Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271641 veces)
pacol
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #525 en: 24 Diciembre 2015, 16:39 »
¿Y porqué no pones una simple fuente conmutada exterior de 12V de las que se usan para recragar móviles o alimentar pequeños aparatos electrónicos? Las tienes en cualquier tienda de electrónica y son baratísimas. Además no tienes que "jugar" con los 220 de red.
PD las fuentes que ha puesto Wels tienen una pinta estupenda, además si las ha usado Valen seguro que eso es garantía de calidad, pero una de 12V / 10W anda por los 35€.
« última modificación: 24 Diciembre 2015, 16:41 por PacoL »
Desconectado madmondi
« Respuesta #526 en: 24 Diciembre 2015, 17:03 »
Creo que al  final pondre una de 12 Vol. que  tengo por aqui de 2 amps. rectificada y estabilizada y santas pascuas y la de 24 vol. solo para los drivers y punto.
Gracias .bien
Desconectado wels
« Respuesta #527 en: 24 Diciembre 2015, 17:07 »
Esta esta muy bien de precio, son 12V DC y 12 Watios
http://es.rs-online.com/web/p/reguladores-de-conmutacion/6664385/
pacol
« Respuesta #528 en: 24 Diciembre 2015, 17:22 »
La que ha puesto Wels es un conversor DC/DC 24V DC entrada ==> 12V DC salida ya establizada. Me parece perfecta. Gracias Wels.
« Respuesta #529 en: 24 Diciembre 2015, 19:37 »
Jo, pues vaya, yo ya habia recibido estos
http://www.ebay.com/itm/161476280982?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Pero si la salida es con tanto ruido como comenta Pacol me abstendre de ponerlos ya que no tengo osciloscopio para mirarlo, por eso estaba co el tema de la fuente porque en un principio habia pensado poner uno de estos a 24 y ajustar la salida a 12, de hecho en el montaje anterior de Pacol lo puse y no note nada raro, claro que no es lo mismo no notar nada raro a simple vista que a esa tension lleve ruido y a la larga de problemas.
Gracias de nuevo
pacol
« Respuesta #530 en: 24 Diciembre 2015, 20:22 »
Si funciona bien, úsalo antes de comprar nada. Lo del ruido no es posible comprobarlo sin osciloscopio y otras herramientas. Yo te recomendé usar lo que a mí me ha funcionado bien, además esos reguladores 7805, 7809 y demás son muy baratos y fáciles de conseguir.
Un saludo y Feliz Navidad
« Respuesta #531 en: 24 Diciembre 2015, 21:20 »
Acabo de terminar la fuente y he ido a lo seguro, 7812 de 2 amp. Y su salida  al 7809 y su salida al 7805 y su salida al LM1117, los 5 volt apenas si tendran uso pero ahi estan y el encoder ira alimentado a 12 volt. como me comentaste y para que cambiar lo que ya funciona? O sea  que los 3.3 volt. solo seran para encoders pantalla y poco mas y los 9 volt. solo para el Arduino, creo que con eso es mas que suficiente, ahora continuare poniendo en la misma placa el resto de adaptadores de niveles que me comentaste y ya me han llegado, cuando lo tenga todo montado me acercare a casa de un amigo para ver las señales con un osciloscopio, hare fotos y lo comentamos.
Muchas gracias y felices fiestas a todos
pacol
« Respuesta #532 en: 25 Diciembre 2015, 21:56 »
Encoder montado y funcionando  .yupi Por ahora no sale humo ni nada por el estilo, rueda muy suave.
Me ha costado un poquillo la verdad, sobre todo el encaje de los rodamientos en las placas de aluminio.
poleas 40 dientes, eje y rodamientos:
placas superior e inferior. Encoder en su alojamiento:
Montado en el torno:
Un pequeño video:
https://youtu.be/1ZgmJBKe9Vo
Un saludo y gracias a todos por los consejos.
« última modificación: 25 Diciembre 2015, 23:00 por PacoL »
« Respuesta #533 en: 25 Diciembre 2015, 22:40 »
Tiene muy muy buen aspecto Pacol y el sonido....... es que no suena, celebro que te haya quedado asi de bien.
« Respuesta #534 en: 26 Diciembre 2015, 08:47 »
 .palmas .palmas pacol..te a quedado muy pro..me gusta la gente que hace trabajos curiosos y con buenos acabados .bien .brinda
pacol
« Respuesta #535 en: 26 Diciembre 2015, 11:56 »
Gracias a los dos  .brinda
madmondi te muestro unas tomas de las señales de mi Arduino para que te sirvan como referencia a las que obtendrás tú con el osciloscopio.
Pulsos del encoder, arriba el de index (canal Z) y abajo el HR (canal A):
Pulsos del motor Z:
Pulsos del motor Z ampliados:
Todos los pulsos pasan por puertas NOT (74LS04 o 74LS14) o sea que están invertidos, en el disparo pasan de nivel alto a bajo. En el fichero de configuración se puede ajustar este dato. Esto hay que tenerlo en cuenta en el tipo de señal que alimenta al driver PaP.
« Respuesta #536 en: 26 Diciembre 2015, 15:31 »
Muchisimas gracias por la info Pacol, estos dias he empezado ciclo laboral y voy un pelin justo de tiempo pero en un par de dias espero continuar y probar el circuito ya con unas buenas referencias, en cuanto tenga datis posteo de nuevo.
Gracias y buenas fiestas
« Respuesta #537 en: 30 Diciembre 2015, 20:51 »
Una preguntilla, supongo que sera exactamente lo mismo pero prefiero preguntarlo, en la foto que adjunto se puede ver que una de las placas adaptadoras de nivel que he comprado es distinta al resto, las azules vienen serigrafiadas como "HV" y "LV" 1 2 3 4  y la roja de arriba a la derecha es como si fuese para un puerto com, TX RX 0 1 y las dos entradas de alimentación HV y LV, sirven igual que las azules o me han enviado o que les ha parecido para completar el pedido y no me sirve?
subir fotos
De nuevo gracias
pacol
« Respuesta #538 en: 31 Diciembre 2015, 19:30 »
Pues la verdad es que no lo sé, los otros son bidireccionales pero ese rojo parece que no lo es. De todas formas con tres tienes suficientes.
He montado el control sobre una caja provisional reciclada de otro proyecto:
El interior:
Un saludo y Feliz Año
« Respuesta #539 en: 31 Diciembre 2015, 20:07 »
Bueno a caja es o de menos, uno vez lo tengas finalizado puede meterlo donde quieras, he hecho en total dos conversores de nivel con la red Z/R/C para el encoder y los FC de inducción y el tercero lo usare para lo driversy todavía me quedar otro para la emergencia la sonda etc.., la semana que viene probare las señales con un osciloscopio y posteo fotos.
De nuevo muchísimas gracias Pacol y Feliz año nuevo para ti y los tuyos y para todo el foro
