, 11:55 »
Muy bien..con la evolucion de este proyecto..veo que necesita urgente un cambiador automatico de herramientas y para rizar el rizo una herramienta motorizada.. .brinda
pacol
« Respuesta #473 en: 13 Diciembre 2015, 12:00 »
Me atrevo a lanzar una versión beta (la 0.1.0b) del simulador para PC.
Este es el aspecto en un PC:
El enlace al software es: http://1drv.ms/1QmqMP6 Descomprimes el ZIP en una carpeta y ejecutas el EXE. No hay que instalar nada.
La idea es ir probandolo y aportar alguna crítica constructiva o añadir funcionalidades.
pd
Todavía no hay manual, está en elaboración.
« última modificación: 13 Diciembre 2015, 12:06 por PacoL »
pacol
« Respuesta #474 en: 13 Diciembre 2015, 12:03 »
Lo del cambiador automático son palabras mayores Michel  .ereselmejor, no me atrevo a fabricar nada así.
Con lo de la herramienta motorizada ¿te refieres a algo tipo rectificadora?
« Respuesta #475 en: 13 Diciembre 2015, 12:07 »
Lo de la herramienta motorizada me refiero a que en uno de los huecos del cambiador lleve un sistema independiente de giro..por ejemplo para poder usar fresas..brocas..machos etc..con lo que podrias hacer por ejemplo una brida y taladrarla y roscarla sin sacarla del torno. hacer un hexagono etc...yo ideas me sobran..lo malo es llevarlas a cabo..pero es pena un proyecto del nivel del tuyo que no lleve un cambiador de herramientas..seria mucho mas versatil y seria una perfecta guinda para un pastel tan bueno .brinda
pdta..te sobra capacidad para fabricar un atc y lo que te de la gana .yupi
https://www.youtube.com/watch?v=b66umQxYEWI
https://www.youtube.com/watch?v=LN_5m5cIyIg
https://www.youtube.com/watch?v=2fWj30Z8utM
« última modificación: 13 Diciembre 2015, 12:11 por 100% Rural »
« Respuesta #476 en: 13 Diciembre 2015, 12:10 »
Jo, se me caen las lagrimas y la baba con cada avance que publicas Pacol, esto cada vez va a mas, genial.
pacol
« Respuesta #477 en: 13 Diciembre 2015, 12:18 »
Michel cuando he visto el primer video, el que se ha puesto a llorar soy yo  :'( :'( :'( Eso son herramientas profesionales, no dispongo ni del tiempo, ni de los medios ni conocimientos para llegar a algo así.
De todas formas miraré algún diseño de ATC sencillo que se mueva mediante un motor paso a paso y algún relé y veremos que se puede hacer, pero vamos eso ya es otra liga.
Saludos llorosos
« última modificación: 13 Diciembre 2015, 12:20 por PacoL »
« Respuesta #478 en: 13 Diciembre 2015, 12:29 »
Pacol..los videos son a titulo descriptivo..el cambiador mas sencillo es tipo al del emco pc turn..lo mueve un motor de continua y lleva un sinfin y una corona..
https://www.youtube.com/watch?v=5EjybitJMqI
https://www.youtube.com/watch?v=k4hTpOytSqg
yo tengo una pero la voy a usar en version manual con una cajita echa por tio_gil .brinda
pdta..algun dia el maestro xalaix .ereselmejor acabara los planos de la version modificada y adaptada de la emco y entonces podremos clonarla ;)
« última modificación: 13 Diciembre 2015, 12:56 por 100% Rural »
« Respuesta #479 en: 13 Diciembre 2015, 21:27 »
Bueno, al final esta tarde me he liado y ya tengo prácticamente listo el soporte para el encoder rotativo que tiene que ir en el Arduino, lo principal de este soporte es que transmita el movimiento al encoder sin que el encoder sufra vibración alguna en su eje, bien sea por desalineación con el eje de la polea T5 bien sea por alguna excentricidad de la misma, comenzare por comentar que la polea va sujeta a un eje que esta anclado en una pletina de aluminio
sube
Ahí se puede ver la pletina con su alojamiento para el eje, a la derecha el eje que en su parte superior es de 15mm. para alojarse en el cojinete y debajo de 18mm. para ser encastrado en la pletina y roscado a M8 en el interior para sujetarlo por debajo de la pletina y también se puede ver ( En la siguiente foto ) el cojinete alojado en la polea, cabe decir que el mandrinado de la polea se hizo con el plato de cuatro garras obteniendo solo 11 centésimas de excentricidad ( No fui capaz de quitarlas ), al mismo tiempo y sin desmontar también se mandrino de manera pasante un alojamiento para el adaptador al encoder, no es nada mas que una pequeña pieza de hierro de 10 mm. que es la que va encastrada en la polea y el otro extremo de 6 mm. que es le que ira conectado al encoder con su adaptador elástico
subirimagenes
Una vez ya tengo montada la polea en la pletina con su eje y cojinete había que hacer la otra pletina donde va montado el encoder propiamente y tenia que estar lo mas alineada posible con la pletina que soporta la polea y lo que he hecho a sido mandrinar las dos pletinas a la vez en el plato de cuatro garras, lo que he hecho ha sido montar las dos pletinas juntas usando los agujeros roscados a M6 que han de soportar los separadores hexagonales de M6
subir imagenes gratis
En esa foto se pueden ver las dos pletina, una de 10 mm. y otra de 3mm. de aluminio, se puede ver que están sujetas por tres tornillos M6 y ya de paso las he limado por los laterales para igualarlas y a continuación después de granetear y taladrar a 6 mm. el centro las he montado en el plato de cuatro garras para mandrinar el alojamiento del encoder de 20 mm. en la pletina de 3mm. y el alojamiento del eje del cojinete de 18 mm. en la pletina de 10 mm., así me aseguro lo concentricidad de la polea con respecto al encoder, ahi va una fotillo
subir foto
Con las dos pletinas ya mandrinadas a la vez ya solo queda montarlo todo y así es como queda
imagen
Hay que decir que el encoder que hay en las fotos no es el definitivo pero si es de las mismas medidas por eso lo he usado, para ir adelantando faena, el que ha de llegar viene con un pequeño adaptador elástico que es el que suponiendo que haya alguna vibración por al desequilibrio o desalineacion absorberá esas vibraciones liberando al encoder de las mismas ya que son sumamente sensibles a ellas.
Para hacer la conexion con el husillo principal del torno he usado otra polea EXACTAMENTE igual que la anterior ( T5 de 40 dientes ) para que la relación sea 1/1 y como en la otra se mandrino a 32 mm. que es lo que hace el husillo por su exterior en el plato de cuatro garras para centrarla lo máximo posible (Otras 11 centésimas ).
hosting imagenes
Y para acabar una fotillo del montaje presentado en la maquina ( Aguantado con cinta aislante para la foto ) y así haceros una idea de como queda, la correa es una T5 de 420 mm. y ya poco ms, espero que sirva para solventar el problema de adaptacion del encoder.
