Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271622 veces)
Desconectado madmondi
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #495 en: 18 Diciembre 2015, 12:23 »
Buenos dias Pacol, hoy ya he recibido los adaptadores de nivel que me comentastes en tu post anterior, en cuanto me llegue el Arduino te lo comentare y hablamos de esa beta que me comentastes para probar y pulir tu proyecto.
De nuevo gracias
pacol
« Respuesta #496 en: 18 Diciembre 2015, 21:25 »
Ya que estamos de compras navideñas te recomiendo que adquieras este acondicionador de señal: http://www.ebay.es/itm/260812034160?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 He tenido que ponerlo para adaptar las señales del encoder, venían con algo de ruido y el contador de pulsos no funcionaba bien.
Estoy construyendo el sistema de poleas para acoplar el encoder al husillo principal del torno, a ver que sale  ::) ::) Creo que le voy a poner dos rodamientos ya que el que he comprado es de bolas y tiene algo de movimiento lateral.
En el reverso de la pantalla hay que ajustar algún que otro puente antes de conectar nada. Pondré fotos detalladas de todo.
Ahora lo que falta es crear el esquema eléctrico con todos los elementos conectados. Voy a ver si lo puedo tener acabado para el domingo.
« Respuesta #497 en: 18 Diciembre 2015, 21:34 »
Muchisimas gracias Pacol, el pedido acabo de hacerlo y si es como el otro el lunes ya esta aquí, hoy me ha llegado ya los adaptadores de nivel que me comentaste en el ultimo post, con respecto al display pues no se , compre el que ponías tu cuando empezaste con este ultimo proyecto pero no pasa nada se sueldan pines y se cortan los puentes que hagan falta, con respecto a la beta y esquemas etc.. SIN PRISA  por favor, puedo esperar lo que consideres necesario, no quiero ser un "cagaprisa"solo voy haciendo chino chano, una ultima pregunta, el lector de tarjetas es externo no? quiero decir como los otros , no el del display no?
De nuevo gracias Pacol
pacol
« Respuesta #498 en: 18 Diciembre 2015, 21:41 »
Puedes usar uno externo o el del display. Yo he usado uno externo ya que es más cómodo de ubicar en la caja.
« Respuesta #499 en: 18 Diciembre 2015, 21:56 »
Por eso te lo decia, asi ya puedo empezar a mecanizar el lector de tarjetas en el panel. .bien
pacol
« Respuesta #500 en: 19 Diciembre 2015, 21:34 »
Este es el esquema eléctrico provisional (v0.1.1b)
editado 20/12/2015
« última modificación: 20 Diciembre 2015, 10:40 por PacoL »
« Respuesta #501 en: 19 Diciembre 2015, 23:34 »
Ostras que bien Pacol, ya tengo faena, veo que la alimentacion del Arduino continua siendo 9 voltios, lo unico que cambia es el voltaje de todas las señales a 3,3 voltios como ya comentastes, es correcto no?
Otra cosilla, si en vez de usar el regulador de 3,3 que me recomendaste en el post anterior usara uno de estos
http://www.ebay.com/itm/161476280982?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
ajustado a3,3 tambien estaria bien no? Lo digo porque este es hasta 2 amperios y se regulan bien y son muy estable, que opinas.y otra cosilla viendo el esquema, que son y donde se conectan los ICSP 1/3/4 de el lector de tarjetas y el display? Tambien has adaptado el nivel de salida del encode a3,3 voltios, doy por hecho que el mismo circuito de salida del encoder ( zener 5,1 condensador y adaptador de 3,3 ) hay que ponerlo en los finales de carrera pero supongo que sin el 74LS 14 ya que es solo un nivel alto o bajo sin frecuencia alguna, por cierto porque no alimentar el encoder directamente a 5 voltios si su rango de voltaje es de 5 a 24 voltios? Te ahorrarias la red z/c?, lo que veo un poco de lio es con el display pero en su momento ya te preguntare.
« última modificación: 20 Diciembre 2015, 00:10 por madmondi »
pacol
« Respuesta #502 en: 20 Diciembre 2015, 10:04 »
Yo usaría el regulador que te he recomendado, en el otro podría haber problemas de ruido.
El conector ICSP es el que está en el centro del Arduino, debes usar el que se marca como "SPI" no como "ICSP". El que está cerca del botón "ERASE". Corregiré el error en la siguiente versión.
