Autor Tema: Duda hidraulica  (Leído 5867 veces)
Petete
Duda hidraulica
« en: 23 Febrero 2012, 19:54 »
Bueno pues a un gato hidráulico se le empezó a salir el aceite por la junta de unión por una parte que le salió un flemón en la junta tórica de goma que llevaba.Pues me he hecho con otra junta torica nueva de goma y apretando lo que pude la volvió a sacar al darle presión.
Duda nº1 ¿es correcta una junta de caucho de 3mm? o debería ser de teflon o etc etc
El grosor de la junta como se sabe ya que me parece que laque llevaba y la que puse me parecen demasiado gruesas y por eso las bota afuera y claro si no llena el canal de alojamiento pues también perderá. Parece una tontería pero no se que es lo adecuado.
Bueno a continuación voy a poner fotos para documentar mejor.
Petete
Re:Duda hidraulica
« Respuesta #1 en: 23 Febrero 2012, 20:09 »
No soy capaz de poner fotos en imageshak me pide el e-mail lo pongo y me dice que ya está tomado pero no me deja seguir y mi paciencia se acaba . Cada día hay algun cambio,yo ya me había registrado y ahora otra historia.Cuando esté de mejor humor lo intentare de nuevo con la rana y retomaré el hilo de nuevo.
Lo siento
Re:Duda hidraulica
« Respuesta #2 en: 23 Febrero 2012, 20:55 »
Petete, la juntas toricas van: diámetro interior * grosor, lo ideal seria que llevases la pieza donde compres la junta.
No te tendría que perder a no ser que el alojamiento este rallado o no sea la medida adecuada. Si va en un alojamiento exterior (por fuera), es mejor que el diámetro interno sea 1 mm. mas pequeño que donde va, si va en un alojamiento exterior 1 mm. mas grande por que si fuese mas pequeña se podría caer y no se aguantaría. si mides tu mismo la altura de la cajera (alojamiento) el grosor de la torica tiene que ser 0,5 mm mas que el alojamiento.
De todas formas me imagino que no va solo la torica, si no que ira además un collarín (parecido a un retén) que es el que aguanta y da presión al cilindro. Si tienes el collarín en mal estado es lógico que pierda aceite.
Lo normal cuando se reparan es cambiar las dos piezas a la vez y mirar que no haya ralladuras en el piston y cilindro.
Petete
Re:Duda hidraulica
« Respuesta #3 en: 23 Febrero 2012, 22:13 »
Vista general:
Uploaded with ImageShack.us
Semiabierto:
Petete
Re:Duda hidraulica
« Respuesta #4 en: 23 Febrero 2012, 22:19 »
Parte inferior:
Parte superior:
Petete
Re:Duda hidraulica
« Respuesta #5 en: 23 Febrero 2012, 22:21 »
Junta tórica de 3mm:
Petete
Re:Duda hidraulica
« Respuesta #6 en: 23 Febrero 2012, 22:31 »
Bueno al fin pude subir las fotos y ahora se pueden sacar conclusiones.
El alojamiento de la junta como veis no se puede medir facilmente ya que no es cilindrico totalmente pero al apretar la junta torica de 3mm queda un espacio como de 1,5mm que no llega hierro con hierro o sea que se ve la junta y por ahí la presión la echa fuera.Por eso yo decía si llevaria algo mas rígido que el caucho y tambien creo que de 1,5 mm o 2 mm de diametro como mucho.....no se ya me direis.
Orion 56: Gracias por la respuesta,ahora ya puedes ver que no lleva reten alguno.
Jaguar
Re:Duda hidraulica
« Respuesta #7 en: 24 Febrero 2012, 19:41 »
Pues si te "pierde aceite" mala cosa porque...te puede manchar el armario. ;D
Bueno..fuera de "coñas"; ami me parece que esa junta no es la medida correcta, ya que al cerrar se tiene que quedar dentro y cerrar estanca;es decir que una vez cerrado pegue hierro con hierro y la junta adentro, ya que si te queda entre el cierre esta mal montado y por eso te hara globo dicha junta por la presion; mide el diametro interior del cierre y el alojamiento de la junta; eso te va a dar la medida, para que mires en algun suministro industrial una torica que esas son medidas Standard y no especiales.
« última modificación: 24 Febrero 2012, 19:56 por Jaguar »
Desconectado fanuco
Re:Duda hidraulica
« Respuesta #8 en: 24 Febrero 2012, 19:51 »
Hola compañeros pide una torica de 2'53 con aro de apoyo y el material como el que ya tienes NBR,de todas formas mide la profundidad del alojamiento de la torica,si hace 3mm la torica es de 2'53,tambien el Ø no vaya a ser mas grande que el Ø mecanizado del asiento donde se aloja,saludos¡¡¡
Petete
Re:Duda hidraulica
« Respuesta #9 en: 24 Febrero 2012, 21:06 »
Fanuco esto como no me lo expliques en cristiano....
aro de apoyo???????
NBR?????
Jaguar.-El armario lo tengo con suelo de "linoleum" para estos casos y otros......je je_
Re:Duda hidraulica
« Respuesta #10 en: 24 Febrero 2012, 22:08 »
Fanuco quiere decir que sigas poniéndole la misma goma tórica (del mimo material) pero con un aro de apoyo.
Pero en este caso discrepo, ya que tu necesitas hacer un cierre en un cono.
Primero limpia esos topes cochino, debes asegurarte que la tuerca sin torica cierra a tope, seguidamente asegúrate que el comienzo del hilo de la rosca no es el que rompe la tórica, y por ultimo escoge una tórica que tenga aproximadamente un milímetro de aprieto (esto quiere decir que con ella puesta empezara a aplastarse cuando te quede un milímetro para llegar a tope). O bien compras tórica a medida o bien la compras mas gorda y retocas el cono con el torno.
Desconectado fanuco
Re:Duda hidraulica
« Respuesta #11 en: 25 Febrero 2012, 11:36 »
No me habia fijado de que no es recto el alojamiento de la torica creii ver un cilindrado recto,perdon  :-\ ,en todo caso mide el largo del chaflan y coje el diametro de la torica que no supere el cierre,o si tienes torno puedes hacer una regata frontal a la culata y pones una torica mas pequeña en el interior que cierre por dentro entre caras,y si no le metes sellador marca loctite de ese rojo de tuberias se lo pones a la rosca y dejar secar,si necesitas despues sacar la culata calentar con soplete de butano se quema todo el loctite y sale sin problemas y si no .....
