Autor Tema: emco unimat  (Leído 10928 veces)
javivall
emco unimat
« en: 25 Febrero 2012, 20:53 »
Hola compañeros, ha caido en mis manos un torno emco unimat del cual os dejo la foto, un amigo relojero que se jubila y que lo tenia en su taller me la ha regalado al tenerlo medio abandonado, no lo tenia como torno propiamente dicho sino que en el plato pegaba discos de lija y lo utilizaba como lijadora para sus piezas.
El tema tiene varias peculiaridades:
. No se que modelo es, es muy parecido al del compañero teneria pero son modelos distintos
.me gustaria restaurarlo, tengo pintura efecto martele que he comprado para restaurar un corta azulejos antiquisimo y me ha sobrado, me aconsejais que lo repinte de nuevo?? ya que tiene algunos desconchones, no muchos pero son visibles.
.Ya que lo restauro, de paso me gustaria ponerle los accesorios originales, como el porta herramientas que no es el de serie y platos de 4 y 3 garras, juego de engranajes para roscar...sabeis donde puedo conseguirlos??
.Una ultima pega, es version americana, el lo utilizaba con un transformador, sabeis si puedo ponerle un motor a 230v y quitar el que tiene de 110v?
Respecto a las cuchillas....se puede utilizar las normales de cualquier torno? como las que utilizo en el optimum 180x300 vario?
Re:emco unimat
« Respuesta #1 en: 25 Febrero 2012, 21:50 »
Javivall yo no lo pintaría, no lo veo para pintarlo entero, ten en cuenta que el martele que tienes no sera nunca el mismo que el tono del torno.
ghleon84
Re:emco unimat
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2012, 00:26 »
Hola, no pude ver el PDF, subi fotos en JPG o fijate, sino es como el mío, yo subi algunas hace un tiempo. Saludos de Madryn Argentina.
Desconectado teneria
Re:emco unimat
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2012, 00:55 »
El torno mostrado en la foto es igual al mio modelo Emco Unimat SL . La única diferencia que tiene el acoplamiento para para avance del carro y roscado incorporado i que en lugar del portaherramientas lleva la mordaza del equipo de fresado.
creo que no lo pintaría a no ser de poder conseguir un martele idéntico al original cosa algo difícil.
Se pueden encontrar todos los accesorios incluidos motores a 220V. en Internet principalmente en UK y USA.
tenería
« última modificación: 26 Febrero 2012, 00:59 por teneria »
Torno Rotwerk EDM 300 DS Emco Unimat SL Limadora de mano
Desconectado iguana600
Re:emco unimat
« Respuesta #4 en: 26 Febrero 2012, 09:27 »
 Buenos días, ese unimat SL es de la segunda serie, la primera tenia acabado negro mate con una pintura rugosa y estaban realizados en fundición, la segunda serie también se fabrico en fundición, tu caso, no obstante compruebalo y ya se pintaban en ese bonito martelé verde, y todas las demás que fueron varias series posteriores ya se fabricaron en Zamak, tengo la suerte de poseer tres unidades y cada una es diferente en forma y acabado pero van todos de coña, ese modelo es para mi el mejor pues es mucho mas robusto, no conozco que se fabricaran kits de ruedas para roscar pero si un acoplamiento curioso que servía para lo mismo, supongo se podrá transformar pero creo que no merece la pena tocar tan encantadora maquina, respecto a lo comentado sobre pintar o no, si decapas por completo y realizas un buen trabajo ni se notara, el martelé Hammerite es casi idéntico y el aspecto del "gofrado" es igual, además para darle consistencia a la pintura puedes lacar las partes con barniz de poliuretano monocomponente, para ser tan pequeñajo se pueden hacer piezas con bastante precisión, puedes mejorarle el sistema de ajuste del carro transversal y longitudinal que no es preciso y no tiene termino medio, o los bloquea o quedan con holguras notables..... Espero te sirva el charlote.
           http://www.lathes.co.uk/unimat/
   Mirate este enlace...
« última modificación: 26 Febrero 2012, 09:35 por iguana600 »
TOR
Re:emco unimat
« Respuesta #5 en: 26 Febrero 2012, 19:03 »
Buenas tardes.
Totalmente de acuerdo en no tocarlo. Debe tener "sabor".
En baybay hay de todo, hace un par de días vi uno que lo vendía a piezas. Siento no tener el enlace y me voy ya. Pero con un poco de
paciencia y unos billetes encuentras de todo, porque es caro, caro y tiene muchos "clientes". El que tengo es el SL 1000, estaba a estrenar y va de maravilla, salvando
las distancias, mejor que el 180 chinín el pobrecitomío.
Es bonito "salvar" estas máquinas del olvido o la chatarra, no por pequeñas dejan de ser grandes en lo que hacen.
TOR
Cheton47
Re:emco unimat sl
« Respuesta #6 en: 09 Mayo 2012, 19:05 »
Tengo un Unimat SL 1000 y anda de maravilla, pero tiene mucho juego el carro transversal y longitudinal, casi un cuarto de giro. Me gustaría encontrar la forma de resolver este problema.
