Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271620 veces)
pacol
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #480 en: 13 Diciembre 2015, 21:36 »
Madmondi te ha quedado muy bien  .ereselmejor .ereselmejor
¿Cómo has fijado la polea al husillo del torno? ¿con una chaveta?
Desconectado madmondi
« Respuesta #481 en: 13 Diciembre 2015, 22:17 »
Todavia no he llegado a eso, pero habia pensado hacer un par de planos a limaton donde asienten dos esparragos allen M5
« Respuesta #482 en: 13 Diciembre 2015, 22:28 »
Otra opcion es atornillarla a la,polea de traccion, precisamente estoy recuperando una polea poli V de un compresor de aire acondicionado de coche y para ello he tenido que encastrar a prensa un toccho de aluminio de 120mm. para mandrinarlo a 32 mm. que es lo que hace el husillo
« Respuesta #483 en: 15 Diciembre 2015, 17:27 »
Hoy ha llegado el encoder definitivo con su acoplamiento y funciona perfectamente, ahí va una foto
sube imagenes
ha quedado realmente bien y no se aprecia ninguna oscilación ni giro forzado en el mismo por lo cual lo doy por bueno, quedo pendiente de tus avances , mas adelante pondré una foto del panel que estoy haciendo para alojar tu montaje, de nuevo gracias Pacol.
pacol
« Respuesta #484 en: 15 Diciembre 2015, 17:34 »
Te ha quedado de lujo
Pues si funciona bien te copio el diseño con tu permiso  .ereselmejor .fotografo
¿Qué rodamiento has usado? voy a pedir las poleas , la correa y el rodamiento  me pongo a ello estas fiestas, tengo ganas de conectarlo al Arduino y ver como funciona.
« Respuesta #485 en: 15 Diciembre 2015, 17:52 »
Por supuesto que puedes usarlo ( Que no copiarlo ), el foro se trata de eso y tu en lo de compartir rizas el rizo, de hecho me satisface que consideres usarlo al considerarlo una pequeña aportación a tu proyecto, mas tarde pondré una foto del panel como he comentado antes para que veas como pienso montarlo y si hay alguna consideración a tener en cuenta con respecto a incompatibilidades  con el resto de elementos que conforman la totalidad de la maquina como el variador o la la fuente de alimentación y por si te gusta puedas usarlo también.Con respecto al rodamiento he usado un 6002 10X32X15 que tenia por ahí sin estrenar pero quería ponerlo  con un interior de 20 mm. por la robustez, pero ese también va bien.
De nuevo gracias Pacol
« última modificación: 15 Diciembre 2015, 17:55 por madmondi »
pacol
« Respuesta #486 en: 15 Diciembre 2015, 18:04 »
Gracias Madmondi, me acercaré a la ferretería y lo compraré todo.
Respecto a la ubicación yo no lo pondría muy cerca del variador. Mejor antes de de nada hacer pruebas y ver si no hay interferencias.
« Respuesta #487 en: 15 Diciembre 2015, 18:16 »
Tenia pensado tapar todo el montaje con una placa de aluminio como si de una caja se tratra y forrarla con una lamina de cobre autoadhesivo para blindarl todo el circuito de Arduino y pantalla, que opinas?
pacol
« Respuesta #488 en: 15 Diciembre 2015, 18:36 »
Creo que no hará falta tanto, yo tengo el control en una simple caja de aluminio y funciona bien. Será suficiente conque la caja esté conectada a tierra. Pero lo tengo situado  a una cierta distancia del variador.
