Autor Tema: habemus compressor  (Leído 9323 veces)
xose
habemus compressor
« en: 27 Febrero 2012, 21:35 »
despues de mucho andar con compresores frigoríficos le estoy dando forma al compresor, hay cosas para modificar y mejorar pero por lo menos todo esta montado y camina:
el caño de entrada lo tengo que hacer de 1/2 y no el que tiene que es medio fino:
el automático esta calibrado en 80 libras, falta conectarlo:
el capacitor de arranque funciona, pero es medio viejo -de los "blindados" en cartón- y como siempre la instalación electrica debo mejorarla:
ya esta medio cableado y el automatico funcionando a la presión adecuada:
aún falta el radiador, el ventilador y el condensador con valvula de salida para recolectar parte del agua que genera la condensación.
saludos, que despues subo un par mas
Re:habemus compressor
« Respuesta #1 en: 27 Febrero 2012, 22:25 »
Pues no tiene mala pinta Xose  ;)
xose
« Respuesta #2 en: 27 Febrero 2012, 22:42 »
gracias orion, voy por el camino correcto
creo.
Desconectado Serch
« Respuesta #3 en: 28 Febrero 2012, 00:02 »
No es un poco peligroso?? De cuantos CV's es??
No me gustaría que te estallase cerca...
xose
« Respuesta #4 en: 28 Febrero 2012, 01:27 »
buenas serch, mira; me parece que hice los cálculos mal ya que me da 2,5 hp el motor mañana lo mido mejor y calculo como se debe la potencia, no creo que sea de tanto.
tiene válvula de seguridad la cual debería actuar por exeso de presión y como no es la localización ni la terminación final aún le falta el protector de la correa y un par de cosas mas.
en cuanto a la prueba hidraulica ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::) ::)no la hice por lo cual lo voy hacer trabajar a menos de lo normal del tacho y a calibrarle bien la válvula de seguridad.
saludos y gracias por el comentario.
cerato007
« Respuesta #5 en: 28 Febrero 2012, 21:13 »
hola xose. que uso le darás al compresor? me llama la atención lo de colocarle radiador y demás .confuso2
xose
« Respuesta #6 en: 28 Febrero 2012, 21:38 »
por ahora lo uso para juntar aire y hacer viento.
pero la idea es usarlo en una arenadora con microesferas.
el tema del radiador y el recolector de humedad -que con el uso es de agua- son para que no entre tan humedo el aire.
a falta deponerle un secador de aire y demas lo trato de mejorar con lo que tengo.
aparte tengo otro tanque mas para poder tener caudal que luego le sumare.
« Respuesta #7 en: 28 Febrero 2012, 21:42 »
 ;D ;D ;D ;D
Prueba con un embudo y un abanico, da buenos resultados y consume menos energía eléctrica  ;D ;D
Bromas aparte, me gusta el aspecto general. El motor de tipo blindado seguro que funciona hasta debajo del agua, son indestructibles.
xose
« Respuesta #8 en: 28 Febrero 2012, 21:54 »
lo que sucede magirus que no uso el abanico porque no mezclo los accesorios de trabajo con los del hobby
jejejejeje
gracias por el comentario, igual ahi con el motor tengo un tema que despues lo voy a poner en otro post,
me da mas de 2 hp y me parece demasiado.
Desconectado Serch
« Respuesta #9 en: 29 Febrero 2012, 23:22 »
Si al final veo que puede ser fáctible, me pasas las instrucciones del montaje jejeje
xose
« Respuesta #10 en: 01 Marzo 2012, 00:58 »
o hay problema, termino todo mas o menos prolijo y trato de hacer algo que se entienda
saludos y gracias
Desconectado Serch
« Respuesta #11 en: 14 Marzo 2012, 17:19 »
Como terminaste este proyecto??
« Respuesta #12 en: 14 Marzo 2012, 17:29 »
Xose como tu mismo as dicho te faltan algunas cositas por terminar, pero veo que vas por buen camino .bien .palmas
Ya pondrás fotos cuando lo tengas terminado.
Manolo
xose
« Respuesta #13 en: 14 Marzo 2012, 19:19 »
estos días voy con los toques finales y fotos de la parte del radiador.
xose
« Respuesta #14 en: 14 Marzo 2012, 19:21 »
Manolo
ante todo, bienvenido otra vez y por mucho tiempo mas  .bien
estoy con lo del radiador y la parte final de la electricidad.
saludos manolo
