Autor Tema: Mi primera fresadora - Mis primeras dudas  (Leído 11038 veces)
Clouseau
Re:Mi primera fresadora - Mis primeras dudas
« Respuesta #15 en: 04 Marzo 2012, 23:51 »
 Hola, el posicionado de agujeros:
 Imaginate que tienes que hacer unos agujeros de diametro 6H7 para pasadores m6, en una placa, las piezas que van sobre ellos (2pasadores por pieza) tienen que estar muy bien posicionados, lo mejor es taladrar con una broca de 5mm, seguidamente una fresa de 6mm de tres labios y que tu antes hayas comprobado que da menos de 6mm (Creeme que las hay) y despues escariador. Para todas estas operaciones tienes que echar los frenos de la máquina (si los lleva) asi se consigue la precision en posicionado (Imprescindible reglas digitales)
 las fresas no están echas especialmente para taladrar, para eso están las brocas, si taladras con fresas lo más probable que hasta con aluminio se te rompan, ademas de que nunca te dará la medida 6H7 sino mayor. Lo verás con mucha práctica y te darás cuenta que para "desbastar" es mejor ir en contra y para terminar a favor, tambien apreciarás que cuando estás fresando, especialmente en desbaste la fresa tiende a flexionar y es cuando debes de parar para recuperar, adelante-atras, ya te daras cuanta cuando rompas unas cuantas.
 En cuanto a el juego, esto es porque la mayoría de las máquinas llevan usillos de rosca cuadrada (las prensas no) y esto se debe a que para estos menesteres soportan bastante esfuerzo, ahora bien, si decides poner los usillos de bolas (necesarios para un CNC) las pasadas que des entonces tendrán que ser mucho menores, personalmente me pondria regas digitales en esa máquina. Si eres relativamente nuevo en esto pensarás en el CNC, no creas lo que dicen por ahí que da mas precisión, DAN MAS REPETITIBLIDAD, pero no te puedes ni imaginar lo que puede hacerse con máquinas manuales, especialmente los tornos.
