Autor Tema: Grandes taladros de columna  (Leído 4496 veces)
tor_nero
« en: 25 Febrero 2012, 16:52 »
Alguien sabe el sistema de roce de la columna de los grandes taladros? ¿Es fundicion con fundicion? LLeva casquillo? si teneis planos o despiede aun mejor saludos
Re:Grandes taladros de columna
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2012, 10:54 »
Te hablo de memoria (y la memoria siempre tiene muy "mala memoria"  ;D) pero creo recordar algún Erlo de los grandes con un casquillo de bronce partido (para poder fijar la columna) que además estaba provisto de patas de araña para lubricar.
tor_nero
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2012, 09:48 »
Algo así debe ser, aunque la fundición con fundición hace buen roce, lo que me preocupa es el brazo tan enorme de palanca que tienen algunos. Haber si alguien se topa por casualidad con algun documento o foto de alguno desmontado.
fersape79
« Respuesta #3 en: 27 Febrero 2012, 12:01 »
Si tu idea es hacerte alguno, te comento que un conocido se hizo el suyo.
La estructura de la base, de chapa soldada, con nervios en X en la base para darle mucha rigidez. El espesor, a ojimetro, yo diria que de unos 5 mm de espesor. Luego en la parte superior, soldo una placa de unos 30 mm de espesor para hacer de mesa. La columna, partiendo de un tubo de acero, de unos 200 mm de diametro y el espesor ni idea, pues no pude tocarlo ni verlo. Su idea inicial era usar tubo de acero cromado duro de hidraulica, pero recuerdo que me dijo que era muy caro y al final uso uno normal torneado (ni siquiera rectificado) con mucho cuidado para dejar buen acabado. Supongo que le pasaria la lija al final, porque el acabado era muy bueno para estar solo torneado. El brazo, lo hizo de tubo de acero para abrazar a la columna, a la que soldo un perfil en U, y lo reforzo por detras con nervios en X. El grosor de las chapas de refuerzo, unos 6 mm. tambien. Luego le soldo unas pletinas de unos 50x30 mm a lo largo del brazo para hacer de guias con el cabezal. La union columna-brazo era directa acero-acero, pero eso si, le puso muchos agujeros de lubricacion, y una bomba central de piston para lubricar todos los dias moviendo una palanca.
Una vez soldado todo, se mecaniza porque la soldadura lo deforma algo. La base por tamaño no la pudo fresar el, asi que la llevo a una cepilladora enorme donde le planificaron toda la superficie superior, que es donde va atornillada la columna y la mesa. Aprovecho para que le cepillaran varias ranuras en T  (creo que unas 3) para fijar las piezas. Tambien recuerdo que la mesa estaba llena de agujeros taladrados para fijar piezas a la mesa. La columna, en la misma cepilladora encargo que le escuadraran todo, y que le hicieran unas guias trapezoidales. Asi pudo montar un cabezal de una fresadora-taladradora china que tenia por el taller. Recuerdo que la mesa se notaba cepillada, con las marcas tipicas que quedan, y a las guias trapezoidales les debio de dar un rasqueteado manual, porque estaban bastante bien acabadas. El cabezal se movia relativamente suave por las guias, con un sistema de piñon y cremallera. La parte cilindrica del brazo, en la fresadora la mandrino para darle el ajuste correcto con la columna, que creo recordar que dijo que era de un par de centesimas de holgura con respecto a esta ultima, aunque no me hagas mucho caso en ese aspecto...
Lo que si recuerdo perfectamente que me dijo era la "prueba de rigidez" que le hizo a la maquina. Puso un comparador en el centro del brazo, tocango la mesa, le colgo en el extremo un cubo, y le empezo a meter chatarra. Con nosecuantos Kg. tenia que marcar el comparador como maximo nosecuantas centesimas. Y segun el, no se movio ni una pizca... Asi que prueba superada.
Por cierto, el sistema de elevacion del brazo, por sistema de tornillo y rosca. En la parte superior lleva una especie de tapadera con un saliente, que entra a presion en el tubo que hace de columna. Para que no se salga hacia arriba, por dentro de la columna lleva un tornillo que la aprieta hacia abajo. Asi la tapadera puede rotar sobre la columna, pero no salirse. Del saliente de la tapadera, lleva un tornillo, que al girar hace que la tuerca que hay en el brazo suba y baje. Todo ello con un motorcito electrico y un reductor de tornillo sin fin, porque a mano seria muy dificil de subir.
No se cuanto pesaria el bicho, pero muchos cientos de Kg seguro, ya que la base mediria unos 2x1 metros perfectamente. Se que durante un par de años la estuvo usando a diario y el resultado segun el, muy bueno. Hace ya años que no voy a ese taller, asi que no se si aun esta funcionando. El caso es que con union acero-acero no tiene porque ir mal.
tor_nero
« Respuesta #4 en: 27 Febrero 2012, 12:33 »
Hola fersape, no es para hacérmelo es simplemente curiosidad, hablo de taladros que superan las 3 o4 toneladas
« Respuesta #5 en: 27 Febrero 2012, 14:35 »
Uno que habia por aqui y que al final creo acabo en la chatarra  :'( :'(  visto por fuera no se apreciaba que tuviera superficies deslizamiento solo se veia fundicion.