« última modificación: 15 Diciembre 2015, 18:38 por PacoL »
« Respuesta #489 en: 15 Diciembre 2015, 18:44 »
Mas tarde pongo una foto del montaje en general y comentamos ;)
« Respuesta #490 en: 15 Diciembre 2015, 20:55 »
Bueno pues ahí va una foto de como lo estoy haciendo, reconozco mi obsesión por hacerlo lo mas compacto posible pero es que me gusta así,
sube fotos
lo que se ve en la foto es el panel donde esta/ra todo alojado, la pantalla de 7" que ya se puede ver, el Arduino ( Cuando llegue ) y abajo a la izquierda se pueden ver los dos driver TB 6600, justo al lado esta la brakeout con control de PWM y sus rele para marcha/paro inversión de giro ( Si se necesitase  ) y taladrina, donde acaban los cables irán los conectores para los PAP y los 24 Voltios que los alimentan montados en una plaquita de aluminio, justo al lado se pueden ver dos conectores SUB, uno de 15 y otro de 9, el de 15 es el que interconectara el panel del faldon que tendrán losJog/encoder X/Z y los dos display de DRO como ya mostré en una foto anterior y el de 9 conectara el panel con el variador, marcha/paro direccion PWM Etc.. ademas de el encoder ya que el variador y el encoder esta los dos alojados en la parte trasera de la maquina como se puede ver en la foto siguiente
hosting imagenes
ademas también se puede ver una perspectiva de todo el montaje en general, el variador, el motor de 3/4 HP  y el motor PAP en el mismo recinto, es lo que mas me inquieta de cara a las posibles interferencias con respecto al Arduino pero hay que probarlo si se quiere una maquina compacta, también se puede ver el panel en su posición definitiva con la pantalla pendiente de acabar y embellecer con la pintura, cosa que no se hará hasta que este terminado electricamente el panel, en el panel abajo por la parte de fuera se puede ver también un conector SUB 25, ese es para conectarlo a un PC y manejarlo con Mach3 ya que si os habéis fijado en una foto de un post anterior en el panel hay un conmutador para seleccionar el sistema a usar, he puesto estas fotos y estos comentarios para que se pueda tener una idea de como lo estoy haciendo y si se ve alguna incompatibilidad por cercanía u otra causa entre todos los componentes de la maquina se comente y solucionarlo antes de tener algún problema
pacol
« Respuesta #491 en: 15 Diciembre 2015, 22:42 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas  .ereselmejor .ereselmejor
Tiene una pinta totalmente profesional. Yo en principo lo veo bien, está totalmente cerrado y no debería haber ningún problema.
El display de 7" lo has pedido sin los pines soldados  :o ahora te tocará soldarlos con cuidado. Además seguramente habrá que eliminar algunos puentes en el CI. Ya lo comentaré detalladamente con fotos más adelante.
Te felicito, yo me conformo con una caja de aluminio reciclada  ::)
PD
He comprado el Arduino DUE aquí: http://www.ebay.es/itm/141478128163?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
« última modificación: 15 Diciembre 2015, 22:46 por PacoL »
« Respuesta #492 en: 15 Diciembre 2015, 22:46 »
Gracias Pacol, si hay que soldar pues se suelda y en su momento ya comentaras lo de los puentes o  lo que proceda .bien
Celebro que te guste
pacol
« Respuesta #493 en: 15 Diciembre 2015, 22:52 »
Viendo lo adelantado que está tu proyecto podría sacar una versión beta del firmware para que lo probases en cuanto el hardware esté mínimamente operativo.
Otra cosa, la polea del husillo tal vez no haga falta fijarla a este, creo que quedará suficientemente fijada con la presión de las poleas cuando estén colocadas. ¿Qué piensas?
Por cierto también necesitaras tres de estos: http://www.ebay.es/itm/BI-DIRECTIONAL-IIC-I2C-signal-Level-Converter-Adapter-Module-5V-3V-TTL-PSI-UAR-/321935668319? son adaptadores de tensión de señales de 5V  a 3.3V.
NO CONECTES EL DUE A NINGUNA SEÑAL DE 5V o te lo CARGARAS  8), sólo admite señales 3V3 TTL
Y ya puestos un par de estos: http://www.ebay.es/itm/1x-Regulador-Tension-Baja-Perdida-LM1117T-3-3V-800mA-VOLTAGE-REGULATOR-TO-220-/252121469729?hash=item3ab39c5321:g:ofcAAOSwT5tWHBXv Un regulador de tensión a 3V3, para alimentar la pantalla, encoders y demás. El Due puede hacerlo pero su regulador va un poco justo.
« última modificación: 15 Diciembre 2015, 23:04 por PacoL »
« Respuesta #494 en: 15 Diciembre 2015, 23:24 »
Pienso que teniendo en cuenta que solo a de leer la posicion del husillo seriamas que suficiente con la presion contra la polea de arrastre, gracias por comentarme los materiales necesarios los voy a peddir ya mismo y ya comentaras acerca del montaje de hardware .bien
Pedido en camino ;D
« última modificación: 15 Diciembre 2015, 23:32 por madmondi »
