Autor Tema: Luz de LEDs para MF70 y BF20  (Leído 7625 veces)
erfuzz
« en: 20 Febrero 2012, 00:06 »
Hola a todos,
Quería compartir con todos la realización de una luz de LEDs para la MF70 de Proxxon y otra para la BF20.
El material ultilizado es:
- Placa para PCB de una cara
- LEDs de luz blanca de 3,7V (intensidad recomendable=20mA)
- Pila de 9V
- Regulador de Tension LM7805
- Resistencia de 8,2 Ohm (1/2W)
By erfuzz at 2012-02-19
- Diseno de la lampara en SW
By erfuzz at 2012-02-15
- Fresando la PCB
- Lijado de la PCB y lista para soldar los LEDs
- Probando los LEDs (están montados como podéis ver en paralelo y con una única resistencia para todos, de ahí que sea de 1/2W)
- Electrónica montada en una caja, la placa de los LEDs lleva una fina capa de laca aislante para circuitos (para que las virutas no hagan un corto si se quedan pegadas en las pistas)
- Luz montada y funcionando
- Otra vista del conjunto montado en la MF70
Espero que a alguien le sea de utilidad o inspiracion, luego colgare la de la BF20.
Saludos!
« última modificación: 20 Febrero 2012, 00:13 por erfuzz »
erfuzz
Re:Luz de LEDs para MF70 y BF20
« Respuesta #1 en: 20 Febrero 2012, 00:27 »
Aqui va la LUZ para la BF20
Material:
- PCB de una cara
- Pila 9V
- LEDs de luz blanca 3,7V (consumo optimo=20mA)
- Cajita, resistencia, interruptor, etc...
- El diseno de la PCB
- Fresado de la PCB
- Vista trasera de la PCB
- LEDs soldados (20 LEDs puestos en paralelos dos a dos) para ellos necesitamos una resistencia de 8,2 Ohm (1/2W) Alimentado todo el conjunto con la pila de 9V
- Vista del conjunto
- Detalle de la LUZ montada
- Otro detalle de como queda la LUZ
Esto es todo...
Saludos!
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 20 Febrero 2012, 01:58 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Si pudieras poner alguna foto o esquema de como haz montado la electrónica te lo agradecería .bien
Tomas
erfuzz
« Respuesta #3 en: 20 Febrero 2012, 08:16 »
Hola Tomas,
Aqui pongo el esquema, si tienes alguna duda o lo que sea dimelo.
Saludos!
« última modificación: 20 Febrero 2012, 08:36 por erfuzz »
« Respuesta #4 en: 20 Febrero 2012, 09:01 »
Hola , muy majo el anillo de luz, gracias por compartirlo,
Sds
surraund
« Respuesta #5 en: 20 Febrero 2012, 20:28 »
 .ereselmejor .ereselmejor muy bien fabricado, yasi está mejor que con el foco que normalmente se les suele poner , así te evitas sombras.
« Respuesta #6 en: 21 Febrero 2012, 11:32 »
Te ha quedado muy bien , yo estaba pensando en comprar una tira de led e irla pegando alrededor para ver, pero tu idea es mejor,
¿Como hay que pedir los led? lo digo porque no tengo muchos conocimientos de electronica
Alejandro
« Respuesta #7 en: 21 Febrero 2012, 11:48 »
Interesante, me imagino que tal quedaria alrededor de contrapunto del torno, para ver cuando estas taladrando y demas.Enhorabuena por tu proyecto
erfuzz
« Respuesta #8 en: 21 Febrero 2012, 12:17 »
Gracias por los comentarios, me alegro que os sirva de utilidad
Santiago --> los leds los compre en ebay en esta dire:
http://www.ebay.es/itm/50-x-LED-BLANCO-WHITE-WEIs-SMD-TOP-PLCC2-560mcd-/320818670062?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4ab24869ee#ht_1835wt_944
Unos 5 euros 100 LEDS.
Si los tuvieras que pedir en alguna tienda de electronica los datos son estos:
LED blanco
Formato: SMD TOP PLCC2
Dimensiones (L x An x Al): 3,4 x 3 x 2,1 mm
Color:  Blanco, White, Weiß
Temperatura del color: 5600K
Muy brillante 560 mcd
Corriente y voltaje: 20mA; 3,6V
Tambien comentar que la laca aislante que le puse es esta: PLASTIK 70
Eso si varias capas entre secado y secado para que pillara un poco de grueso el aislante. (del orden de decimas)
Saludos!
« Respuesta #9 en: 21 Febrero 2012, 19:34 »
Muchas gracias por la info, a lo mejor me animo a hacerlo,la verdad es que queda bien
Marta_BCN
« Respuesta #10 en: 08 Marzo 2012, 16:57 »
Muy currado. Hace tiempo que fabriqué un flash anular para la cámara de fotos-video con silicona caliente, una bobina de CDS vacía y unos aros de leds que venden para coches. Todo en una tarde.
La información la saqué de aquí: http://metku.net/index.html?path=mods/ring-light/index_eng
Compré las mismas luces que él y llegaron sin problemas. Son muy baratas, están en varios tamaños y funcionan con 12v.
cerato007
« Respuesta #11 en: 08 Marzo 2012, 17:55 »
wwooww parece que la señorita se da maña. felicitaciones.
erfuzz buena idea. a la carpeta de : a realizar
saludos .bien
« última modificación: 08 Marzo 2012, 18:20 por carpin »
« Respuesta #12 en: 14 Marzo 2012, 16:07 »
Buen trabajo Erfuzz  .bien, Marta buen trabajo y buena cámara  .bien,
Para los que no sean mañoso con la soldadura de estaño o quieran que se lo den masticado hay estos aros en ebay bastante bien de precio y de varias medida, yo me e pedido varios ::)
http://www.ebay.es/sch/factorykiss-de/m.html?_nkw=eyes&_sacat=0&_odkw=&_osacat=0&_trksid=p3911.c0.m270.l1313
Manolo
« Respuesta #13 en: 14 Marzo 2012, 20:49 »
Por lo que veo los leds de ø110mm se le han acabado, suerte que yo los compré a tiempo y además hay algún diámetro que ha subido el precio.
