Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271655 veces)
Desconectado Paloky
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #555 en: 07 Enero 2016, 12:54 »
Aquí otro Ingeniero Electrónico para colaborar con la PCB si os hace falta.
Desconectado madmondi
« Respuesta #556 en: 07 Enero 2016, 14:01 »
Pues todo sea que te de un toque Paloky para desarrollar esa PCB, yo soy de Vilanova i la Geltru y si esto tira adelante podriamos quedar algun dia y hablarlo y no tengo problema en acercarme hasta Mataro .bien
pacol
« Respuesta #557 en: 07 Enero 2016, 14:09 »
Mientras llega la cámara con el CCD lineal me voy a meter en otro fregado  ::) ::)
Quiero que el control lea scripts desde la tarjeta SD para realizar trabajos más complejos. En principio no va a leer código G.
La idea es realizar una aplicación para PC que permita dibujar un perfil de la pieza a elaborar. Desde ahí se generará un script con las órdenes-máquina. Vamos, un CAD/CAM.
La pregunta es la siguiente, ya que yo estoy un poco perdido. ¿Qué características creeis que debería llevar esa aplicación?
« última modificación: 07 Enero 2016, 15:28 por PacoL »
« Respuesta #558 en: 07 Enero 2016, 15:11 »
Yo no sabria decirte, el tema CAM lo tengo pendiente :P
Desconectado floren29
« Respuesta #559 en: 07 Enero 2016, 23:08 »
Pacol, quiero aprovechar para felcitarte, por este increible trabajo. Yo no se si algun dia vere cumplido mi deseo de mantar tu control. La falta de pasta lo impide, pero si que lo sigo, con ilusion y aunque no participe, por que no tengo nada que aportar, si quiero felictarte por tu trabajo. Habia pensado en ofrecerte algo de dinero, solo como agradecimiento, pero ya has dicho varias veces que no.  Si alguna vez cambias de idea, estare pendiente.
Bueno por lo menos si quiero FELICITARTE por este gran trabajo. GRACIAS.
Un saludo, hasta pronto.
pacol
« Respuesta #560 en: 08 Enero 2016, 11:44 »
@ Paloky: muchas gracias por el ofrecimiento, toda ayuda siempre es bienvenida.
@ floren29:  te agradezco las palabras de ánimo, gracias.
Para los dos  .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #561 en: 08 Enero 2016, 12:39 »
pacol..ya sabes que yo de cad cam y todo eso estoy como un burro..dicho esto..me acuerdo que hace muchos años vi un software que creo se llamaba pc drech o algo asi en el cual dibujabas sobre una plantilla milimetrada el perfil que querias..en el programa podias elegir..curvas..conos..roscas..lineas rectas etc seleccionabas la que querias e ivas dibujando encima de la plantilla milimetrada..una vez dibujado el perfil te obligaba a ir a una tabla de herramientas en la cual seleccionabas las distintas herramientas y las ivas colocando por un numero..detras de el cual ponias una instruccion que era el cambio de herramienta..una vez echo todo le dabas a guardar y ya te generaba en una carpeta el codigo maquina para poder mecanizar..una vez abierto el archivo te obligaba a que en cada herramienta le definieses el punto de inicio o cero..creo recordar que era algo asi..
pacol
« Respuesta #562 en: 08 Enero 2016, 15:46 »
Michel yo estoy como tú  .brinda
La idea es hacer un CAD/CAM para torpes.
Realizar un dibujo del perfil de la pieza mediante unas herramientas de dibujo muy simples: rectas, arcos de circunferencia y curvas Bezier. Escoger las herramientas a usar de forma gráfica desde un repositorio e ir realizando las trayectorias necesarias para realizar el perfil. Primero un desbaste y luego una par de afinaciones finales. En principio nada del otro mundo. Más o menos lo que tú me has planteado. Este mismo fin de semana me pongo a ello y a ver que va saliendo.
« última modificación: 10 Enero 2016, 18:32 por PacoL »
« Respuesta #563 en: 08 Enero 2016, 16:30 »
Si me permites una opinion..creo que el programa que hagas deberia sacar el programa en codigo G..ademas de tener la posibilidad de que le puedas importar archivos en codigo G..creo que eso subiria el nivel del proyecto..creo que uno basado en fagor o fanuc seria perfecto asi cualquier postprocesador lo puede sacar..supongo que esto que digo sea complicar las cosas..de cualquier manera ay te dejo la idea .brinda
« Respuesta #564 en: 08 Enero 2016, 21:22 »
Buueeeeeeno, al final después de estar todo el día liado he acabado el cableado del display al Arduino y........., no funciona, no me he sorprendido porque supongo que no es lo mismo ese display que los anteriores, entonces lo quiero comentar explicando como lo he hecho, en realidad solo he conectado el display y el lector de tarjetas para cargar la configuración, creo que el problema lo tengo en la tarjeta, lo he hecho como en los anteriores, o sea, el archivo config. lo he dejado "Fuera", sin carpeta, y he copiado/pegado las otras  tres carpetas de los bit maps etc.. tal cual, no se si sera la manera correcta, el cableado lo he revisado y tenia cambiado los pines 20/21, pero después de ponerlos correctamente continua sin funcionar, no se si debe estar montado el resto del hardware que conforma el resto de circuito o no para que funcione, algun comentario?
Gracias de nuevo
pacol
« Respuesta #565 en: 08 Enero 2016, 22:10 »
Prueba antes de nada la carga del fichero de prueba "basicTextFunctions". Conecta únicamente el display al Arduino. No conectes la tarjeta SD.
Es normal que no funcione a la primera. Tampoco me funcionó a mí  ;D ;D ;D
P.D Alimenta el display a 3V3 desde el Arduino, usa la alimentación del conector USB al PC
« Respuesta #566 en: 08 Enero 2016, 22:13 »
OK, entonces desconectare el lector de tarjetas y programare el Arduino con ese archivo, mañana comento,gracias Pacol.
pacol
« Respuesta #567 en: 08 Enero 2016, 22:19 »
Supongo que tu display es del de 7" panel capacitivo. ¿Has dejado los puentes del display tal y como se ven en la foto que puse?
Si tu display es el de 5" con panel resistivo las conexiones son distintas, es normal que no funcione.
« última modificación: 08 Enero 2016, 22:33 por PacoL »
« Respuesta #568 en: 08 Enero 2016, 22:46 »
No, es el de 7" ( Ya puestos) y los puentes están tal y como tu dijiste, lo que si he visto es un mensaje en letras naranjas en el programa de carga de Arduino, en el cuadro de texto de abajo y supongo que eso significa que algo no esta bien porque ademas empiezan con un " Warning", después de pulsar la flecha para que compile y suba, ademas mientras sube hay una barra de progreso verde al tiempo que el led RX del Arduino parpadea ( O sea que va subiendo ) pero al final desaparece esa barra de progreso y el led deja de parpadear pero no desaparece el mensaje de " Subiendo " , como el led ya no parpadea pues lo desconecto aunque siga el mensaje de "Subiendo " en el programa, si quieres hago unas capturas de pantalla para explicarme mejor.
Por cierto he subido un momentillo para probar lo de la configuración básica y hace exactamente lo mismo que te acabo de explicar.
« Respuesta #569 en: 08 Enero 2016, 23:09 »
Buenas de nuevo Pacol, o habia hecho mal yo, no habia actualizado correctamente, en lugar de bajarme el "Arduino due" habia bajado el "Due Mille", ahora ya he bajado el correcto y ya no da mensajes de error al programarlo,mañana comento .bien
« última modificación: 09 Enero 2016, 00:28 por madmondi »
