Autor Tema: Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino  (Leído 271654 veces)
Desconectado madmondi
Re:Proyecto: Torno CNC controlado por Arduino
« Respuesta #540 en: 05 Enero 2016, 19:48 »
Bueno ante todo feliz año nuevo para todo el mundo, lo segundo es que ya me ha llegado el Arduino y cuando tengas un momento agradecería esas puntualizaciones con respecto a la conexión del display con el Arduino que me comentaste en un post anterior, cuando saques una beta pues ya entraremos en el tema de programarlo y si hay  alguna peculiaridad pues ya lo comentaras en su momento, de momento ya tengo trabajo con el esquema que pusiste pero la conexión del display  (y su precio ) me da un poco de yuyu y agradecería cualquier orientación de los detalles a tener en cuenta.
Gracias Pacol
pacol
« Respuesta #541 en: 06 Enero 2016, 16:38 »
Feliz Año a todos  .brinda
Para empezar yo conectaría el Arduino al display mediante una placa de prototipos. Tiene que quedarte algo así:
La primera tarea es verificar que los puentes en la parte trasera del display son los adecuados. Si hay alguno cerrado puedes abrirlo con un soldador de estaño. Los míos están así:
A pesar de que J8 debería estar cerrado para alimentarlo a 3V3, yo lo tengo abierto y funciona perfectamente.
El display hay que alimentarlo a 5V, a 3V3 no funciona bien en mis pruebas
En la parte izquierda del display hay tres conectores. El superior es para conectar un teclado, ese no se usa. El central, el más largo, es el que tienes que usar. El inferior, más próximo al lector micro-SD no se usa, ya que vamos a usar un lector externo. En las fotos aparece como usado pero sólo para hacer pruebas.
El conector inferior hay que cablearlo en paralelo con la tarjeta SD externa aunque no lo usemos, si no no funciona el lector SD. No me pregunteis porqué porque no lo sé. En el display de 5" no ocurre eso.
Aquí tienes las conexiones:
Voy a compilar una versión inicial del firmware y lo subiré a mi página de OneDrive. Ya daré detalles de como subir el código al Arduino.
« última modificación: 11 Enero 2016, 16:13 por PacoL »
pacol
« Respuesta #542 en: 06 Enero 2016, 17:19 »
Vamos a compilar un pqueño programa para probar la pantalla 8)
1- Descargar de la página de Arduino el compilador: https://www.arduino.cc/en/Main/Software Descarga del link "Windows Installer" e instálalo.
2- Hay que instalar la librerías del Arduino DUE. Pincha en "Herramientas" -> "Placa" -> "Gestor de tarjetas".
 Pincha en "more info" y selecciona en el desplegable la versión "1.6.6". Instalala. Tarda un ratito. Después de todo este proceso ya tendrás disponible en el selector de "Placa" el "Arduino DUE Programming Port". Conecta el Arduino y selecciona el puerto serie adecuado.
3- Descarga de este link: http://1drv.ms/1ZNMXj2 el archivo "TESTDISPLAY_7". Crea una carpeta en "Mis Documentos" llamada "Arduino" y descomprime el contenido del zip en él. Ahora tendrás tres carpetas an "Arduino": "basicTextFunctions", "PruebaDisplayTactil_7" y "libraries". Dentro de "libraries" otra con el código del driver de pantalla.
4- Abre el archivo "basicTextFunctions" con doble click. Se abrirá el IDE del compilador. Asegúrate de tener conectado el Arduino con el cable USB y pulsa en la flecha "->" con lo que se compilará el programa de prueba y lo enviará al Arduino.
5- Ya está. Deberás ver un texto de prueba en la pantalla. Si no lo hace revisa las conexiones.
Prueba todo esto y me cuentas.
« última modificación: 07 Enero 2016, 10:22 por PacoL »
« Respuesta #543 en: 06 Enero 2016, 18:53 »
Uuuuuuuuuuffff, menuda ensalada de cableado, da yuyu pero valor y al toro, no lo veo muy claro el conexionado pero hay que liarse ya, en el esquema adjunto de tu ultimo post en el conector central vienen las conexiones a miso mosi sclk y cs, segun el esque ma electrico eso va conectado a SPI pero no me aclaro a cual de cada uno de los pines de ese conector va cada uno de ellos porque en tres de ello pone lo mismo SPI por ejemplo, ya se que soy muy pardillo y hago preguntas tal vez estupidas pero ya dije  que soy un neofito que se esfuerza en la electronica :-\
Por cierto, doy por hecho que el puerto a usar es el "USB Prog" no?