Dédalo
Re:emco unimat
« Respuesta #7 en: 15 Mayo 2012, 13:58 »
Si entiendo a qué te refieres no es dificil la solución: Lleva la manivela hacia adelante avanzando el carro una vuelta completa, gira la manivela en sentido contrario hasta que notes que el carro comienza a moverse, ese es el punto de máxima holgura, afloja la tuerca, gira la manivela de nuevo hacia la derecha, evitando que el husillo/tornillo se mueva, Cuando la manivela se apriete aflojala levemente girando a la izquierda y aprieta de nuevo la tuerca. Un poco enrevesado pero entenderás inmediatamente en qué consiste el proceso y lo podrás repetir hasta conseguir que vaya fino y con la mínima holgura.
Dédalo
Re:emco unimat
« Respuesta #8 en: 15 Mayo 2012, 15:06 »
En relación con lo que preguntas te comento: En primer lugar observa el estado de los husillos, no suelen desgastarse demasiado, estos carecen de tuerca de ajuste y usan el cuerpo de los carros que portan la rosca, ocurre que cuando apretamos los tornillos allen que tienen ambos carros se endurece su movimiento y al mismo tiempo se ajusta el juego por presión sobre los husillos, esto se puede solucionar de la siguiente forma, ajustas lo máximo posible el carro a su guia mediante el tornillo allen hasta que casi no se mueva, sacas la guia desmontando claro esta los tornillos de estas, cuando tienes los carros desmontados, los dos, compruebas que la varilla pasa muy justa y la retiras, entonces aprietas el tornillo media vuelta, despues necesitaras un escariador de 8 mm para pasarlo manualmente por el longitudinal y otro de 10 mm para el transversal, finalizada esta operación lo que ocurre es que la rosca interior de los carros puede cerrar algo mas y te prestara mayor ajuste, bueno espero te sirva la explicación, esto si tienes los escariadores y o te los dejan es sencillo de hacer y no pierdes precisión alguna, saludos. Se me ocurre algún sistema mas de ajuste pero implica el tocar con mecanizados y piezas añadidas que desvirtúan esta maquina por lo que creo lo anteriormente expuesto es suficiente para mejorar el tacto de la maquineja en cuestión....
Cheton47
Re:emco unimat
« Respuesta #9 en: 21 Mayo 2012, 13:22 »
Gracias por los consejos, los pondré en practica y comentaré los resultados.
fari
Re:emco unimat
« Respuesta #10 en: 22 Mayo 2012, 16:28 »
hola buenas yo tengo un emco unimat sl 1000 y estaba encantado con el hasta que empezó a fallar, os cuento el problema pongo una barra de acero calibrado y la pongo a girar le acerco el buril para hacer una muesca en la barra y la profundidad del corte no es la misma en todas las partes de la barra por un lado come mas que por otro, también vibran las piezas que pongo, sabéis de alguien que lo arregle en madrid o es algo que yo puedo solucionar.
Mauro Jads
Re:emco unimat
« Respuesta #11 en: 22 Mayo 2012, 17:21 »
       Hola Fari
 Yo no entendía si se pone la barra de hierro entre los puntos, pie es una cuestión de ajustar el contrapunto. Si el problema persiste usted debe comprobar la alineación de la cabeza principal funciona en el eje de la placa, debe aflojar los tornillos que sujetan la cabeza y alinear los tornillos horizontales y apriete los tornillos de nuevo, si la máquina no tiene desgaste en las  guias está a medio camino. En cuanto a las vibraciones, también existe la regulación del ajuste en ambos los carros. Si las guías de se han desgastado la solución é retificar y aplicar un material llamado Turcite por debajo de los guías del carro.
      Mauro.
Re:emco unimat
« Respuesta #12 en: 22 Mayo 2012, 18:03 »
amigo Fari por lo que cuentas es posible que tengas las garras del plato cambiadas comprueba que cada una este en su correspondiente numero
teneria
fari
Re:emco unimat
« Respuesta #13 en: 22 Mayo 2012, 19:34 »
Hola muchas gracias por las respuestas y tan rápidas, voy a ver lo de las garras porque las limpie y desmonte, el torno me había funcionado muy bien desde que lo compre y de un dia para otro empezó a vibrar, entre puntos no vibra  es solo cuando la pieza esta agarrada en el plato, gracias de nuevo voy a comprobar el plato de garras un saludo
Re:emco unimat
« Respuesta #14 en: 22 Mayo 2012, 19:54 »
Hola, mira que el plato este enroscado a tope del eje, recuerda si has tenido algún enganchon o pieza patinando entre las garras, si torneas muy en punta y los rodamientos tienen juego también pasa eso, quitas el plato y comprueba que el eje gira centrado, si es así monta el platico y observa con atención si existe suciedad o golpe en las partes en contacto de la unión eje-plato, la posición como indican los compañeros de las garras y el estado de las mismas, como el cabezal entra y sale longitudinalmente siempre usalo a fondo y con el tornillo de ajuste apretado para evitar juegos entre ambos, espero se te resuelva el incidente.
