Autor Tema: cono roscado  (Leído 6867 veces)
Desconectado jcarlos
cono roscado
« en: 26 Febrero 2012, 00:58 »
¿Alguien sabria decirme o explicarme como hacer la rosca en un cono, para habrir los tochos o tocones de leña.
En joutuve salen muchos videos todos de la Europa del este y segun los videos funcionan fenomenal.Todo el tiglado de motor
mesa,poleas y demas esta pillao,el tema es: EL CONO ROSCADO .¿como hacer la rosca en un cono, con un torno normal ?
Re:cono roscado
« Respuesta #1 en: 26 Febrero 2012, 01:06 »
Si la conicidad es pequeña, supongo que sujetando la pieza entre puntos y descentrando el contrapunto.
O con algún sistema de copiado, que fuerce al carro transversal a seguirlo. Es un suponer...
kikorock
Re:cono roscado
« Respuesta #2 en: 26 Febrero 2012, 01:13 »
Supongo que los expertos te daran mas pistas,pero,que yo sepa se hace desplazando el contrapunto.
Si las garras no estan apretadas del todo y el contrapunto en vez de en el centro esta desplazado,la figura resultante es un cono.Y cuando tengas el cono hecho,la rosca se hace como en un cilindro normal.
Insisto:esto lo conozco solo en la teoria,nunca lo he hecho,pero asi me lo explicaron.
Re:cono roscado
« Respuesta #3 en: 26 Febrero 2012, 01:35 »
Como dicen los demás, con un algún sistema de copiado, o con el contrapunto siempre que sean pocos grados.
Si es una rosca como por ejemplo un racord (NPT)de fontanería lo puedes hacer a pulso.
Re:cono roscado
« Respuesta #4 en: 26 Febrero 2012, 01:56 »
es una pena que no  sepa como bajar algun video, para que lo pudierais ver en directo, como esta rocado el cono famoso,
porque el diametro del cilindro es de 60-o de 80 aprox
xose
« última modificación: 26 Febrero 2012, 02:09 por xose »
Re:cono roscado
« Respuesta #6 en: 26 Febrero 2012, 19:44 »
Con esa conicidad solo se me ocurre hacerlo con copiador y mas teniendo en cuenta que la punta tambien esta roscado con lo que la pieza tiene que estar sujeta solo por la parte de atras.