Gracias
« última modificación: 06 Enero 2016, 20:11 por madmondi »
pacol
« Respuesta #544 en: 07 Enero 2016, 08:52 »
He creado una pequeña utilidad para subir el firmware al DUE. La tienes en el archivo "BOSSA_GUI".
Descomprimes el archivo en una carpeta, ejecutas "BOSSA_GUI.exe". Seleccionas el puerto serie donde está conectado el DUE, a continuación seleccionas el fichero BIN que contiene el nuevo firm y pulsas "Enviar al ARDUINO", se abrirá una ventana de consola donde verás el progreso de envío. No toques ninguna de las opciones, déjalas como están  8)
Un esquema del conexionado SPI entre el Arduino, la tarjeta SD y el Display. Para programarlo hay que usar el puerto "USB programming" que he marcado con una flecha.
Ya tienes una versión inicial del firmware del torno, es el "CNCLathe_V020b.bin".
« última modificación: 07 Enero 2016, 10:57 por PacoL »
« Respuesta #545 en: 07 Enero 2016, 10:15 »
Muchisimas gracias por la aplicacion y la a aclarcion de los pines Pacol, ahora si que ya lo tengo clarisimo, hoy mismo me pongo manos a la obra y comento, doy por hecho que debo descargar esa aplicacion en el mismo enlace del post anterior, de nuevo gracias Pacol.
pacol
« Respuesta #546 en: 07 Enero 2016, 10:57 »
He modificado el esquema de conexión del post anterior para incluir todos los pines necesarios, no sólo los de SPI.
« Respuesta #547 en: 07 Enero 2016, 11:06 »
Muchísimas gracias Pacol, ya he descargado los dos archivos y la modificación, pruebo y posteo
« Respuesta #548 en: 07 Enero 2016, 11:11 »
Una pregunta sobre el proyecto pacol . has pensado cuando este todo a vuestro gusto si sería posible implementar una placa base con circuito impreso o algún arnés de cables de manera que no haya que hacer esa maraña si se decide hacer el proyecto?  Igual hacer algún kit para facilitar las cosas
 Si lo llegas a hacer esto ya seria para q lo patentes y se te gratifique por ello menudo curro digno de admiración y el madmondi probándolo toó también  .ereselmejor
Respecto al dro yo tengo una cosa que seria la caña pero no tengo conocimientos es un sensor lvdt de posicionamiento creo q se pueden usar en arduino. Creó q son caros l mio es de una antigua maquina q tiraban se q tiene 0.001 mm de precisión y por lo q se s puede ajustar mas.. Hecarle un vistazo que igual OS sorprendd
pacol
« Respuesta #549 en: 07 Enero 2016, 11:30 »
La verdad es que lo ideal, claro está, sería disponer de un CI con acabado profesional. Pero mis conocimientos para hacer uno no llegan a tanto, yo soy informático no electrónico. Todo es ponerse  .bien Si algún experto me indica cuales serían las herramientas informáticas y hardware para realizar uno lo intentaría.
Respecto a la gratificación, eso lo tengo claro: ni un duro  ;D ;D todo esto lo hago como una simple afición y le dedico el tiempo que puedo, sin obligación.
Miraré esos sensores a ver que tal van y si se pueden usar con un Arduino.
Gracias por los comentarios
« Respuesta #550 en: 07 Enero 2016, 11:32 »
¡Buenos Dias!¡Magnifico Trabajo!Gracias por mostralo
« Respuesta #551 en: 07 Enero 2016, 11:42 »
Si estas de acuerdo una vez que este en marcha y funcionando yo he pensado en ese circuito impreso, he pensado hacerlo de manera que el due mille se "clave" como si fueses un componente mas y asi simplificar el montaje al maximo y popularizar al maximo este fantastico proyecto tuyo para que llegue al maximo de aficionados facilitando su montaje, lo diseñaria y el prototipo te lo enviaria antes de su publicacion para que tu lo comprobaras antes de publicarlo, este proyecto yo lo estoy haciendo y lo voy comentando con un amigo que domina el software de CI que tambien esta interesado, siempre y cuando te parezca bien a ti que eres "el padre de la criatura"  ;D
pacol
« Respuesta #552 en: 07 Enero 2016, 11:48 »
A mí me parece perfecto por supuesto  .palmas
« Respuesta #553 en: 07 Enero 2016, 11:55 »
OK, lo comentare con mi amigo y ya comentare
« Respuesta #554 en: 07 Enero 2016, 11:59 »
Este hilo.es digno de q lo pongáis en el curriculm ... Da mas credenciales que todos. Los títulos q tenga la.gente.. .brinda
