Autor Tema: Roscado con cuchilla en el torno  (Leído 16301 veces)
Cargom
Re:Roscado con cuchilla en el torno
« Respuesta #15 en: 27 Febrero 2012, 11:49 »
Gracias Mauro Jads, el diseño del esquema es perfecto, el usillo de mi torno es de 8hilos/pulgada. Con esta información haré unas pruebas a ver si consigo encontrar un método sencillo de retroceder manualmente sin que se remonten los hilos.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #16 en: 27 Febrero 2012, 16:57 »
 Mauro tu sistema de calculo de roscas es bastante bueno, pero el de la divisa.....
creo que tiene algún error
Citar
En Brasil desde hace mucho tiempo , uno de plaquita Videa  costo (en pasado), $ 25  (reales).
       $ 1.00 (real) = 2.2998  € (euros)
       plaquita de vídea = € 57,495.    Hummmmmmm... extraño.....
       ¿ es que mis cuentas son correctas   ?
Ya quisieras que el cambio fuera de esa manera , has confundido el orden de los factores.
1,00 BRL   =   0.436971 euros
Y al contrario
1.00 EUR   =   2.28842 BRL a día de hoy.
La plaquita te costo:    25,00 BRL   =   10,9168 euros aproximadamente.
Por eso etas tan extrañado Je je je.
Un saludo. .bien .bien
Mauro Jads
« Respuesta #17 en: 27 Febrero 2012, 17:17 »
   Gracias amigo Varoniberico , esta vez yo ya estaba cansado y con sueño . Hehehehehehe.., debe haber sido...
   Mentir, cuando yo era un niño , mató a una lección de matemáticas.
WILFREDO SOTO
« Respuesta #18 en: 08 Marzo 2012, 19:18 »
Hola Cargom
Estoy leyendo atentamente el tema hilos, pues justamente hoy voy a intentar hacer uno ( despues de sacarme el yugo del trabajo ) y digo intentar pues será el primero con el tornito que tengo hace poco tiempo y al cual le faltan algunos piñones.
El asunto es que me llamó la atención eso de poner un tope positivo para detener el carro al final del hilo. En mi opinión algo va a reventar, pues el tornillo seguirá girando y dandole avance al carro, salvo que tu torno tenga un sistema de desconección automática al llegar el carro al tope, como es en los tornos automáticos que hay en mi trabajo.
Atte.
Cargom
« Respuesta #19 en: 08 Marzo 2012, 23:08 »
Hola WILFREDO, el tope no es para detener el carro, claro que así no pararia .bien.
Me referia a un tope en las guias para retroceder manualmente (con el avance de roscar desengranado) y detener el carro siempre en la misma posición al llegar al mismo.
Era una prueba para ver si de este modo engranaba el usillo de roscar siempre en el mismo sitio y mantenia el hilo de rosca sin que luego remontaran unas a otras.
Siento decir que el experimento fue un fracaso y no sirve pues sigue remontando hilos. A mas de uno le hará gracia porque saben exactamente como funciona este mecanismo y esa prueba que he hecho no es ninguna solución.
El sistema que comenta Mauro Jads es el único que parece funcionar para desembragar, retroceder manualmente y que siga con el mismo hilo:
Citar
Atención :  Al hacer roscas sólo se puede retroceder manualmente el carro del torno en una condición , cuando el número de hilos que es hacer , es divisible por el número de hilos del eje de su torno ( FUSO )
EX;  El eje (fuso) de su torno es 4  hilos p/ pulgada, entonces todas las roscas diviziveis para 4 usted puede retroceder el carro com la mano que la herramienta se inserta perfectamente en la entrada de la rosca , ( 4-8-12-16-20-24-28.....así sucesivamente) .
Ja Hi Re
« Respuesta #20 en: 09 Marzo 2012, 18:43 »
Que tal CARGOM
Bueno de nuevo por aquí y quiero comentarte que pase por el mismo problema y anteriormente había puesto un post precisamente con este problema..
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6895.0.html
la clave finalmente fue que no debía de soltar el acoplamiento con la rosca del torno y apagar , dar marcha atrás, y volver encender el motor con marcha normal..
Los resultados fueron muy buenos o mejor dicho fabulosos..
Me gustaría agregar a todo esto que es importante saber como poder afilar cuchillas que no lleven plaquitas, si hay alguna técnica especial o no.. Inclusive el correcto uso del calibrador al presentar la cuchilla en él.. Me refiero porque he visto algunos que tienen un especie de barreno y otros que son en punta.. Tengo idea de que el barreno es para dejar la punta de los 60° al centro de este barreno, es correcto?
Saludos y suerte con las roscas
Cargom
« Respuesta #21 en: 09 Marzo 2012, 23:59 »
Hola,
Ja Hi Re, gracias por recordar ese hilo, ya lo habia leido pero con tanta información de golpe que hay en el foro no das asimilado en condiciones. Lo acabo de leer de punta a cabo.
La solución para roscar sin remontar el hilo es no desembragar si no parar el motor y dar marcha atrás. Pero también hay que tener en cuenta el tema del reloj para hilos que obligatoriamente tiene que funcionar bien, y lo que comenta Mauro Jads, de que si el paso de rosca es múltiplo de los hilos del usillo de roscar también se puede desembragar para volver manualmente.
Mas o menos me ha quedado claro, aunque lo de la inclinación del carro (charriot para los franchutes), no acabo de pillarlo.
He leido que la inclinación adecuada es de la mitad del tipo de rosca que se va a realizar. Por ejemplo si es métrica, se inclina a mitad de los 60 grados, que viene a ser 30 grados.
 De este modo cuando avanzas el charriot alguna décima, coincide perfectamente el ángulo de corte.
En el foro he leido otros ángulos por eso no acabo de entenderlo.
Otro detalle que me falta por saber es cuanto aumenta el diametro nominal una vez hecha la rosca, o cual es el diámetro a dejar para que encaje perfectamente en una tuerca o tornillo determinados.
Así,, preguntando y avanzando poco a poco es como conseguiremos aprender.
Ja Hi Re
« Respuesta #22 en: 10 Marzo 2012, 00:32 »
Hola de nuevo...
Lo que yo hice fue porque no cuento con el reloj de los pasos y es por eso que no desacoplo el husillo..
también no se si se pueda instalar uno que sean herramientas genéricas o medio comunes que se puedan adaptar. que pensándolo bien creo que no es difícil pues calcular el número de dientes del engrane que acopla del husillo para que este coincida con valores fijos o determinados...
Lo de que tanto ir cortando muchos comentan que vas probando poco a poco la contraparte a enroscar y ahí tu decides cuando queda...
La inclinación del Charriot, esta mayormente recomendada a los 29°  y no se porque!!
la otra es que hay que ir haciendo pruebas e ir mejorando los metodos..
Saludos y seguimos aprendiendo..
Si puedes toma y sube fotos de tus trabajos ahí se aprende mucho
« Respuesta #23 en: 10 Marzo 2012, 09:34 »
Si fuese rosca imperial serían aprox. 27º, es +ó- un grado menos de la mitad de la rosca que vas a fabricar.
Se hace para que la herramienta siempre corte por la parte que avanza y por la contraria vaya puliendo el flanco de la rosca.
De esta manera, aunque el material sea muy blando y al no efectuarse la penetración de la herramienta por ambas caras, evitas que la misma se "emboze" y o bien, la rosca quede resquebrajada o la herramienta se despunte.