El circuito del encoder está bien así, debes usar el 74LS para mejorar y recortar la señal (es un disparador Schmitt) Sin él el contador de pusos no funciona bien debido al ruido. Alimenta el 74LS a 3V3. El encoder está alimentado a 12v porqué yo lo tengo así y va bien. Prueba a 5V y si funciona pues mejor, pero deja el circuito tal y como está con su zener y condensador.
En los finales de carrera no he puesto nada, se activan a nivel bajo (0V). Si usas microinterruptores no hace falta poner nada, pones el interruptor a masa cuando está activo y ya está. Aunque ahora pienso que sería conveniente poner un zener de 3V3 y condensador 10nF por si viniese algo de ruido espurio que puediese dañar el micro. Utiliza cableado coaxial con la pantalla a masa (a la masa del Arduino). Si usas un inductivo debes poner el mismo circuito que en el encoder.
Habría que usar el mismo circuito en las entradas del palpador y la emergencia (zener, condensador, recortador). Además la emergencia creo que debería cortar las salidas de pulsos a los drivers. Es es algo que no he probado todavía.
Pero ya digo que este circuito es provisional, sujeto a mejoras. Es una referencia inicial. Para que la cosa vaya mejor desde el punto de vista de la seguridad eléctrica habría que usar entradas/salidas optoacopladas. Lo estudiaré.
Este es el pinout del Arduino, sacado del foro http://forum.arduino.cc:
editado el esquema eléctrico 20/12/2015
Un saludo y Feliz Navidad  .brinda
« última modificación: 20 Diciembre 2015, 10:45 por PacoL »
pacol
« Respuesta #503 en: 20 Diciembre 2015, 10:29 »
Si te vas a liar a montarlo usa una placa de prototipado, es muy útil y se pueden hacer modificaciones fácilmente. Cunado ya funcione todo perfecto pues haces un CI cableado.
« Respuesta #504 en: 20 Diciembre 2015, 13:16 »
Gracias por tu respuesta Pacol, siempre lo monto todo en esas placas de prototipo a 2'54 que es el paso estandard y entra todo, tendre en cuenta lo que comentas sobre los reguladores de tension y el ruido y si hay mas dudas ( que las habra )  las comento por aqui .bien
« Respuesta #505 en: 22 Diciembre 2015, 11:21 »
Una preguntilla Pacol ya que me voy a liar con la placa de adaptadores de tensión del encoder los FC emergencia y palpador, tengo claro el circuito del encoder, la red R/C/Z con la salida directamente a la entrada de los convertidores de señal a 5 Voltios, pero solo una duda, en esos convertidores hay seis pines, tengo claro que los marcados como H1 H2 H3 y H4 son las entradas (5V.) y los L1 L2 L3 y L4 son las salidas (3.3 V.) para el Arduino todos con referencia masa ( Gnd ) pero y los quedan marcados como HV y LV? hay que conectar ahí los 5 Voltios en HV y los 3.3 Voltios del LM 1117 en la placa o no es necesario? yo doy por hecho de que no, que con la masa y el voltaje de cada señal es suficiente pero es que no he tocado nunca este tipo de circuitos y prefiero curarme en salud.
pacol
« Respuesta #506 en: 22 Diciembre 2015, 12:50 »
Hay que conectar a HV +5V y a LV +3V3.
« Respuesta #507 en: 22 Diciembre 2015, 14:28 »
OK .bien
Gracias
« Respuesta #508 en: 22 Diciembre 2015, 16:17 »
hola a todos, mirando unos motores he encontrado esta fuente de 5V, como estais liados con el arduino y todo eso igual os puede venir de lujo, en vez de usar 7805 , no se, por dar una idea
https://www.cnc4you.co.uk/Breakout-Board-and-PSU's/PSU-5V-2A-Power-Supply
saludos, Jose.
pacol
« Respuesta #509 en: 22 Diciembre 2015, 17:40 »
Hola José  .brinda,
El Arduino necesita al menos 7V en su entrada Vin para que su regulador interno funcione adecuadamente. Por eso puse 12V en la alimentación y luego ir bajando a 9V, 5V y 3V3.
Esa fuente la veo bien si suministrase 12V, pero gracias por tu interés.
